Jupiter Callisto formørker Io og Europa
› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › Jupiter Callisto formørker Io og Europa
  • Dette emne har 25 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 1 måned siden af jens. This post has been viewed 265 timesjacobsen. This post has been viewed 265 times
  • #127633
      Der er en lille chance for klart vejr.
      To formørkelser. I morgen aften 100% formørkelse af Io. Den kunne være mega spændende selv
      om den står meget lavt ,specielt hvis der benyttes natrium filter. Så er det måske ikke umuligt at
      påvise Io’s atmosfære?
      Den anden tidlig søndag morgen er meget svær, da formørkelsen ikke er total, der strejfes kun lige.
      Nightsky2015-01-23 21:05:36
      #127634
        Det skal da prøves!
        Mvh Jens
        #127635
          Wow, det skal prøves, selvom det kun bliver visuelt.
            Det kunne da være sjovt at se. Lad os håbe, at der bliver hul i skyerne.
              Den er desværre umulig for mig.
              Objektet skal helst over ca 20 grader for at den er fra af hustagene.
              ØV !
              #127657
                Det kunne godt gå hen og klare op!
                Jeg regner med at bruge C11’eren, med samme kamera som sidst (MX716) med så køre i primærfokus, ved 2800 mm brændvidde.
                Skal man sætte RG610 filtret på??
                Hvad tænker i andre på?
                  Ser ikke særlig godt ud her.
                    Hvis jeg havde det, ville et Johnson/Cousins eller SLOAN filter i BVR være at foretrække. Når det
                    nu foregår så lavt, vil jeg tro hensynet til fejl skal være størst og derfor et R filter.
                    Hvis jeg skal gå efter natriumskyens effekt, så har vi jo et special filter til dette.
                    Omkring filtre, så har jeg talt med phemu15 omkring dette.
                    Problemet er kompliceret. På den ene side skal man bruge et filter der giver mindst mulige tilfældige
                    fejl
                    i fotometrien (typisk R) og den anden side vil man også gerne bruge et
                    filter hvor man kender
                    de to, i fænomenets involverede Jupiter
                    satellitters, albedo i forhold til filterets spektral profil.
                    Åbenbart er kendskabet til Jupiter satellitternes albedo i de forskellige bånd/filtre meget ringe.
                    Desuden afhænger albedo også satellittens rotationsvinkel og solfase vinkel.
                    Derfor
                    vil de gerne have fotometri overvejende i V eller B (de kender albedoer
                    for udbredelsen –
                    Hapke lov?) eller i R (bedste for at møde mindste
                    krav til tilfældige fejl)
                    Hvis fotometrien er rigtig god, vil de
                    også gerne modtage data i andre bånd – det kræver dog
                    at der bruges et
                    filter hvor man kan få en spektral profil. (Altså ikke noget
                    masseproduceret
                    bras, nok mindst Baader, Astrodon, Edmund kvalitet og
                    derover) Er faktisk ikke sikker på at
                    Baader 610 filteret vil møde de
                    krav, da de ikke er lavet til fotometri.
                    #127665
                      Hej Lars.
                      Så er jupiter oppe og synlig herfra.
                      Har allerede to kikkerter igang, 16″eren med en transit på WASP-1b, og 100 mm på DS CMi.
                      Om lidt er det C11’eren med MX716.
                      Lige nu er der et Ir-blocking i kameraet, det var også det jeg brugte sidst. Så det bliver det, igen.
                      Seeingen ser ikke godt ud, men det må gå.
                        Lukket her. Kan ikke engang have taget rullet af, da der kommer sludbyger konstant.
                        Nyeste IR sat billeder viser der vil komme en konstant strøm af skyer/byger de næste mange timer.
                        Nedbørsradar viser det samme.
                        Suk og tristConfused
                        Nightsky2015-01-24 19:27:16
                        #127667
                          Er på jupiter nu. Primærfokus og 610 nm longpass. Det ser fint ud med 0,4 sek eksponering og let defokus.
                          Tager prøveserie nu, og starter “rigtig serie” om lidt, et par minutter før predicted.
                            Så kører serien, har lige givet korrektoren et blæs, for at være helt sikker på ingen dug.
                            Alt ser fint ud, GPS ur synkroniseret og PC også.
                              Rart at læse du har hul igennem.
                              #127670
                                Så er droppet tydeligt på skærmen. Meget tydeligt!
                                  Hvor læge skal man egentligt blive ved efter?? 19.05?
                                • Emnet 'Jupiter Callisto formørker Io og Europa' er lukket for nye svar.
