M81 mini projekt
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › M81 mini projekt
Viser 15 indlĂŠg - 1 til 15 (af 32 i alt)
    IndlĂŠg
  • #106819
    edbbob
      Ah, det er godt at vĂŠre tilbage til stjernerne, efter en lang sommer.
      Inspireret af JE projektet, samt nogle M81 data jeg skĂžd i forĂ„ret, og som for en gangs skyld havde bĂ„de dybde og runde stjerner, lavede jeg et mini “Crowd Imaging” projekt. Morten og Paul skĂžd data i projektet.
      Her fĂžlger en grov beskrivelse af billedbehandlingen:
      Jeg havde R, G og B fra Paul, LRGB fra Morten og egne RGB data. Alle RGB data blev kombineret og jeg lavede en ekstra snydeluminans udfra RGB.
      Snydeluminansen blev blandet med Morten’s L, og fik derefter ATrousWavelets i PixInsight. DerpĂ„ PSF/Deconvolution, Morphological transform og endelig HDRMultiscale (Oversat: “StĂžjreduktion, sharpen udfra mĂ„ling af optikken, ekstra sharpen og sĂŠnket kontrast”).
      Det menneskelige Ăžje er langt mest fĂžlsomt overfor detaljer i luminans, og meget mindre i chrominans (farve), sĂ„ jeg gik lidt mere friskt til vĂŠrks med RGB. FĂžrst splittede jeg mine egne RGB til R, G og B channels, som jeg derpĂ„ kombinerede med Pauls data. I PixInsight vil ImageIntegration have min 3 billeder, sĂ„ jeg brugte et cowboytrick, og brugte hvert billede 2 gange, Paul+Paul+EDB+EDB. SĂ„ kan man benytte PI’s noise evaluation, og den leverer varen. Inden billederne blev integreret, fik de fĂžrst en linear stretch, sĂ„ de matchede Lum og hinanden. De fĂŠrdige R, G og B stacks fik derpĂ„ ATW og ekstra stĂžjreduktion.
      Lum og RGB kombinerede jeg derpÄ i Nuke, men det kunne jeg ogsÄ have brugt Photoshop til. Pi kan iÞvrigt ogsÄ kombinere LRGB. BÄde RGB og Lum fik lidt finjusteringer, hvorpÄ de begge blev lavet om til LAB colorspace. L blev taget fra Lum og AB fra RGB. Til sidst lavede jeg det fÊrdige LAB billede om til sRGB colorspace, som passer til indernettet.
      Et lille trick: NÄr man arbejder med LAB, er det vigtigt at alle filtre og colorcorrections laves FØR man kombinerer RGB og Lum via LAB. NÄr man fÞrst forstÄr metoden, er LAB rigtig fedt at arbejde med, og man kan gÄ en del mere til den, end man kan med et normalt RGB billede.
      Vh
      Morten 🙂
      Her er det fÊrdige resultat. Billedet ses bedst pÄ en sort baggrund i et mÞrkt rum, da man sÄ fÄr lidt af det intergalaktiske stÞv med:
      EDBBOB2013-09-11 11:25:43
      #106820
      Finn
        SÄdan Morten flodt flodt Kan se pÄ de to nederste stjerner at der er 8 spickes, hvorfor det ??
        #106821
          Hej. Et fantastisk flot og detaljeret resultat. Men jeg mÄ sige at metoden lyder noget kompleks. Det er nok ikke noget, jeg skal servere pÄ AAF,s fotohold sÄdan lige med det samme. Men at det virker kan vi jo se her!
          Tillykke med billedet!
          #106822
          edbbob
            Hej Finn
            Tak.
            Grunden til at der er 8 spikes, er at Morten og Paul havde drejet teleskoperne lidt forskelligt. Jeg arbejder pÄ en metode til at fjerne spikes helt, men jeg har nu altid vÊret vild med dem.
            De to stjerner i bunden er i Þvrigt svÊre. Dem er der blus pÄ! M81 er generelt et lidt svÊrt objekt, specielt hvis man vil have det intergalaktiske stÞv med, undgÄ udbrÊndte stjerner og alt for meget stÞj. De to tÊtte stjerner (dobbeltstjerne?) over de klare stjerner, og ogsÄ en udfordring at skille ad. Selve galaksen er nemmere. NÄr man fÞrst fÄr nogenlunde styr pÄ feltet, kommer der automatisk en ret klar ydre afgrÊnsning af galaksen.
            Btw. Tak til Morten og Paul for data. Skulle der vÊre en som ligger inde med nogle dybe data af feltet, prÞver jeg gerne at fÄ mere intergalaktisk stÞv med.
            Vh
            Morten
            #106826
            edbbob
              Hej Johannes
              Tak Det lyder nok mere indviklet end det er. Let’s face it; vi er jo lidt nĂžrdede i denne astro verden. Jeg eksperimenterede helt vildt med JE. Dette billede var mere ud af landevejen.
              Jeg arbejder ogsĂ„ pĂ„ et mini M27 projekt, og overvejer bla. at bruge Photon’s datasĂŠt fra Astrobin, sammen med data jeg har fĂ„et fra to andre her pĂ„ siden, samt egne data. Da man ikke har nogen nĂŠvnevĂŠrdig paralakse fejl pĂ„ et motiv, som er tusinder af lysĂ„r vĂŠk, kan man bruge data skudt fra hele verden. FortsĂŠttelse fĂžlger, og jeg skal nok prĂžve at lave en mere samlet/grundig beskrivelse af metoden (med billeder og skĂŠrmdumps).
