M81 fra Kroppedal
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › M81 fra Kroppedal
  • Dette emne har 5 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år siden af munkholm. This post has been viewed 38 times
  • #34108
    chrjensen
      Taget natten mellem d. 6-7 marts fra Kroppedal. Sammensat af 9×5 min, 6x8min og 10x30sek. stacket og behandlet i Nebulosity2.
      200mm f4,5 newton, Canon EOS450D (umoddet), MPCC, EQ6Pro, 80mm f5 guideteleskop, Al-CCD5 guidekamera
      Havde problemer med mit guidekamera/PHD guide. Jeg mistænker det skyldes et for langt USB kabel (5 meter), så programmet somme tider mister forbindelsen til kameraet. Det resulterede i, at en del frames måtte kasseres og at jeg brugte en del tid på at rekalibrere PHD.
      Hvis jeg selv skal komme med lidt kritik, kunne skarpheden godt blive bedre. Jeg ved ikke om der er guidingen, fokus eller kollimeringen der er ved siden af. Jeg skal også have fundet ud af hvordan jeg kan få et bedre resultat af flat fields. Det er ret tydeligt at mine flats ikke kan kompensere for den vignettering der er i billedet. Sidst men ikke mindst må jeg konkludere at 90 min simpelthen bare ikke er nok…
      chrjensen2010-03-10 09:41:39
      #34112
      jesperu
        Den er da den er fin, men er det ikke M81 – Bodes galakse – (og ikke M82 som du skriver i emnet)? Og jeg synes da ikke at skarpheden er så ringe endda.Thumbs%20Up Kernen ser ud til at være brændt noget ud. Hvis det er sket under billedebehandlingen vil jeg tro du kan vinde ret meget ved at gentage billedebehandlingen af dine rå billeder og så sørge for at der ikke er større områder (kernen af m81) som bliver helt hvide. Og jeg vil også tro du så kan få mere frem af spiralarmene ved at bruge mere curves/levels.
        –Jesper
        Hvordan er Kroppedal iøvrigt ift lys. Det er ude ved Ole Rømer museet, ik’?
        –Jesper
        #34117
        webweichel
          Det er da blevet vældigt godt, pæn opløsning, jeg ville nu også tro at du kan få væsentligt mere ud af 90 min data. Måske kan man også lege lidt med farve balancen, bruger du DSS så giv den bare en 20% i color saturation.
          Ja, der er vist ikke noget at gøre ved men processeringen tager ofte væsentligt længere tid en at tage billedet 😉
          #34127
          chrjensen
            Eksperimenterede lidt med at hive i farverne. Det er måske lidt bedre. Kroppedal er iøvrigt rimeligt fint hvad angår lys. Men Jeg kunne forestille mig at Avnø er meget bedre.
            Man kan stå ved bænkene som ses på kortet herunder.
            chrjensen2010-03-10 11:54:14
            #34136
            jesperu
              Jeg synes det er blevet meget bedre i den anden version.
              #34196
                Hej Christian
                Takker for en hyggelig nat på Kroppedal, surt når udstyret driller.
                Der er da et godt resultat, har selv prøvet den flere gange men
                har aldrig været tilfreds med det.
                Håber vi ses en anden gang der ude.
              • Emnet 'M81 fra Kroppedal' er lukket for nye svar.
