› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Hvorfor gnækker min EQ mount !
- Dette emne har 10 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 1 måned siden af mhansen. This post has been viewed 22 times
20. januar 2011 kl. 00:05 #54763
kilaDeltager- Super Giant
Når min NEQ3 tracker laver den ofte nogle gnækkelyde.Jeg kan se at det lille tandhjul på snekkeaksen kører ujævnt. Hvad er der galt og hvordan gør jeg noget ved det?Mvh Kim20. januar 2011 kl. 00:13 #54765
Har du balanceret den på begge akser? Hvis ikke kan det værer steppermotorerne der hopper.
20. januar 2011 kl. 00:20 #54766
Hej Jesper,
Ja, ganske omhyggeligt – både om dekl. og RA. Har også prøvet med en lille ubalance, samme resultat.Jeg tænker det må være noget med snekken eller centreringen af tandhjulene ved motoren, men jeg ved ikke hvordan jeg kan teste forskellige fejlmuligheder.20. januar 2011 kl. 00:31 #54770
OK så må du jo nok have den til service, med mindre du kan få nogen til at hjælpe
20. januar 2011 kl. 00:36 #54774
AUuch!
helst ikke, den er sprit ny! – købt fra ny og ikke en måned gammel endnu!
20. januar 2011 kl. 01:17 #54778
Min EQ-6 (med opgraderede motorer og gearkasser) laver den slags lyde, når den mangler strøm. Den kan tracke fint et stykke tid, men så bliver batterierne kolde, og kolde batterier taber kapacitet og så mangler der pludselig strøm og så kommer gnækkelydende. Det kommer i reglen efter at jeg har brugt håndkontrollens finbevægelser til at centrere et objekt (har ikke GOTO).
20. januar 2011 kl. 01:22 #54782
noodles- Super Giant
Min sagde engang nogle mærkelige lyde. Jeg konkluderede at det nok var for koldt for smørrelsen.
21. januar 2011 kl. 21:46 #54930
Tak for tilbagemeldingerne.Jeg skruede kappen af RA-motoren. Det ser ud som om at lydene skyldes at de to tandhjul har været presset for hårdt mod hinanden og fedtet fra motornav klistrede i mellem tandhjulene.De to skruer i motorophænget løsnede jeg og forskød motoren så der var ½ – 1 mm luft mellem de to tandhjul. I aftes blev opstillingen testet udendørs og virkede fint.Mvh Kim22. januar 2011 kl. 00:53 #54950
Anonym- Nova
Jammen det var da supert at du fant ut av det
Kjedelig med nytt utstyr og så er der noe som ikke er helt ok !Jeg har selv hatt disse “knakke” lyder på min montering, men det var ubalanse som gjorde det !22. januar 2011 kl. 00:58 #54953
Min gnækker kun, når den mangler strøm. Sætter jeg et andet batteri til, så holder den op med det samme. Er den lidt i ubalance, så vil den selvfølgelig gøre det, selvom der egentlig er strøm nok, til at den ville kunne trække det, hvis alt var i balance.
22. januar 2011 kl. 00:59 #54955
mhansenDeltager- Nova
Min kan godt finde på at “gnække”, hvis den “gnækkelyd” du henviser til lyder som at monteringen kammer over. Min gnækkede fordi jeg havde spændt de to pinolskruer på hver side af hovedets akser lidt for meget. Min er en EQ6 Pro.
- Emnet 'Hvorfor gnækker min EQ mount !' er lukket for nye svar.
