Kolimation og skurer..
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Kolimation og skurer..
  • Dette emne har 16 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 6 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 312 times
  • #20247
      Nå man jeg var jo ude igår efter lang tids henlæggen, og det viste sig at min SCT godt kunne trænge til en tur.
      Så jeg gik igang, og forundres noget.
      Et curvaturemap, lavet over 10 M56 fra tidligere…
      Den trænger også her til en gang trim, men bemærk Curvature her 18,5%.
      Også efter et par forsøg igår:
      Nu er min curvature oppe på over 27%! Mon det kan være de åndsvage justerings skruer der er for stramme/løse eller noget andet…?
      Jeg har ikke lavet noget om mellem de to sæt, andet end op/ndtagning (kamera har heller ikke været taget af).
      #20268
      chrjensen
        Hmm. Spørgsmålet er, om der er tale om field curvature, eller om CCDInspector i virkeligheden måler sfærisk aberration (eller det modsatte – ellipsoid aberration?), eller astigmatisme, som var hvad der ville forekomme hvis skruerne trykkede spejlet ud af form.
        Prøv at lav en stjernetest for at se om du kan se om nogle af de fejl er til stede. Hvis de er, understøtter det din teori.
        Jeg har meget svært ved at se hvordan field curvature alene skulle kunne være forandret, uden at chippen er blevet “bøjet”.
        #20270
          Det er nemlig lige det, men mit største problem er nok at udføre en stjernetest !
          Jeg kan simpelthen ikke se forskel på de stjerner! Men mon ikke det kan laves med CCD’en på? Hmm, det må overvejes hvad der skal til – samt hvordan det skal udføres.
          #20273
            Kære Michael
            Tror du ikke at CCD inspektor beregner sine krumninger ud fra forskelle i FWHM. Når jeg har set på outputtet, så er krumningen proportional % vise forskelle i FWHM mellem centrum og periferi, hvis der er tilt foregår en tilpadsning, som jeg ikke kan gennemskue. Krumningen afhænger også af hvor godt fokus er, har jeg observeret, ligesom koma indgår i beregningen af krumningen. Tilt beregnes hvis der er forskel i aspect ratio mellem forskellige dele af periferien af billedet, her er jeg mere i tvivl om hvad % betyder. Endepunkterne tilt og krumning kan derfor afhænge af mange optiske fejl, specielt coma.
            M
            #20276
              Men bemærk så lige hvor tæt på minium FWHM er!
              Og grundet krumningen, opnår den “slemme” så en max FWHM der er meget større.
              Sjovt nok er disse optaget i tæt på samme højde, begge er 60sek. Om jeg vælger 5 eller 10 frames er et fedt, og seeingen kan da ikke ændre sig så meget på 1time… Især da den faktisk blev bedre!! Det eneste jeg har gjordt imellem dem er at prøve at få kolimaneret, men det blev bare værre og værre.
              Hmm, jeg må vel splitte mit spejl ad også skifte de skuer ud med nogle finger nogle, så overspænder man ikke så nemt.
              #20278
                Hej Michael,
                Du kan sagtens lave en stjernetest med CCD kameraet. Endnu bedre med et palnetkamera, fordi du så kan stacke i Registax for et tydeligere billede. Du skal tage billeder indenfor, i og udenfor fokus af en middelklar stjerne. Der skal drejes meget lidt på fokuseren for at testen skal være korrekt, så måske er det en ide at bruge en Barlow af god kvalitet. Powermates og lignende kvalitetsbarlows tilføjer ikke aberrationer til testen. Det kan også være en ide at teste gennem RGB filtre, da aberrationerne kan være forskellige over spektret. Filtre der ikke er helt plane og parallelle kan tilføje astigmatisme, så det er også nødvendigt med gode filtre. Herunder kan du se hvordan nogle af de almindelige fejl ser ud:
                #20281
                  Er det ikke nemmere med en picostar, selvom den kun kan teste med kikkerten horisontalt… Hvis du ikke har en Michael (det kan jeg iøvrigt ikke forestille mig)LOL, så kan du låne min.
                  I øvrigt siger min og max værdier ikke så meget. Jeg prøvede at klippe dele af billedet ud og så måle gennemsnit FWHM i udsnittene..