              Vh
              Morten
              #106828
                Hei Morten, som vanlig fra deg et kjempeflott bilde. Kanskje farlig Ä si/spÞrre om noe, men har du vÊrt lidt for hard med HDRMultiscale ?. Tenker da pÄ kjernene pÄ de stÞrste stjernene.
                edbbob
                  Hej Erik
                  Tak for ros, og TAK for ris! Altid velkomment med kritik, for man stirrer sig selv blind til sidst.
                  Du har helt ret. Jeg har stadig en masse ting jeg gerne vil kunne gÞre bedre. Jeg tror nu ikke det er HDR som giver problemet. Mere prÊcist brugte jeg MaskedStretch scriptet, og kÞrte derpÄ HDR med en StarMask, sÄ HDR virkede kun pÄ galaksen og feltet.
                  Der er flere kompromisser man mĂ„ “acceptere” undervejs. Jeg lavede fĂžrst en version med blĂždere stjerner, men specielt de to klare stjerner er sĂ„ kraftige at de overstrĂ„lede motivet, som jo egentligt var galaksen. Derfor gik jeg lidt pĂ„ kompromis med de klareste stjerner. Hvis du mĂ„ler luminans vĂŠrdien pĂ„ dem, ligger de med vilje ikke helt op til 100%.
                  Det er det samme med feltet. PÄ mine egne data kunne jeg ane det intergalaktiske stÞv, og sammen med de andre data, blev det ret tydeligt. Det lavede jeg en version, hvor man sÄ stÞvet tydeligere, men da der i virkeligheden er ret meget af det, blev billedet i denne beskÊring lidt for kontastlÞst. Hvis jeg trak sort helt ned, forsvandt stÞvet, og prÞvede jeg at hÊve kontrasten lokalt pÄ stÞvet fik jeg problemer med stÞj.
                  Der er basis for en runde mere
                  Vh
                  MortenEDBBOB2013-09-11 12:23:44
                  #106831
                    Hei igjen Morten
                    Takk for en flott beskrivelser av prosessen. Grunnen til at jeg spurte er jeg mener jeg har hatt problemer ned HDR og sterke stjerner. Min grunn var sikker at at starmaske ikke fikk dekket de sterkeste stjernene. Hvordan kjĂžrer du mask stretched, antall runder med hvilke parametere.
                    gert
                      det var da helt utroligt flot og sÄ er farvevalget helt i top, lÊkkert/mvh. gert
                      #106833
                      edbbob
                        Hej Erik
                        Det fÞrste jeg gÞr er at mÄle baggrunden pÄ det lineÊre billede (klik et mÞrkt sted i billedet, og aflÊs vÊrdien K:). I dette tilfÊlde mÄler jeg K:0.0024.
                        DernĂŠst sĂŠtter jeg vĂŠrdien for ShadowClipping lidt under den aflĂŠste K vĂŠrdi:
                        PÄ den mÄde klipper man ikke detaljer i det sorte.
                        HDR kÞrer jeg typisk med mange layers, en starmask og godt med overdrive Starmask er nemmere at styre pÄ det ulineÊre billede, men det kan godt betale sig at lave flere starmasks og kombinere dem med PixelMath.
                        PSF/Deconvolution, har jeg lÊst, at man skal bruge pÄ det lineÊre billede, men det kan jeg ikke fÄ til at virke. I stedet bruger jeg det ulineÊre billede efter MaskedStretch, og fÄr meget bedre resultater. PÄ det lineÊre billede er DeRinging hysterisk, men pÄ det ulineÊre billede er det meget nemmere at finde de korrekte vÊrdier (trial-and-error).
                        Vh
                        Morten
                        #106835
                        edbbob
                          @Erik
                          Jeg gik tilbage i mit setup, og kiggede mere prĂŠcist pĂ„, hvad jeg havde gjort. Jeg havde lavet to forskellige stretch. Den fĂžrste med MaskedStretch, den anden med HistogramTransform. Den sidste kun med fokus pĂ„ at fĂ„ stjernerne sĂ„ smĂ„ som muligt. Denne stretch blendede jeg ovenpĂ„ MaskedStretch versionen med en starmask, som var blurret 100 pixels. Der er dĂ©r de “sjove” stjerner opstĂ„r. Det er for lyst til at rette det nu, men jeg kigger pĂ„ det nĂ„r det bliver mĂžrkt senere.
                          Vh
                          Morten
                          #106851
                          Jannick Petersson
                            Rigtig lĂŠkkert billede, imponerende dybde!!!
                            #106852
                              Det lader til at pixinsight styrer, i hvert fald i dine hĂŠnder Morten. Flot billede!
                              #106853
                                Rigtig flot billede. Hvordan ville det mon have set ud i “naturlige” farver, uden DalgĂ„rds Tivoli filteret?
                                  Flot under alle omstĂŠndigheder! Thumbs%20Up
” Ed Ting
                                • Emnet 'M81 mini projekt' er lukket for nye svar.
