Jeg mangler lys!
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Jeg mangler lys!
  • Dette emne har 24 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 1 måned siden af jesper. This post has been viewed 226 times
Viser 10 indlæg - 16 til 25 (af 25 i alt)
  • #56216
      Jeg skal ikke kunne sige hvorfor dit kamera opfører sig på den måde, det må være en sag for Henrik.
      Det er mængden af lys du får ind der afgør hvor langt ned i eksponeringstid du kan og bør gå. I princippet er kortere eksponeringstid bedre, men det kommer an på seeingens natur om det hjælper. Den hurtige, forvrængene seeing, hvor de enkelte frames godt kan være skarpe, men vredet ud af facon, har gavn af hurtig eksponeringstid. Når planeten bare er en udtværet klat er der ikke rigtig noget at gøre.
      Men det er vigtigt at framerate og eksponeringstid følges ad. Kameraet må ikke være idle mellem eksponeringerne. Årsagen er fotonstøj (shotnoise) som er den dominerende støjkilde i planetfotos. Fotonstøj skyldes lysets kvantenatur, og den eneste måde at reducere den med et givet setup, er ved ar forlænge den samlede eksponeringstid. Altså få flest mulige fotoner ind på den tid der er til rådighed inden planeten roterer for meget. Man kan også bruge større åbning og/eller et mere følsomt kamera for at reducere shotnoise. Men pointen er at hvis du reducerer eksponeringstiden ned under din framerate så går der tid og fotoner til spilde, og det har vi ikke råd til. Det hjælper i den forbindelse ikke at skrue op for gain, som jo bare er en forstærkning af det forhåndenværende signal.
      Undtagelser fra ovenstående kunne være Månen og Venus, hvor der ikke er en tidsgrænse på nogle få minutter. Det samme gælder Saturn, hvis der ikke lige er en storm den der ses for tiden, eller en anden feature på overfladen.
      #56222
      las
        Ok, så er næste problem at jeg uanset hvad jeg gør ikke kan få download eller diskwrite over 32fps på kameraet. Det vil så sige at jeg ikke vil kunne komme under ca. 30ms da der så vil komme støj fra “tomgangen” på kameraet.
        Og jeg går ikke ud fra at denne støj kan være at foretrække frem for lange eksponeringstider til tider?
        Det der undrer mig er så at muligheden jo er tilstede for at sænke eksp. tiden, især hvis det ikke er rentabelt billedmæssigt.
        Jeg så jo at du havde hevet mange fps ned med dit kamera når du kørte i 500×300. Men det skal jo understøttes af kameraets software. Og det er nok der mit problem er, det er simpelthen ikke lavet til at trække mere end 32fps ned…
        Jeg har for at teste lidt taget teleskopet ud af ligningen, så med den linse jeg har købt af Bjarne har jeg testet lidt indendørs hvor jeg selv kan styre lyset og ikke er afhængig af en lille dum lysplet på himlen 🙂
        Jeg havde faktisk en oplevelse med Saturn hvor ringen faktisk vred sig og planeten også varierede i form, og sjovt nok tænkte jeg ude ved kameraet at denne session så god ud, det var den så ikke! Ude ved kameraet så det naturligvis godt ud…
        Men nu nævner du at jeg måske kunne komme ned på 0,35 med Venus! Det ville jo give en enorm idle på kameraet uanset hvordan man vender og drejer det. Der er vel intet der kan hive så mange frames ned?
        #56223
          32 fps er nu også meget godt til de fleste formål. Især hvis seeingen er god, da man så ikke er så afhængig af at kunne fryse den. Grunden til at jeg kan udnytte en højere framerate og kortere eksponeringstid er 11 tommer åbning og den følsomme ICX618 chip. Og for Jupiter var det egentlig mere et spørgsmål om at de enkelte frames ville blive overeksponerede hvis der ikke kom lidt mere fart på.
          Når planeten vrider sig og varierer i facon er det bedst at bruge MAP når avierne stackes. Hvis man bruger single point stacking får man bare et gennemsnit af bevægelserne, og så er vi jo lige vidt. MAP kan udnytte at de enkelte frames kan være ret skarpe selv om de er vredet ud af facon.
          Med Venus har vi god tid til at samle fotoner fordi planeten er ensfarvet. Kamera idle er derfor ikke et problem man behøver at bekymre sig om. Selv med UV eller IR pass hvor man kan se features på Venus er der god tid. Det samme gælder månen, hvor det eneste der ændrer sig er fasen, og det går jo langsomt.
          Man kan sige at det kun er Jupiter, Mars og til dels Saturn og Solen, hvor kamera idle har betydning.
          #56224
          las
            MAP? Hvad er det?
