› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › hypertuning av eq6
- Dette emne har 19 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 175 times
11. oktober 2009 kl. 02:14 #24052
alfi- Main Sequence
hei folkens
er det noen som har gjennomført en hypertuning av deres eq6 / atlas, som denne http://www.astro-rubylith.com/category.sc?categoryId=5
om noen har gjort det, hva er deres inntrykk av resultatet?
jeg har bestilt fullt sett, så jeg har noe å gjøre på i det dårlige været vi har her i vest norge.alfi
11. oktober 2009 kl. 09:51 #24056
andreas- Super Giant
Hej Alfi
Nej jeg har ikke prøvet, men mon ikke det er til at have med at gøre. Det eneste jeg har hørt at man skal være opmærksom på er at der kan være forskel på antallet af nylon skiver i forskellige udgaver af mountet og at gearene også kan være forskellige.God fornøjelse, og så håber jeg du tager nogle gode billeder du evt. kunne poste bagefter.mvhAndreas11. oktober 2009 kl. 11:08 #24060
mortenDeltager- Super Nova
Et lille råd.
Går du i gang med det, så sørg for at have styr på din PE kurve inden du piller ved monteringen, ellers har du intet at gå efter. Det kan også være, at det slet ikke er nødvendigt at pille ved monteringen – “IF IT AIN’T BROKEN, DON’T FIX IT”.Flg hjemmeside er en god ressource til at se konstruktionen af en EQ6 (=atlas)Fremfor at skille mountet ad kan man tit få en bedre PE ved at stramme snekkedrevene, det har det tidligere været en tråd om, men da jeg ikke kan finde den, så er det ikke rimeligt at bede dig om det. Derfor denne opsummering.Pointen er at snekken skal have godt fat i tandkransen omkring akslerne, men ikke gå så stramt at den laver mærker i messinget.Huset til snekken løsnes med 4 store umbracoskruer, og spændingen bestemmes af to små umbracoskruer. Den korrekte spænding her er helt afgørende for monteringens trackingstabilitet og for både den periodiske og ikke periodiske fejls størrelse. Udskiftning af lejer og skiver tror jeg spiller en meget mindre rolle. Smøring er der nogle der har erfaring med skulle hjælpe, men uden korrekt indstilling af snekken – forget it. Derfor start med snekken, hvis du vil pille ved monteringen, måske opnår du hvad du vil bare med denne manøvre.Her er to PEMpro grafer af PE før og efter justering af snekken. Den blå graf er før justering peak PE: 18,6″ med r.m.s. 6,02″. Den røde graf er efter justering, hvor pe er gået ned til 7,8″ med en r.m.s. der er 2,09.Ved fortolkningen af disse er det vigtigt at skelne mellem den fuldt optrukne linie, som er den periodiske fejl eller PE. Det er den udglattede kurve, som programmet beregner for at kompensere via forskelligt software eller ved at programmere selve monteringen. Der er nogle som mener at det har en betydning, og det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er dog et faktum, at selv ret store periodiske fejl er lette at autoguide ud, hvis fejlen stiger og falder jævnt uden “humps” d.v.s. områder , hvor kurven er meget stejl (det er der ikke på disse grafer). Derfor er det ikke så betydningsfuldt hvad peak PE er. Det som er altafgørende for hvor runde stjerner du får er den ikke periodiske fejl, d.v.s. den fejl der udtrykkes i r.m.s. (root mean square = kvadratsummen af afvigelsen fra de enkelte målepunkter ned på PE kurven). Her kan du se at denne parameter reduceres næsten en faktor 3 efter justering – du kan se det ved at punktskyen er tættere omkring den fuldt optrukne linie ved den røde graf i forhold til den blå. Dette ses tydeligt på det nederste billede, som hviser måling for måling hvor meget monteringen skal flytte sig for at centrere. Her ser du at data opsamles ca. hvert 4 sekund og korrektionen er kun i ganske få tilfælde mere end en pixel, som i det anvendte setup er ca 1,3″. Dette er en guiding nøjagtighed, som for praktiske formål vil give dig runde stjerner.Hvis du vil måle dette kan du downloade PEMpro i en 2 måneders prøveperiode (de viste data er fra PEMpro), eller du kan downloade gratis software via EQMOD hjemmesiden (det kræver bare et videokamera)God fornøjelse
morten 2009-10-11 12:18:20 11. oktober 2009 kl. 14:55 #24078
I øvrigt er jeg ret sikker på, at de kuglelejer, man kan købe i diverse tuning kits, ikke spiller den store rolle for hvor god trackingen er. Det er selve snekken (eng: worm drive) der er altafgørende, og den har jeg ikke set nogen som tilbyder en erstatning af – man kan dog få den rhodameret (ligesom hvidguld), så vidt jeg har set på CN, Er der nogen der har erfaringer med det.
