› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Kepler 842852 -Super high-speed astro -farvekamera
- Dette emne har 7 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 3 måneder siden af nightsky. This post has been viewed 70 times
20. oktober 2015 kl. 01:05 #138447
Søndag aften hyggede jeg mig gevaldigt med farvekameraet, som skulle bruges i et forsøg
på at fotografere den svage mulige ledsage stjerne til KIC 842852 stjernen. Det er jo sjovt
bare at få denne spændende Kepler stjerne i kassen, ja måske fotografere med en Dyson
Sphere
. En uhyre interessant stjerne er det i hvert fald.Den svage ledsager (brun dværg?) er 3,8 magnituder svagere i H-båndet/1630nm hvilket
skulle svare til en H mag omkring 14,4. (10,551 + 3,8). Hvis jeg prøver at regne det om til
v mag ender jeg med at ledsagestjernen mindst er nede omkring v mag 15,8. Så nu begynder
det at blive rigtig svært.Ledsagestjernen er 2 buesekunder borte, og man skal skille en v mag 12 stjerne fra en
v mag 15,8 fra hinanden. Dette er best-case scenario.Så hvis det skal lade sig gøre med en 10”, så skal man ned og ramme v-mag 18-19 stykker
i forholdsvis hurtige eksponeringer og gerne rigtig mange af dem. Dertil skal seeing, transparens,
kollimering m.v. være i top. (sidst nævnte var ikke skabet)Lige nøjagtig til denne opgave vil jeg mene at ASI 224MC er det perfekte kamera til sådant
et forsøg fordi:1- Nærmest nul støj
2- Små pixels
3- God følsomhed i det visuelle område som farvekamera
4- Høj følsomhed i IR som monokamera.
5- Kameraet er både RGB farve og IR monokamera på samme tid.Søndag aften forsøgte jeg så, selv om transparensen ikke var helt god og seeing som sædvanlig
nogenlunde fin.Forbehold, Herfra skal det tages med forbehold at jeg ikke har haft tid til at verificere data
endnu engang. Jeg er rimelig sikker på det holder stik, men vil gerne om nogle dage lige kigge
det igennem igen.
Jeg fik kun en enkelt god del serie ned på ca. 820 frames af 2 sek. og af den kan der stakkes
ca. 600 frames, som ses nedenfor.
Selv om jeg ikke fik det mindste glimt af den svage ledsager, giver resultatet dog mod på
mere. Hvis man kan nå ned omkring mag 19,5 – 20 med to sekunders eksponeringer, under
ringe transparens og ikke perfekt kollimering, er det måske ikke umuligt.Et af de svageste par der skilles af er nede omkring 2” med primær A komponent omkring
mag 18,2 og B komponent nede omkring mag 19-20??Nu er jeg gået i tænkeboksen for at finde ud af hvad der skal til for at få dæmpet Kepler
stjernen og fremhævet ledsagestjernen. Det skal forfølges.Med så positive resultater åbnes der op for en helt ny verden for amatør astronomer. Dette
kamera med sin ultra lave støj er i den grad et kæmpeskridt fremad. Nu er begrænsningen
størrelsen og kvaliteten af ens optik.Her er billedet roteret korrekt med 10”x10” grid og et udklip fra artiklen om Kepler stjernen.
Der er langt endnu for at matche Keck AO, men ikke så langt til 3,8 meteren.
Ekstra:
Før og efter observationen blev det også til at par dobbelt stjerner. Resultatet er ikke noget
specielt, men det er derimod det der sker i kamera enden.
Disse billeder er lavet med ultra hurtige eksponeringstider og frame-rates der ganske simpelt
er overvældende. Hvis computeren og kamera elektronikken ellers kunne følge med ville det
være muligt med en frame-rate på 5800 fps. Hurtigste jeg fik det op på i går med en ældre
computer var 825 fps til computeren hvor frame-raten var 1.000 fps. Langt, langt over hvad
der giver mening, da signalet er meget svag og det kun kan ses fordi støjen er næsten lig
nul.Fra FireCapture
20. oktober 2015 kl. 06:28 #138449
Meget imponerende kamera. Der åbner sig mange muligheder op med den.
Måske findes der super hurtig variable der bare venter på at blive opdaget Lars?
20. oktober 2015 kl. 21:21 #138489
Ganske imponerende.
Til at dæmpe lyset fra A komponenten kunne jo bruges et ir pass filter.
Mit ræsonnement er at dværgen er klarest i IR og du næppe smider mange fotoner væk mens du får dæmpet hoved komponenten rigtig meget.
