› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Hvilke galakser kan jeg se ?
- Dette emne har 15 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 11 måneder siden af dave_gahan. This post has been viewed 122 times
7. marts 2011 kl. 21:11 #58962
dave_gahan- Main Sequence
Hej.
Har et Meade ETX-LS 6″ ACF med tilhørende okularer:26mm6mm3X barlowTeleskopet virker 100% Når den selv på 7-8 min. har sat sig op og jeg vælger Saturn så kører den hen på den og den står lige i midten af synsfelt 🙂Jeg lod den køre mellem en del stjerner og Saturn m.m. og den blev ved med at ramme plet.MEN… jeg prøvede at kigge lidt efter galakser i går ved 22.30 tiden. Mener at jeg burde kunne se M33 med 26mm okularet. Jeg så intet. Er det fordi mit teleskop er for lille eller er himlen ikke mørk nok før sent nat eller hvad kan det være ?Prøver at smutte ud igen senere i aften.M.v.h.Dave_Gahan 2011-03-07 20:14:18 7. marts 2011 kl. 21:42 #58972
Hvis du har stået midt i Odense, så vil der ikke være mange galasker du kan se – selv Mælkevejen vil være svær.
M33 er så stor at den kan være svær… M51 er nemmere, ligeså Cigaren (er det ikke M82?).Også kræver det jo noget træning, at se i et teleskop.Kl 22:30 igår stod netop M33 meget lavt på himlen (her ville den være ca 15 grader oppe) også ser man altså igemmen vildt meget luft – som tager lys fra den.M51 står ganske højt på himlen for tiden, så den ses igemmen meget mindre luft. Og derved mister den også meget mindre lys, som igen gør den nemmere at se.7. marts 2011 kl. 21:47 #58977
Hej Stauning.
Kan jeg se den M51 med de få okularer og den barlow jeg har ?7. marts 2011 kl. 21:51 #58979
Barlow.. Er vist ikke lige sagen til galasker..
Men skulle da fint kunne ses med 25mm okular.Også skal du nok tage hvad jeg siger om visualt, som en nybegynders erfaringer lavet for længe siden (og kun brugt for længe siden)…7. marts 2011 kl. 22:04 #58984
Ok. Så det skal være helt mørkt og uden lys fra by og lign.
Så skal jeg have fundet et sådant sted ???7. marts 2011 kl. 23:01 #58998
Prøv først lige M51, også brug god tid på at se den.
Lad være med at kikke på lamper, bruge hvidt lys også videre mens du er ude og kikke.Det tager mellem 30 og 45 minutter fra du har kikket på noget lys til dine øjne kan hive alt fra dit objekt ind igen.PS at ryge imens man observere, er bestemt heller ikke godt for synet.7. marts 2011 kl. 23:11 #59009
helgeDeltager- Giant
Hej Dave,
Hvis du bor mit i Odense med masser af lysforurening i området, vil jeg anbefale dig at prøve at tage dit teleskop med uden for byen. F.eks. syd for Odense, så du har sydhimlen mørk. Hvis du finder et mørkt sted og så sørger for ikke at bruge andet end en rød lommelygte, så vil du kunne se hundredvis af galakser.Husk at bruge bortvendt syn. Så vil du kunne se væsentlig mere.7. marts 2011 kl. 23:15 #59011
finnrDeltager- Main Sequence
M33 er et vanskeligt og drilagtigt objekt. Det bedste instrument til M33 er nok en 10×50 prismekikkert eller en lille refraktor med kort brændvidde, og så hjælper det helt kollosalt at være ude på landet langt fra byens lys. Inde i større byer er der kun 2-3 aftener om året, hvor man måske kan se M33 hvis man bruger et instrument med beskeden forstørrelse. Unge mennesker, der ved hvad de skal kigge efter, kan se M33 med det blotte øje.
Der er masser af galakser, der er nemmere. Prøv M81 og M82 (kan ofte være i samme synsfelt), og som foreslået M51. M31 kan man praktisk taget altid se noget af, og i et teleskop kan man også se den nærliggende M32 – og på gode aftener også M110!
Go’ galaksejagt,
FinnR7. marts 2011 kl. 23:42 #59019
Hej.
Tusind tak. Jeg vil tage det hele til mig.Noterer de galakser ned i anbefaler. Hvis der er andre som er “nemme” og rimelig ligetil så må i gerne skrive det.7. marts 2011 kl. 23:49 #59020
NGC 4565
M104M65+66De er dog lidt sværere end de tidligere nævnte.8. marts 2011 kl. 08:20 #59052
Hvad betyder sværere ?
Med min lille Meade LS 6″ ACF 1.525 hvilke okularer (evt. reducer) vil jeg så skulle købe for at kunne se de forskellige galakser ?Dave_Gahan 2011-03-08 07:35:22 8. marts 2011 kl. 09:03 #59054
De burde alle kunne ses, med dit 25mm ouklar. Hvad der så skal til at se detaljer… Tjae, jeg vil jo mene at netop 25mm må være mere eller mindre optimalt !!
Dog M31 – den er så stor at vil du opleve den, så skal du slewe teleskopet rundt på den.19. marts 2011 kl. 14:12 #60183
Helge: Hvad er et bortvendt syn ???
19. marts 2011 kl. 17:18 #60190
Dave, prøv at se her: http://en.wikipedia.org/wiki/Averted_vision
19. marts 2011 kl. 18:55 #60195
Mørk himmel er go til visuel syn, her hvor jeg bor er selv stjernehobe umulige at skimte, så dit setup er ok til galakser, bare du bor mørkt.
TommyF 2011-03-26 15:12:27 -
- Emnet 'Hvilke galakser kan jeg se ?' er lukket for nye svar.
