Hvordan laver man en vaniliekrans ?
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Hvordan laver man en vaniliekrans ?
  • Dette emne har 12 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af jesper. This post has been viewed 101 times
  • #24920
    lehmann
      Det er jo snart jul LOL
      Jeg var ude i går og legede lidt med min LXD75 6″ Newton.
      Jeg har læst at man skulle kunne checke kollimeringen ved at studere en ufokuseret stjerne også kaldet vaniliekransen.
      Jeg prøvede på flere kraftige stjerner, ja endda Jupiter, men jeg kan ikke få nogen krans frem. Det eneste jeg kan se er at stjernen til sidst bliver så stor at den fylder hele okularet men så kan jeg til gengæld se en perfekt skygge af hele sekundær holderen i den ufokuserede stjerne.
      Men ingen vaniliekrans Confused
      Hvad gør jeg forkert ?
      #24922
      k_holst
        Jeg synes vaniliekrans er en dårlig sammenligning!
        Trikket er at tjekke at skyggen af sekundæren er helt centreret på stjernen.
        #24923
        lehmann
          Ja men den er jo dead on !!
          Hvor nøjagtig er den metode ?
          #24926
          Mogens Zachariasen
            Hvis du gør det rigtigt er den metode meget præcis.
            Men det kræver stor forstørrelse – 2x til 3x diameteren, altså 300x til 450x på din kikkert hvis du skal kunne se detaljerne i diffractions ringene når du fokuserer, og se Airys Disk og inderste diffractions ringe opløst når kikkerten er fokuseret.
            Her er opskriften – på Engelsk: http://legault.perso.sfr.fr/collim.html
            Mogens
            Mogens
            #24927
              Vaniliekrans metoden er beregnet til SCT’er, som Mogens link viser. På en Newton involverer fuld kollimering flere andre ting. Filmen her viser hvordan:
              Jesper2009-10-21 11:08:10
              #24928
              lehmann
                tak, men det er utroligt så forvirret man kan blive så snart man kigger ned i det rør. Confused
                Jeg troede lige man kunne gøre det på en stjerne i stedet for.
                #24932
                erik.nielsen
                  Hold ud!!
                  Skal du have glæde af en newton så skal du kunne kollimere, og med øvelsen tager det ikke så lang tid at udføre, men det er hårdt i starten. Jeg kom først efter det efter at have investeret i en laserkollimator, – køb en og start med grundindstilling af sekundær og primær spejl med den..
                  Hvis du så fokuserer en stjerne, og derefter defokuserer SKAL du kunne se en mørk skive inde i stjenen. Hvis du ikke kan det, er dit teleskop totalt ude af justering, og det er nok ikke troligt. Du vil så opdage, at hvis du flytter på kollimeringsskruerne, så flytter du hele stjernen, samtidigt med at du flytter den sorte plet inden i stjenen.
                  Det kan så tit være et problem at vide hvilken retning man så skal flytte. Min tommelfinger-regel siger, at hvis den sorte plet skal flyttes mod kl. 14 for at komme nærmere centrum af stjernen, så flytter jeg med kollimeringsskruerne hele stjenen mod kl. 14, og derefter med monterings-styringen flytter jeg stjernen tilbage til centrum. Dette gentager jeg til den sorte plet er i centrum.
                  Så gentager jeg det hele med en maximal forstørrelse som beskrevet ovenfor.
                  Når du har prøvet det 10-20 gange er det ganske hurtigt gjort. Men start med laseren.
                  Om denne metode kaldes vanilliekrans-metoden ved jeg ikke, men den benyttes på newtons, og jeg har aldrig hørt et den kun kunne benyttes på SCT.
                  mvh Erik
                  #24934
                  lehmann
                    ok jeg prøver lige med større forstørrelse og ser hvordan det ser ud.
                    Hmm jeg får vist brug for en 5x barlow Ermm
                    #24935
                    lehmann
                      Går også og overvejer om jeg skal købe CCD inspector og gøre det med kameraet..
                      #24940
                        Det er rigtigt at man også kan se en vaniliekrans, eller hvad man nu vil kalde det, på en Newton, men man kan bare ikke udelukkende benytte sig af den sådan som man gør på en SCT. På en SCT er det kun sekundærens tilt der kan indstilles. Man er nødt til at gå systematisk frem som Andy viser på videoen når en Newton skal kollimeres første gang. Efterfølgende kan et par af tingene springes over.
                        CCD inspector er fint, men det giver ikke rigtig mening at investere i det før du har styr på kollimeringen på den gammeldaws facon. Har du ikke det vil det bare komplicere tingene yderligere.
                        Mere om Newton kollimering her: http://www.astrofoto.dk/Astrofoto.pdf
                        #24941
                        lehmann
                          Ok jeg har forstået budskabet, ingen genveje her, jeg må se at få det lært. Wink
                          #25361
                          lehmann
                            nu har jeg eyeball kolimeret 3 aftner i træk og har efterhånden fået godt styr på hvordan man gør. Approve
                            Ti øren faldt først da jeg fandt på at lægge en lygte ind i tubus, så jeg kunne se omridset af sekundær spejlet, først da kunne jeg få videoen til at give mening. Embarrassed
                            Nå men jeg har lige et par spørgsmål mere.
                            1 Hvordan sikrer man sig at sekundær spejlet er nøjagtigt placeret ud for okularudtrækket.
                            Er der nogen triks til det ? (det er jo samme metode både med og uden laser)
                            2 Når man monterer en 1,25″ okular adaptor på et 2″ udtræk stjæler det lys fra
                            sekundærspejlet, det ses som en koncentrisk sort ring rundt om øjet.
                            Er det rigtigt observeret ? (Jeg lagde nemlig ikke mærke til den før jeg begyndte)
                            Jeg kan stadig se de 3 clips på primær spejlet både med og uden 1.25 adaptor.
                            Jeg kom til at tænke på om den skygge er det område man kalder for off axis ?
                            Lehmann2009-10-27 08:40:03
                            #25364
                              1. Hvis du bruger et Cheshire okular med trådkors til at kollimere kan du se det på at trådkorset i bunden af røret deler sekundærspejlet i fire lige store dele.
                              2. Det forstår jeg ikke helt. Her må de visuelle folk hjælpe.
                            • Emnet 'Hvordan laver man en vaniliekrans ?' er lukket for nye svar.
