Hva kan jeg forvente?
› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Hva kan jeg forvente?
  • Dette emne har 12 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af tamberlon. This post has been viewed 64 times
  • #58401
    tamberlon
      Heisann alle der ute!
      Jeg har vært så heldig at jeg har fått meg et Celestron 114 LCM teleskop av min samboer og lurer litt på hva jeg kan forvente og se der ute. Prøvde google men fant ikke svarene jeg var ute etter. Så nå prøver jeg lykken her 🙂
      Info om teleskop :
      Diameter:
      114 mm
      Blender:
      8,77
      Brennvidde:
      1000 mm
      Forstørrelse:
      40 x
      Optisk design:
      Newtonian
      Montering:
      Alt-azimuth
      Synsfelt v/1000 yds:
      Vekt:
      4,49Kg
      har også fått med :
      http://www.dinkikkert.no/tilbehor/celestron/celestron-neximage-digitalkamera-for-teleskop
      Er astro-foto noe jeg bør vente med til jeg vet hva jeg driver med, eller er det noe til og med den uerfarne kan få til?
      Om noen har samme teleskop eller noe i samme kategori,legg gjerne med noen bilderlinker til bilder av hva jeg kan forvente og se i fremtiden.
      Som dere kanskje har fått med dere så jeg helt fersk innen dette,er det noe tilleggsutstyr jeg kan kjøpe for og gjøre det hele mye lettere?
      Beskriv gjerne “ordenebegrepene” dere bruker slik jeg har en kjangs å henge med litt på hva det er snakk om 🙂
      Er forskjellen stor på og sitte inne og ute på en klar himmel ?
      Ser for meg slike spørsmålstråder dukker opp daglig og må bare beklage om dere er lei av og svare på dette,men er litt vanskelig og forstå seg på “fagspråket” i trådene jeg har funnet til nå så jeg prøver lykken her 🙂
      Takker på forhånd for alle svar!
      Tamberlon2011-03-02 21:19:09
      #58404
      las
        Det Newton spejlteleskop du har fået har en rimelig lang brædvidde i forhold til åbningen (114mm), og med den montering det sidder på vil jeg mene at det vil være bedst til visuel observation ved moderat forstørrelse, og især til planeter / solsystem (husk ikke at kigge på solen i det!!!).
        Du kan godt filme lidt planeter og månen med det selvom en alt/az montering ikke er særlig god til dette, men jeg tror det går hvis du sørger for at lave nogle ret korte sekvenser, måske en 150-300 frames.
        Det vil være nok til at du i hvert fald kan få prøvet at lege med planetfoto og så kan du tage den derfra.
        Nogle gange kan det være sjovt at se hvor meget man kan forbedre sig og få ud af noget relativt billigt og småt udstyr. Og så smid dine billeder op herinde når du når så langt, der er ikke nogle der vil grine selvom de ikke er så gode ( det gjorde de da ikke af mine 🙂
        Når du så har lært kameraets funktioner og hevet et par film ned skal de behandles i et program som registax, det er et super planet billedbehandlingsprogram som er gratis!
        Du skal også downloade et program der hedder stellarium, det er et planetarium program som er super godt lavet og også gratis.
        De kan begge findes ved at google navnene…
        #58413
        finnr
          Tilykke med teleskopet! Du kan se rigtig mange forskellige ting med et 114 mm “newton” teleskop, bl.a. alle objekter fra det såkaldte Messier-katalog. Men de ligner selvfølglig ikke fotografier optaget med lang eksponering, især ikke galakserne, der visuelt bare ligner grå klatter. Men det er interresant at finde dem og se dem med egne øjne. Enkelte detaljer på galakserne vil også være synlige, hvis du oberserverer fra et mørkt sted.
          – I de bedste af de af de såkaldte kuglehobe (globular clusters) hvil du kunne se opløsning af enkeltstjerner i kanten.
          – På planeterne bør dukke se en del detaljer (Prøv Jupiter og Saturn!), og rigtig mange detaljer på Månen.
          – Ekstraudstyr: 1000 mm er en ret lang brændvidde til et 114 mm spejl, så du får 40x forstørrelse allerede med et 25 mm okular. Prøv om du kan få fat på et 40 mm okular (giver 25 x forstørrelse), så du kan få et bedre overblik!