            Jeg syntes også at være ramt af nogle cirkler på f.eks Jupiter når jeg behandler i registax, det skyldes måske samme ting.
            Når jeg justerer på sliderne til venstre kommer cirklerne frem!
            Som jeg forstår dig kunne jeg også køre med korte eksponeringer på månen f.eks selvom denne har mange overfladedetaljer og få et godt resultat med en del kamera idle.
            Kunne jeg så ikke også i teorien gøre det på Jupiter hvis jeg kun ønsker et gennemløb i f.eks ir-cut, og ikke skal tage hele farvepaleten.
            Jeg kunne så nappe måske 500 frames med kortest mulige eksp. tid.
            Grunden til at jeg væver lidt rundt i det er at jeg ikke kan forstå at jeg ikke kan få et mere detaljeret billede ned. Jeg har efterhånden taget mange film af Jupiter og fokuseret og refokuseret i en uendelighed.
            Har prøvet med bathinov maske hvor det så fint ud men med samme resultat.
            Men jeg har også noteret mig at du siger det kan være svært at få god seeing, det kan da godt være det er det! Men, på de aftener hvor billederne ikke bliver gode står den skarpt i et okular?
            Forhåbentlig kommer det stille og roligt med øvelsen.
            #56227
              Det skal nok komme med øvelsen og erfaringen. Du skulle se mine første planetfotos!
              Kan du poste et billede af cirklerne?
              Hvis vi for eksempel vedtager at der er 3 minutter til rådeighed inden Jupiter har roteret for meget til at første og sidste frame kan kombineres, så skal hele dette tidsrum helst bruges til at eksponere. Dels for at få shotnoise reduceret så meget som overhovedet muligt, og dels for ikke at gå glip af øjeblikke med god seeing. For shotnoise er det den kombinerede eksponeringstid der betyder noget, ikke hvor mange frames der tages.
              Når vi snakker månen eller Venus er der ikke så kort en tidsramme, men måske 10 gange så lang tid. Vi er derfor mere frit stillet med hensyn til eksponering/framerate. Også fordi disse objekter giver mere lys til at begynde med.
              MAP er multi alignment point stacking, som Avistack 2 er bedst til lige nu. I stedet for at aligne på hele planetskiven, eller et enkelt punkt på den, bruges et antal punkter, på hver sin feature på planeten. Disse punkter alignes så individuelt på alle dine frames (automatisk) og du ender med at få rettet op på skævvridningen, frame for frame i den færdige stack. Det er ret genialt når det fungerer.
              #56231
              las
                Her ses ringene på planeten. De forekommer kun på IMG0s kameraet og ikke på neximage!
                Men de begynder at vise sig lige så snart man begynder den sidste finpudsning i registax, her er det selvfølgelig overgjort…
                #56238
                  Jesper wrote: Du skulle se mine første planetfotos!
                  Ja tak! Det havde været interessant! Tongue
                  #56241
                    Løgringe Pinch. Du kan prøve at fine tune dem væk. Det skulle virke ifølge Qiu men jeg har ikke selv prøvet endnu. Ellers kan du undlade at bruge highspeed readout.
                    Her er Shoemaker Levy 9 nedslagene fra juli 1994. Og på det tidspnkt havde jeg endda en del øvelse. SL9 er i øvrigt den største oplevelse jeg har haft med astronomien. Ikke billederne, men at se det visuelt “live”. Vi ventede på begivenheden i et halvt år, og ingen anede hvad der ville ske og så overgik det bare de mest optimistiske forventninger.
                    #56242
                    las
                      aha, jamen det var jo rart at vide. Har dog svært ved at se hvordan man skulle fine tune dem væk da det først ses under billedbehandlingen.
                      Men mens jeg sad og legede med kameraet i går opdagede jeg også at uden high speed readout var der væsentligt mere lys ved samme eksponeringstid. Hvis man overhoved kan regne med slideren og det derpå angivne eksponeringsinterval. Det er jeg begyndt at tvivle alvorligt på!
                      Efter at have set dine tidlige billeder er jeg lidt mere fortrøstningsfuld 🙂
                      #56243
                        Man skulle kunne se ringene direkte ved at skrue gain helt op på max, hvis jeg har forstået det rigtigt.
                        Jeg har også lagt mærke til at der er lidt forskel når man skifter mellem high og low speed og en fejl på tiden. Det ville være rart at få rettet, men rent praktisk interesserer jeg mig mest for at eksponeringen er fuldt udstyret og at frameraten passer til eksponeringstiden. Så kan det ikke gå helt galt.
                      • Emnet 'Jeg mangler lys!' er lukket for nye svar.
