Knifeegde – howto info søges.
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Knifeegde – howto info søges.
  • Dette emne har 12 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 4 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 30 times
  • #91123
      Nu har jeg så fået lavet en knifeegde dims, en formichaelet version af denne:
      Men nu kommer så min kamp for at få det til at fungere:
      1) Det hele skal være på optisk linje ikke?
      2) Hvordan f……n ser i noget som helst ? Lige meget hvor meget jeg kikker langs med bladet, så ser jeg bare et spejl.
      3) Når jeg så prøver med kamera på, har jeg læst mig til at lensen skal så tæt på bladet som muligt .. Må det røre? Skal det røre?
      4) Hvor skal kameret fokusere:
      a) På bladet (ikke nemt hvis den skal ramme).
      b) På sekundæren (tvivler).
      c) På primæren (men hvordan, selv sat på uendeligt ser jeg stadig kun sekundæren)
      5) Hvordan slipper man for at LED’en giver en meget meget meget klarplet?
      Aner snart ikke mine levede råd!
      #91129
        Hvad bruges en slik til? Jeg ved I har talet om den i en anden tråd, men den diskutionen har gået over hovedet på mig …
        #91132
        kila
          Ro på! Wink
          Ja, det er meningen du skal kikke direkte på spejlet, og med lys i dioden ser du nok også hele spejlet jævnt oplyst. Når knivsæggen føres igennem strålebuntet kan du ved at se på spejlet se om der kommer en skygge ind over spejlet. Skyggen kommer enten fra samme side som du har kniven til at sidde – så har du kniven på samme side af spejlet brændpunkt som du selv står. Ser du skyggen komme fra den anden side, så er spejlets brændplan mellem dig og knivsæggen.
          Når du skal finde brændpunktet med knivsæggen, skal du se på hvor hurtigt lyset slukker i det oplyste spejl, selv når du vipper kniven ind i strålegangen langsomt.
          Når kniven skærer gennem brændpunktet så tændes lyset du ser på spejlet som ved tryk på en kontakt, uanset hvor langsomt du fører kniven ind i strålen.
          Når du ikke længere kan afgøre hvad side kniven skærer lysstrålen så er du meget tæt på fokus.
          #91138
            Ja den del forstår jeg, men ser lige meget hvad kun et halvt spejl… Så noget må jeg gøre galt, har prøvet at bruge mit øje (ikke smart, når det er mig) – Og:
            Fokallængden på mit hovedspejl skulle være omkring 760mm, så jeg stiller op så jeg kan være mellem 1520 +/-45mm. Og på intet tidspunkt slukker lyset! Har så rykket lidt frem og tilbage, så jeg har prøvet alt fra: 1350mm til 1750mm lige meget hjælper det..
            Hele tiden ser jeg kniven på den side hvor den sidder (højre set bagfra), så på et tidpunkt noget der måske kunne være dens skygge på venstre side af spejlet – men det var meget svagt.
            Bjørn – Jeg skal jo bruge det til at finde ud af hvordan mit spejl er, det skulle så kunne fortælle mig noget om dens fokallængde – og det håber jeg så videre kan bruges til at finde den optimale afstand mellem mine to spejle.
            Men her er sådan noglelunde hvad jeg ser:
            #91139
              Som et PS, kan jeg sige at der kommer til at blive brugt et monokamera og derfor er det jo et fedt om det er grønt eller blåt – men den kommer til at få både blå og grøn diode..
              #91141
              kila
                Ok, næste punkt …
                på knivsbladet, den side der vender mod spejlet kan du lime et lille stykke hvidt papir fast – må ikke rage ud over æggen, selvfølgelig. papiret kan hjælpe med at finde fokus når du ser på det fra spejlets side af.
                Øjet skal så tæt på kniven at strålebundtet fra spejlet ikke fylder hele din pupil. Så vil en del af din pupil stadig se hele spejlet mens knivsæggen har afbrudt lysstrålen fra lyskilden.
                Skal du tage et foto vil jeg anbefale at du bruger et ronchi-gitter fordi der kan du både bruge de smalle skarpe linjer i gitteret som knivsæg nær brændplanet og samtidigt med et lille kamera tage et billede gennem gitteret. Gitteret vil være usynligt hvis kamera objektivet er klods op af gitteret.
                Her er et af mine billeder. Focoult testeren er i øvringt konstrueret efter samme tegninger som dit link henviser til.
                #91144
                  Den lysplet der kommer retur, er så lille som den kan blive på selve knivbladet (testet med papir, og ved bare at se på bladet). Mit problem kan være valget af kniv!
                  Jeg havde kun et hobbyblad, og det tætteste mit øje kan komme er ca 4cm (knvien sidder 7,5mm foran pladen, pladen er 20mm tyk dertil briller).
                  Kamera vil derfor kunne komme 27,7mm fra knvien, med mindre jeg finder mit lille (må PT bruge mit DSLR).
                  Knivæg-testen er jo den jeg skal bruge, så det kan godt være jeg er mød til at lave den om (mit kniv sidder fast, da der står at man godt kan gøre det…).
                  Tror nok mit største problem er at få det hele sat lige op!