Kameraet var jo ret følsomt i IR hvis jeg husker rigtigt.
Det vil også hjælpe på seeingens indflydelse på opløsningen.
20. oktober 2015 kl. 21:26 #138490
Med de svimlende framerates begynder jeg seriøst at tænke deformerbar spejle og piezo elementer.
Med framerates op mod 1kHz, så vil det være muligt at lave en 2.ordens ao….
Jeg bliver nødttil at overtale min chef til at vi skal have sådan et kamera til mig i firmaet i julegav.. jeg mener i udviklingsafdelingen…😉
FrankLarsen 2015-10-20 21:30:02 20. oktober 2015 kl. 21:48 #138491
Rudi, det kunne være spændende.
Frank, det er netop i de baner jeg tænker, prøve f.eks. med diverse long-pass filtre 610nm, 680nm og 745nm.
Heldigvis står den højt, så Dawes limit på 0,63″ ved 750nm bliver ikke noget problem. Samplingen
er måske i underkanten, 0,51″/px i IR hvor kameraet arbejder som mono.I hvert fald skal der en del flere frames til, f.eks. 5.000 stk. med dithering, så selv den
svageste baggrundstøj helt forsvinder.Prøvede lige et trick med at fratrække Kepler stjernes lys, men uden resultat. Herligt med alle
disse fine astro plug-ins.
Nightsky 2015-10-20 21:50:41 20. oktober 2015 kl. 22:01 #138492
Så kom denne fra AAVSO ind hvor man opfordrer til fotometri .
The AAVSO requests time-series observations of the
enigmatic variable object KIC 08462852beginning immediately and continuing
through at least the end of the current observing
season. The star is
relatively bright (V=11.88) and shows aperiodic dips of a few tenths of
a
magnitude, the causes of which are unknown. The object is not known to be a
close binary
or a young stellar object, and there are no other typical
indicators of circumstellar material
such as infrared emission. More
observations are requested to further characterize the star’s
variability.Filtered time-series observations in one or more
photometric filters are encouraged.
Individual fading events have lasted for
several days each, but show complex structure on
very short timescales. The
star itself is also rotating, and shows rotational variation at themillimagnitude level with a period of 0.8797 day. Instrumental observers
world-wide are
encouraged to participate, and we encourage observers from Asia
and the northern Pacific
especially to participate to improve temporal coverage
of this star.Coordinates (J2000):
RA 20 06 15.46 , Dec +44 27 24.8The star is located in Cygnus, which as of today (2015
October 20) is transiting in the early
evening. Observations are requested
through early 2016 at least while Cygnus is favorably
located in the sky.
Observers should aim to reach signal to noise values of 50 or higher ifpossible. Transformed observations made in multiple filters (at least Johnson B
and V) may
be useful for determining the cause of variability if calibrated
colors are obtained. If
submitting untransformed data, observers are encouraged
to follow this star as part of
their long-term observing programs for at least
one season; doing so will allow researchers
to determine individual photometric
offsets and combine data from multiple observers.Nightsky 2015-10-20 22:02:31 25. november 2015 kl. 00:18 #139543
kilaDeltager- Super Giant
Hej Lars.
Fik lige en tanke … hvad med en serie af pulsaren i M1.
Hvis frame rate er tæt på rotationsperioden (mener at huske at den er 33 ms) men ikke rammer den, så sampler du en beat frekvens.
Det kunne blive en animation hvor man ser den pulsere ved en periode på f.eks. 1 sekund. Hmm, det må man kunne regne ud …
Det er da lige til APOD!
Kim
25. november 2015 kl. 00:43 #139544
Hej Kim
Har tænkt det samme, men pulsaren er simpelthen for svag og kameraet driver lidt i tid.
Har for nogen tid siden bygget en high-speed roterende lukker som er meget præcis. Den virker
med et helt almindeligt kamera og med rette sampling og frekvensforskydning vil det være muligt
at dele en rotation i f.eks. ti dele. Så burde man se den primære og sekundære puls..Indtil videre har det været problemer med guiding som har forhindret et resultat.
Ideen er kort at man f.eks. tager 10x60sek inkl. udlæsningstid. Du eksterne lukker tager et
billede ikke hvert 30,30303 ms, men hvert 30,35353 ms og lukkeren er åbent 3,3 ms
D.v.s. der skal tages 18181,818 puls 1 eksponering over 600 sek med den eksterne lukker.Nightsky 2015-11-24 23:44:38 -
- Emnet 'Kepler 842852 -Super high-speed astro -farvekamera' er lukket for nye svar.
