Hva kan jeg fotografere nå (Fullmåne)
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Hva kan jeg fotografere nå (Fullmåne)
  • Dette emne har 2 svar og 2 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år siden af Ola Skarpen. This post has been viewed 20 times
  • #129528
    Ola Skarpen
      Hei, typisk er det skyfritt nå som det er fullmåne.
      Hva av objekter kan jeg fotografere da?
      Jeg er nybegynner og ønsker og ta bilder for og få litt mere erfaring, selv om månen lyser mye.
      Skal bruke APO ED 80mm 400mm brennvidde
      Ola
      #129530
      michaelr
        Hej Ola
        Du kan f.eks. tage billeder af månen, f.eks. en såkaldt Colorful Moon, hvor man forstærker månens naturlige farver, som skyldes forskellige mineraler. Der findes en del tutorials på nettet, som viser hvordan billedbehandlingen sker.
        Det kræver et højt støj-signal forhold, dvs. der skal tages mange billeder, gerne eksempelvis 100. De skal være helt skarpe (man kan evt. sortere og vælge de skarpeste), det skal selvfølgelig være farvebilleder (evt. med RGB filtre, men det er yderligere en komplikation), gerne kalibreret med bias, flats, darks (men ikke et must). Efter evt. sortering og kalibrering skal billederne stackes, f.eks. i Registax inden det samlede billede behandles i eksempelvis Photoshop.
        Eller du kan starte lidt mere simpelt og lave et HDR billede af månen, hvor man tager 3-5 eksponeringer hurtigt efter hinanden (bracketing i Canon kan tage 3 mens Nikon kan tage tage flere) med 1-2 blænders interval , dvs. et billede normalt belyst, et overbelyst og et under belyst.
        Der findes en del programmer på nettet, der kan lave HDR, men Photoshop kan også. Brug RAW, brug den indbyggede timer, fjernudløser eller pc til at styre kameraet, mirror lock-up (minimerer rystelser fra spejlets bevægelser) og slå autofokus og billedstabilisering fra. Husk at fylde histogrammet godt ud, uden at overbelyse. En HDR kan, hvis man går lidt til makronerne også give noget der ligner colorful moon.
        Hvis du er ude efter deep sky objekter, er nogle af app programmerne rigtigt gode. I Sky Safari kan du – ihvertfald i de lidt dyrere versioner – lægge dit grej ind, så du får vist din FOV (field of view) for dit setup, direkte på stjernehimlen. Så kan du se direkte hvor meget objektet fylder på dit billede og kombineret med informationen om hvordan objektet står på himlen og hvornår det står højest, kan du planlægge din aften. Med 400 mm brændvidde skal du lede efter store objekter, men det afhænger også af hvilket kamera du bruger og hvor stor din sensor er.
        Hvis det er et farvekamera er det meget svært at tage billeder i månelys af svage objekter, næsten umuligt i fuldmåne. Hvis det er et mono kamera kan man bruge smalbåndsfiltre, det kan godt gå med månen, hvis de er tilstrækkelig smalle.
        Vh
        Michael
        #129531
        Ola Skarpen
          Takk for info Michael. Colorful Moon kan være artig og teste ut:-)
          Jeg har ganske grei oversikt på hva som finnes der ute, men spørsmålet mitt går litt mere på om det er helt dødfødt og prøve på noe, eller om det finnes noe utenom månen som han testes ut, som gir litt resultater og ikke blir helt ødelagt av månelyset?
        • Emnet 'Hva kan jeg fotografere nå (Fullmåne)' er lukket for nye svar.