3. november 2009 kl. 13:10 #25841
Kære Alf
Jeg har set på ICEINSPACE, at du gennemførte din hypertune. Er du tilfreds med resultatet?
Var det svært?
Har du nogle PE kurver før og efter.
Morten
3. november 2009 kl. 14:57 #25854
alfi- Main Sequence
hei morten
ja jeg har utført hypertunen.
jeg bestilte full pakke med kulelagre, shims i teflon, og video som viser hele prosedyren.
det var lett å utføre det ved hjelp av videoen.
jeg kjøpte også superlube grease, som er PTFE basert.
det eneste som var ett problem var allen skruene som du justerer wormgearene med, de er i veldig mykt stål, og ble rundet veldig lett, så jeg gikk til en maskinforretning og kjøpte de beste de hadde, og skiftet dem ut, noe som resulterte i mye bedre skruer. de kostet 2kr for 4 stykker, og er verdt å gjøre.
jeg har ikkeutført noen PE kurver, vet ikke hvordan jeg gjør det.
resultatet er mye smigigere bevegelser på mounten, og mindre backlash, den lager også enda mindre lyd når jeg kjører den på full fart.
jeg synes det var verdt pengene, og det var også interessant og lærerikt å gjøre det selv.alfi
4. november 2009 kl. 19:15 #25980
tog du steppermotorerne ud?
4. november 2009 kl. 19:29 #25982
alfi- Main Sequence
hei
ja, jeg tok ut motorene, smurte dem opp, og justerte dem.
hele prosessen varganske enkel når jeg hadde videoen til å vise meg hvordan.
å justere wormgearene var litt arbeid for å få dem korrekt, jeg justerte bort backlashen uten vekt, passet på å ikke justere for tight, slik at jeg unngikk binding, og etter jeg var ferdig, satte jeg opp hele oppsettet med 2 scope, motvekter, kameraer, etc, og gjorde en siste justering.
mounten er mye smidigere nå enn den var, og den var ikke så verst i utgangspunktet.alfi
4. november 2009 kl. 20:43 #25985
tak for info
4. november 2009 kl. 20:59 #25988
FinnDeltager- Neutron star
Nå Morten, skal vi lege lidt???Det kunne være jeg skulle sende et tuningssetup over til Michel mens har her min EQ6 endnu
4. november 2009 kl. 21:17 #25989
Jeg overvejer det. Selvom justeringen hjalp, så kan det måske blive bedre. Der er stadig nogle 1-2″ hop. Det kan dog være seeing, som får pempro til at justere selvom der ikke er behov for det… Har dog altid sagt at man ikke skal reparere noget der ikke er i stykker. Et er hvad man siger…
Michael siger, at din er næsten perfekt?4. november 2009 kl. 21:27 #25991
Jo Morten, det der var galt med min, var at Henning Høst havde justeret den, og den kørte som en symaskine, guidede perfekt, også med temlige lange expo. lige indtil en nat hvor mit guidecabel hang fast i monteringen i ca 20min, og siden har jeg ikke kunne finde ud af den. Men må så sige Heine hjalp mig af med en del af problemet da vi var på MAF, vi justerede i PHD guidningen og det hjalp temlig meget. Men da Michael ville teste en EQ6 til sammenligning med ?? hvad var den nu hed CG et og andet, slog jeg til med det samme.
Skal da lige tilføje med et
at der er da ikke noget der slår en lille EQ5
kan ikke lade være.Finn 2009-11-04 20:33:23 4. november 2009 kl. 21:36 #25994
Nej, det er der ikke.
Har du set vejledningen i at skille den ad? En dame ved navn astro-baby har vist hvordan man gør.Jeg havde faktisk købt lejerne inden jeg fik den tåbelige ide at sælge den montering. Kunne dog levere dem tilbage… De hed vist nok 20064. november 2009 kl. 22:26 #26000
Morten, hende Astro-babe har da fingre som en beslag smed, så hvis hun kan, kan vi da alle sammen. Men eftertænksom som jeg er, ville jeg nok få nogle ringe, samt lejer og skruer i overskud, så det tør jeg ikke. Men det var jo ret fristende at gøre
4. november 2009 kl. 22:34 #26001
alfi- Main Sequence
det er ikke vanskelig, bare gå frem på en systematisk måte, og bruk 4 skåler til å ha delene i, en til tørre deler, og en til deler med grease, for hver aksel, så har du system.
det du kan oppnå i prestasjon på mounten er virkelig verdt det.
beskrivelsene som kan finnes på nettet er gode, bare ha det du trenger til jobben klar på forhånd.alfi
- Emnet 'hypertuning av eq6' er lukket for nye svar.