          – Det er en rigtig god idé at anskaffe et planetarieprogram, fx Stellarium eller Cartes du Ciel. Og de er gratis!
          Go’ fornøjelse, FinnR
          #58414
          finnr
            “Er forskjellen stor på og sitte inne og ute på en klar himmel ?”
            Mener du sidde inde i et hus og observere gennem et vindue? Det kan ikke lade sig gøre på grund af lufturo, astronomi er en udendørs hobby – og varnt tøj er nødvendigt, da man jo ikke bevæger sig ret meget!
            #58422
            tamberlon
              Tusen takk for alle svar.
              FinnR: Er det jeg mener ja, pga problemer med elektronik på teleskopet så har jeg ikke tatt turen ut med det enda,men har sett på månen fra stua ved og stille den inn for hånd 🙂
              Jeg har en K9mm og en K25mm, 40mm er det jeg bør gå for altså?
              Som stjerneprogram bruker jeg “Star Walk” til min iphone,fungerer meget bra synes jeg,men har lastet ned Stellarium nå og får ta en titt på det etter jobb 🙂
              Tamberlon2011-03-03 06:27:42
              #58425
              las
                Jeg har også flere gange kigget på månen inde fra huset, den er jo som bekendt meget lysstærk og det kan man sagtens hygge sig med.
                Jeg ville overveje at købe en barlow før et nyt okular, en barlow på f.eks 2x fordobler brændvidden på dit telleskop, eller man kan sige den halverer målet på dine okularer så de bliver et 4,5mm og et 12,5mm, så har du faktisk fire okularer (4,5-9-12,5-25)!
                Og så seks næste gang du køber et nyt, forstår du hvad jeg mener?
                Men køb barlow’en først, den kan du nemlig også få gavn af når du prøver at filme.
                Du bør også sætte dig lidt ind i kollimation af kikkerten (kig her i forum eller søg på google), den skal nemlig være præcist indstillet for at yde ordentligt. Køb evt. cheshire kollimator hertil, den koster ikke meget og kan bruges på alle dine fremtidige teleskoper også, ligesom barlow’en.
                #58433
                tamberlon
                  las wrote: Jeg har også flere gange kigget på månen inde fra huset, den er jo som bekendt meget lysstærk og det kan man sagtens hygge sig med.
                  Takk takk,har du en link til hvor jeg kan kjøpe dette? Og hvilke(n)? 🙂
                  #58447
                  las
                    KIg her for at finde de forskellige butikker.
                    Men det kunne være sådan et sæt her
                    Og så lad være med at falde for fristelsen og købe en laserkollimator, min erfaring siger mig at de er svære at bruge.
                    Barlow’en skal heller ikke være større en 2x hvis du spørger mig.
                    Nå du så har brugt de ting og fundet ud af om du kunne tænke dig et okular med lidt mindre eller større forstørrelse eller et større synligt felt (widefield) kan du begynde at regne lidt på det i sådan en regnemaskine her http://www.trackthestars.com/eye-piece-calculator.html?task=view
                    Så ved du også bedre hvad du skal kigge efter…
                    #58450
                    tamberlon
                      las wrote: KIg her for at finde de forskellige butikker.
                      Og begge vil fungere på mitt teleskop? Om så kan jeg bare bestille med en gang 🙂
                      #58451
                      las
                        Ja de passer i størrelsen på dit og de fleste andre teleskoper.
                        #58453
                        tamberlon
                          Supert,takker for alle svar 🙂
                          Blir nok en stund før jeg kan slå meg til ro og utforske stjernehimmelen. Må sende teleskopet inn igjen til leverandør. Kom røyk når jeg satte i batteriene 😐
                          #58456
                          las
                            Ja så er der som regel noget galt……
                            Fik du sat batterierne forkert i?
                            #58467
                            tamberlon
                              Nei de ble satt i riktig,virker som det er noe galt med en ledning under batteri holderen, var der det ble svidd.
                              Teleskopet sto til og med av,på “AVPÅ” knappen da dette skjedde,luktet ikke mye godt 🙁
                            • Emnet 'Hva kan jeg forvente?' er lukket for nye svar.