                  Iøvrigt så synes jeg at CCD inspektor resultaterne afhænger af hvilket stjernefelt man bruger. Der er stor forskel på antallet af stjerner i de to billeder.
                  morten2009-08-21 12:04:24
                  #20283
                    Jo Picostar er fint. Man skal bare huske at afstanden skal være tilstrækkelig. For en 8 SCT mindst 50-100 meter, og stjernen skal også være mindre end end teleskopets opløsningsevne (Airy disken), ellers giver stjernetesten falske resultater.
                    #20289
                      Jesper – Jeg syndtes at lige meget hvad jeg gør, så ligner mine stjerner altid det billede med turbulens. Selv efter et par dage i kælderen, og test i kælderen. Min pico er mindre end mit teleskops opløsningsevne, så det er ikke et problem.
                      Morten – Tak, men jo jeg har en.
                      #20293
                        Kære Jesper
                        Kan du ikke forklare mig hvad overkorrektion betyder, samt hvad det er ved mønstret der fortæller dig at der er sfærisk abberation = forskelligt fokus i forskellige excentriciteter?
                        Jeg havde ikke tænkt på at registax selvfølgelig kan bruges til at fjerne turbulens fra Airy discen.. Jeg er iøvrigt ikke gode venner med Registax. Hver gang jeg fjerner mig fra default værdier, og når jeg tilbringer laang tid med at sortere billeder, så bliver det hele kun værre..
                        #20295
                          Hej Michael og Morten,
                          Lad mig straks starte med at sige at jeg langtfra er ekspert i stjernetest, men jeg har læst Harold Richard Suiters bog, Star Testing Astronomical Telescopes, som er stjernetestbiblen. Den er i øvrigt lige kommet i en opdateret udgave, og kan varmt anbefales. Den er ret teknisk, med masser af formler, men heldigvis også med praktiske anvisninger.
                          Michael: Hvis dine stjerner altid ligner turbulens, også i god seeing kunne der være tale om en rå overflade på spejlet. Husk i øvrigt at afstanden mellem din pico og SCT skal være mindst 24 fokallængder, uanset at stjernen er lille nok tættere på.
                          Morten: Over eller underkorrektion er sfærisk aberration. En underkorrigeret parabolsk overflade for eksempel, ligger et sted mellem en sfære og en parabel. De forskellige aberrationer ses som forskelle mellem stjernens udseende indenfor og udenfor fokus. En perfekt optik er ens indenfor og udenfor fokus. Stjernetesten er ekstremt følsom, så man skal ikke fortvivle hvis ens teleskop ikke lige ser perfekt ud.
                          Jesper2009-08-21 14:41:22
                          #20296
                            Jesper – Afstanden har jeg tjek på. Rå overflade, det må da være en fabrik fejl så…. Det håber jeg virkelig ikke! Er der ikke en test man kan udføre selv der afslører sådan noget? Eller kræver det den store selvbygger exeamen, og en lille million i dimser.?
                            Jeg har især en top på, men skal nok lige lave nogle skud også poste. Det bliver dog med Sbig’en da jeg nægter at tage den af… Er jo igang med et objekt og ville meget gerne have samme vinkel på til de næste par gange.
                            #20300
                              Hej Michael,
                              Jo stjernetesten vil i hvert fald tydeligt vise om der er tale om turbulens, men det er nemmest hvis du bruger planetkamera eller visuelt, for at se om mønstret koger og syder. Gør det det er det seeing. Står det stille kunne der være tale om en rå overflade. Men inden du går i panik så husk at stjernetesten er meget følsom, og sagtens kan vise fejl på et teleskop som er bedre end 1/4 pv. På den anden side kan det jo godt betale sig at teste, for hvis man finder noget alvorligt skal det jo helst være indenfor 2 år efter købet.
                              Bruger du SBIG, så tag en serie på 20-30 billeder eller mere,som du stacker. Det burde være nok til at få seeing udjævnet.
                              #20301
                                den syder og koger ! Det behøver jeg ikke reteste for, har prøvet engang med et LPI Pico og i kælderen. Så det skulle ikke være seeing!
                                Jepper, will do. Regner med at futte ned i kælderen og kolimanere den iaften, så kunne jeg jo lige teste med det samme. Både før og efter.
                                #20303
                                  Ja så er det turbulens. Hvis det er i kælderen er det jo nok tubusturbulens, eller lokal seeing fra betongulv, varmerør eller lignende.
                                • Emnet 'Kolimation og skurer..' er lukket for nye svar.
