› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › laser kolimator
- Dette emne har 5 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 6 måneder siden af nekkos. This post has been viewed 25 times
20. august 2011 kl. 22:17 #67927
nekkosDeltager- Giant
Er der nogen der ved om En laser kolimator går helt ud af trit, ved at blive tabt. Har lige tabt min. Den lå godtnok i æsken, men den ramte en flise. Kan den blive upræcis af det ?
21. august 2011 kl. 08:12 #67934
chrjensen- Super Giant
ja, det kan den. Men det er nemt at checke. Få fat i, eller lav to v-blokke (evt. to stykker træplade sat på højkant med et hak skåret i den øverste side. Kan sikkert også laves af lego, stift pap eller på 100 andre måder), læg okularudtrækket i ‘hakket’ og ret strålen mod en væg. Når du rotere laseren, må prikken ikke bevæge sig rundt på vægen. Alternativt, kan du checke, at den rammer samme punkt på hovedspejlet når du roterer den i okularudtrækket.
De fleste kollimatore kan justeres ved at skrue på nogle bittesmå skruer i siderne. Somme tider kan de være dækket til med noget lim (eller hvad det nu er) for ikke at give sig, og for at beskytte dem mod ‘pilfingre’.21. august 2011 kl. 08:15 #67935
hoestDeltager- Nova
Hej Nekkos
Fisk , men du kan let tjekke den, læg den i et askebæger tænd den og se hvor pletten rammer drej den rundt i askebægeret og se om pletten flytter sig ,hvis pletten laver en cirkel ved at blive drejet er der noget galt ellers ikke.22. august 2011 kl. 08:50 #67991
Det endte med at jeg lavede et lille hul i mit arbejdsbord, satte laser kolimatoren i et kort forlængerrør, så den lyste ned på gulvet hvor jeg satte en lille tuch prik. Det vidste sig at den var noget ude af trit, sandsynligvis fordi jeg har tabt den. Det var nu nemt at justere den ind igen
nekkos 2011-08-22 08:51:27 23. august 2011 kl. 16:54 #68029
lars_k- Planet
Hvis du vil justere til maksimal præcision, bruger du chrjensens metode – to V-formede emner, som du lægger røret i, således at den kan rotere heri. Faktisk lidt genialt med lego-løsningen, hvis du har mulighed for dét. Ellers et par stumper x-finer eller masonit m.v.
Du lader den pege på en væg langt væk. Gerne 7 – 8 m. Nu roterer du laseren med en rolig finger og betragter pletten på væggen. Står den stille er alt OK, og ellers må du i gang med umbracho-nøglen, indtil den er lige i øjet.Jeg mener ikke, at afstanden fra bordet og ned på gulvet (75 -80 cm) er nok til at lave en god justering. Laserkollimering er i forvejen lidt noget “daller”, men der er jo ingen grund til ikke at optimere perfekt, hvor det er muligt.MvhLars23. august 2011 kl. 17:36 #68034
Ja, det kan der være noget om. Jeg vil prøve at teste den med en afstand på 5 meter eller mere. Jo længere jo bedre.
- Emnet 'laser kolimator' er lukket for nye svar.