                  Bruger en laser med gitter, da der jo ikke er noget center i mit spejl. Næste trin er så at få returpletten til at være i center af hullet (fin trim).. Nå jeg så kikker ind, kan jeg se kniven deler spejlet i en belyst og en mørkhalvdel (hvis ellers jeg kan holde hovedet rimeligt stille). Flytter jeg så test-slæden lidt frem – ja så flytter den lille skygge sig… Så helt optisk alignet er jeg nok ikke!
                  Ronchi gitter vil jeg gerne have, men det må lige vente til jeg har fået dette til at virke (en ting af gangen).
                  Fatter simpelthen nada….
                  Men jeg har ret i at den skal testes ved fokallængde x2 ikke? Og at jeg skal så tæt på kniven som muligt (gerne op imod når vi snakker kamera, da jeg helst vil være fri for at skulle bruge øjene). Og kameraet skal have lense på, og en nem måde at finde hvilken fokallængde man der skal bruge er:
                  (2xf-forhold)xCCD område.
                  Så hvis jeg nu har en CCD på 4,74×3,55mm og gerne vil få spejlet til at fylde 80%: 3,55*0,8=2,84 maks CCD område og derfor:
                  2x8x2,84 = 45,44mm lense eller bare 45mm.
                  Den skal så tæt på kniven som muligt, gerne med lense glasset et pr µm før kniven.
                  Så skulle jeg gerne kunne få et billede af hele spejlet, selv med en kniv der deler lyset midtpå…? Eller er det forkert forstået?
                  #91150
                    Michael, er du hjemme i eftermiddag?
                    For da jeg alligevel er ude og køre, så kan jeg slå et smut forbi dig og demonstrere.
                    Det er nemlig ret nemt, bare ikke så let at forklare i tekst, så det kan forstås Dead
                    Jeg er på farten hele dagen, men skriver lige en PM med mit mobil-nr, så send en sms hvis du er hjemme og vil have besøg Wink
                    Men du skal:
                    1. placere knivsæggen ca 2x spejlets brændvidde fra spejlets overflade.
                    Er du for langt fra denne afstand, så vil det ikke lykkes at skabe skyggevirkningen (se p. 3)
                    2. Når du kikker/fotografere skal linsen/øjet være så tæt på selve knivsæggen som muligt, gerne 1-2 mm.
                    3.
                    Du ser på spejlet, men det interessante er skyggen, der fremkommer, når
                    knivsæggen bevæges fra siden ind i det reflekterede lys.
                    4. dæmpet belysning eller mørkt rum hjælper.
                    5. Dit mål er, at justere på knivsæggens afstand til spejlet, altså langs den optiske akse.
                    Dette
                    således, at når knivsæggen rykkes sidelæns ind i returlyset, så ser det
                    ud til, at spejlet “formørkes” lige meget over hele overfladen.
                    5a. Er spejlet sfærisk, så ser det ud som om, at spejlet bliver mørkere og mørkere for så at blive helt sort.
                    5b.
                    Parabolsk spejl vil vise en skygge-form, som er lys i den ene sides
                    kant mens den centrale halv-del i samme side er mørk. Den anden side er
                    skyggen modsat, altså centrale halvdel er lys og kanten er mørk.
                    (se midterste billede herunder, det røde kryds viser hvor kniven træder ind i retur lyset)
                    5c) Ved et hyperbolsk spejl er skyggeformen fra 5b endnu mere udtalt.
                    6) Da et coatet spejl reflekterer ~95% af lyset er det en god idé at kunne dæmpe lyset fra lysdioden. Dette kan gøres let ved at sætte et potentiometer i serie med den.
                    #91151
                      Her er et fremragende eksempel på et SFÆRISK spejl >
                      http://www.youtube.com/watch?v=k6todwbGV7s&feature=related
                      #91152
                        http://www.youtube.com/watch?v=m00b_zK-GWc&feature=related
                        Her er et parabolsk spejl. Bemærk at gutten er ret usikker på hvordan han skal “læse” spejlet…
                        #91154
                          Her er et flot parabolsk spejl, der er helt smooth or færdigt, klar til coating >
                          http://www.youtube.com/watch?v=hM9zG_VNidc&feature=autoplay&list=PLD74EFF3400FD2470&playnext=2
                          #91155
                            og
                            MStauning wrote: Hele tiden ser jeg kniven på den side hvor den sidder (højre set bagfra), så på et tidpunkt noget der måske kunne være dens skygge på venstre side af spejlet – men det var meget svagt.
                            Michael,
                            hvis du ser et ½ spejl, som du viser på billedet OG hvis skyggen ligger på SAMME side, som du føre kniven ind fra,
                            så betyder det, at din knivsæg er TÆTTERE på spejlet end dets 2x brændvidde.
                            Prøv at kikke på det billede jeg postede overfor, det med de røde krydser.
                            Krydserne viser den returnerede lyskegle og hvor kniven “skærer” ind.
                            #91156
                              Har siddet hele natten og læst på det, været ude og efterprøve det, ind og læse igen, ud igen…
                              Kan være min diode er for krafig, har læst om at selve test-dioden ikke behøver være mere end 20-50mcd – min vides ikke helt rigtigt hvor krafigt den faktisk er, men kan da lyse ganske godt op 😉 Skulle være en superbright, så mon ikke et stykke over 1000mcd..
                              Lars – meget meget gerne, kaffe, the, mad eller andet du siger bare hvad der passer dig Hug
                            • Emnet 'Knifeegde – howto info søges.' er lukket for nye svar.
