Lejer til snekke på EQ6
› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › Lejer til snekke på EQ6
  • Dette emne har 6 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 10 år, 10 måneder siden af Finn. This post has been viewed 100 times
  • #102296
      Hejsa.
      Jeg har siddet og ledt efter billige, gode lejer til snekken på en EQ6.
      Der skal bruges en lejetype som hedder 608 2RS.
      Det viser sig at det er en standardtype som man bruger til skateboards! Der kan man bare se.
      Jeg fandt denne side:
      http://www.skatepro.dk/c264.htm
      Her er en glimrende forklaring til kvaliteten af lejerne:
      http://www.skatepro.dk/a19.htm
      Så nu har jeg prøvet at bestille den højeste kvalitet af lejer til min EQ6, ABEC 9
      http://www.skatepro.dk/264-6391.htm
        Angående lejer og ABEC, se denne:
        http://www.iceinspace.com.au/forum/archive/index.php/t-88499.html
        Det er mere end 50% af PE’en der forsvandt ved at skifte lejer!!!
        Der er masser af eksempler på at gå op i ABEC nummer på snekken virkeligt fjerner PE. Det skyldes den store tolerance på “almindelige” 608 lejer, da de skal kunne tåle at køre meget varme og med høje omdrejningstal.
        Iøvrigt ser det ud til at en CGEM også bruger 608 lejer på snekken, så den vil helt sikkert også kunne lide at få nye lejer på snekken.
        paul
          Tak for info Jens , måske kineserne har sprunget over hvor gæret er lavest et par steder.
          #102330
          paul
            Har lige snakket lidt med Jack (alphageek) der informerede mig om at han selv har forsøgt sig både med keramiske lejer og abec9 lejer hvor ingen af dem var af god kvalitet. Derimod gik PE kurven under +-10 da han skiftede til SKF 6082RS lejer.
            Ingen regel uden undtagelser, så måske i kan få held med skateboard lejerne.
            SKF lejer set til 59 dkk stykketPaul2013-04-28 18:41:06
            #102359
              Jeg prøvede engang at skifte hovedlejerne på EQ6 (ikke snekkelejerne) ud med SKF lejer. Fedtet i SKF lejerne blev stift i kulde, så jeg skiftede tilbage. SKF lejerne udbød jeg aå vidt jeg husker gratis her på forum, men ingen ville have dem, så de blev smidt ud. Jeg kunne naturligvis have skiftet fedtet, men det var jeg for doven til.
              Snekkelejerne skiftede jeg til dem der kommer med hypertune sættet. Ingen forskel. Den periodiske fejl der ikke var fra snekken kom i mit tilfælde fra reduktionsgearet.
              morten2013-04-29 16:56:03
              #102361
              paul
                Vi må sponsorere et syltetøjsglas du kan komme gode SKF lejer i Morten :-).
                Jeg har generelt tillid til kvaliteten af SKF lejer, så skifter dem nu jeg er igang. Om det er nødvendigt eller om andre lejer er bedre finder jeg nok aldrig ud af medmindre jeg mod forventning bliver nødt til at fjerne dem igen.
                Derudover forventer jeg at remtrækket gør den største forskel, og måske det ikke er nødvendigt at skifte nogen lejer…der kan måske også være forskel på leje kvaliteten alt efter hvornår ens montering blev produceret….det finder man nok aldrig ud af.
                #102362
                Finn
                  Du kan når du får tid til at pusle om den igen Morten komme slibemidel på gearet og køre nogle omgange så er du sikker på der ikke er grater og andet snavs der forstyre din Pec og de passer så 100% sammen.
                  En anden ting er at det gør jo ikke noget at de store lejer køre lidt trægt i kulde med den fedt der er i SKF lejer, bare de ikke sætte sig i kulden, det er jo ikke noget der skal spurte afsted med 100km i timen der hvor de sidder, de er vel nærmest “kun” til at være med til at styre akslerne med, det primære må være at snekkelejerne kan køre 100% friksionsfridt og man ikke strammer leje holdere for meget, den der sidder i den ene side under den sorte dæksel.
                  Så de lejer må du gerne fiske op af skidtspanden igen.
                  mvh Finn
                  Finn2013-04-29 18:01:53
                • Emnet 'Lejer til snekke på EQ6' er lukket for nye svar.
