M81 og M82 fra 11/3-15
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › M81 og M82 fra 11/3-15
  • Dette emne har 13 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 11 måneder siden af Rudi. This post has been viewed 20 times
  • #129837
      Her er lige en hurtig processering over morgenkaffen, jeg skal kikke lidt mere på data i weekenden når der bliver mere tid.
      Det var meget udfordrende idet M81/M82 står direkte inde over Svendborg set her fra Strandhuse. Ug med den fimsede atmosfære vi havde i går aftes, skinnede Svendborg’s lysforurening meget igennem.
      Edit:
      Skywatcher Explorer 130 PDS, Canon 1000D (unmod), Skywatcher EQ-5 GoTo
      Lights:
      1 x 13 sekunder
      1 x 30 sekunder
      1 x 1 minut 28 sekunder
      1 x 3 minutter
      1 x 6 minutter
      21 x 4 minutter
      totalt: 1 time 35 minutter 11 sekunder (5711 sekunder)
      darks:
      6 x 4 minutter
      flats:
      11rudibr2015-03-13 07:44:54
        Her en lidt anden fortolkning. Hmmm… Den der lysforurenings gradient er godt nok træls.
          Versjon 2 er helt klart best.
          Hva utgjør den store forskjellen i støy mellom bildene?
          #129902
            Jo tak Ole. Jeg tror bare at det er fordi jeg hævede sortpunktet i Levels (PhotoShop). Det går jo så også ud over detaljerne i M81.
            Iøvrigt tror jeg at jeg skal have nogle kortere eksponeringer af M82 næste gang, det ser ud til at der er flere detaljer i den som åbenbart er brændt ud i de lange eksponeringer. Men det bliver engang når jeg er ude i felten og slipper for Svendborgs lysforurening mod nord. Normalt observerer jeg kun fra øst over syd til sv hvor der er rimelig sort himmel.
              Da har du egentlig jukset deg til mindre støy hehe.
              Ett forslag jeg kan gi deg er å ikke stacke med dem korteste eksponeringene, min erfaring er att korte eksponeringer kan gi mere støy i det ferdige bildet pga det er så lite signal (dårlig SNR) i korte eksponeringer.
              Detaljene i M81 er der så du kan redigere dem frem…du kan prøve å redigere frem kjernen i M81 og bruke layer masks for å sette den sammen med ett bilde som viser spiralarmene fint.
              #129912
                Tak for tips Ole. Jeg overvejede også at dele det op i to DSS sessioner, en med korte og en med lange eksponeringer.
                Det prøver jeg lige i weekenden.
                  Ja, så er det jo næsten weekend, så jeg forsøgte lige.
                  Her er første udgave hvor jeg har brugt layer masks, kommentarer modtages gerne.
                    Og eet forsøg mere, igen, kommentarer og gode råd modtages med kyshånd. Jeg kan jo se på de andre billeder af M81/M82 både herinde og på f.eks astrobin.com at der er et stykke vej endnu til de gode billeder.
                      Endnu en version, nu har jeg prøvet at få lidt detaljer frem i M81’s kerne, og lægge det ind over vha layermasks.
                      Igen, jeg vil rigtig gerne have tilbagemeldinger, kritik og især gode råd modtages med kyshånd.
                      F.eks undrer jeg mig over at jeg ikke kan få billedet skarpere. Jeg gør mig virkelig umage når jeg fokuserer.
                      Jeg har en bathomov maske (3D print fra Alan ), men jeg kan næsten ikke se spikes med den, ikke engang på Betelgeuse eller Sirius. Så jeg fokuserer “manuelt”, også på en klar stjerne, hvor jeg bruger liveview med 10x zoom, og her prøver jeg så at få den stjerne jeg fokuserer på så lille som muligt. Under denne process er der ca 1/4 til 1/2 omgang på 10x crayford hjulet hvor jeg ikke kan se nogen forskel, så jeg fidle-fudler mig til et sted ca i midten. Eller kan jeg bare ikke forvente mig noget bedre med den optik og setup jeg har?
                      Sig endelig til hvis jeg er trættende at høre på, så bremser jeg
                        Du skal tage en længere exponering, måske 5 sek. før du får spikes. liveview duer ikke til det. Så kører du programmet Bahtinov Grabber som giver en præcis indikation om du har ramt focus. Link til Grabberen
                        Hvilket program bruger du til at styre dine optagelser?
                        #130119
                        michaelr
                          Hej Rudi
                          Du skal klart kunne se 3 spikes på hver side (eller 3 gennemgående linier om man vil). Hvis du samtidig bruger Bahtinov Grapper (freeware) og taster dit setup ind , får du præcist at vide hvor godt dit fokus er og om du er indenfor kritisk fokus. Det er et super program. Men det kræver at din Bahtinov maske fungere. Jeg kan så let som ingenting få meget tydelige spikes i Liveview på min Canon og kan også få det på min CCD. I Ha kan være lidt mere mere bøvlet, men med noget længere eksponeringstider går det også fint. Prøv Bahtinov Grabber og prøv evt en anden Bahtinov maske for at se om det skulle være det.
                          PS: Bahtinov Grabber kigger på dine Bahtinov spikes og hvis de ikke er der virker det ikke. Den læser på skærmen, så prøv evt. at stretche visningen.
                          #130120
                            Ok John. Det prøver jeg lige næste gang der er stjerner.
                            Jeg bruger bare en programerbar timer til kameraet.
                              rudibr wrote: Jeg bruger bare en programerbar timer til kameraet.
                              Men når du alligevel har pc’en med ude til af styre guiden, kan du vel lige så godt bruge et program med fokusrutiner og meget andet godt til at styre dine optagelser. BackyardEos har gratis prøvetid – det er nemt at bruge og skruet sammen til dslr brugere.
                              #130223
                                Du har ret John. Men min guide PC er en lille ASUS eee, på størrelse med 1/2 A4 side, ingen harddisk (OS osv ligger på et SD kort) og så kører den på 12V direkte. Det lykkedes at presse QHY, ASCOM og PHD ned på den, men det kostede så at .NET4 skulle afinstalleres. Så denne bovlamme PC kan ikke klare ret meget mere.
                                Jeg leder stadig efter en afløser PC, men det er åbentbart svært at finde en micro laptop med lidt flere muskler.
                                PS: jeg har prøvet BackyardEOS, og det skal jeg helt bestemt have når jeg finder en PC der opfylder mine krav.rudibr2015-03-17 15:02:20
                              • Emnet 'M81 og M82 fra 11/3-15' er lukket for nye svar.
