Hjælp til Polar Alignment på HEQ5PRO
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Hjælp til Polar Alignment på HEQ5PRO
  • Dette emne har 19 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af Anonym. This post has been viewed 202 times
  • #14885
    shawn.soerensen
      Hej.
      Det er sikkert bare mig der er fattesvag, men nu har jeg kastet mig ud i at få lært det der med polar alignment.
      Jeg har fulgt vejledningen:
      “1. Unlock the RA axis and rotate it until the reticule pattern shows the Polaris Location Indicator at the
      very bottom (i.e., the 6 o’clock position – See Figure h-2). Re-lock the RA axis.
      2. Loosen the RA setting circle by loosening the setscrews, then turn the setting circle so that its
      indicator is pointing to zero. Do not rotate the mount in RA, just loosen and move the RA Setting
      Circle. When done, tighten the setscrews.
      3. Now unlock the RA axis and rotate the mount so the Setting Circle indicator points to 1 h 0 m.”
      (her knækker filmen)
      Uanset hvor meget jeg svinger rundt med stativet og drejer og jeg ved ikke hvad, ja så bliver indikatoren VED MED AT STÅ PÅ 0!!! Hvad gør jeg forkert??? Er ved at gå ud af mit gode skind.
      Det er den hvide pil der er oppe over scalaen, som jeg skal kigge på, ikke? Den der ring med timerne på drejer i hvert fald ikke med rundt når først skruen er strammet.
      Hjælp….
      Det er meningen at tidsskalaen skal dreje rundt sammen med teleskopet, ikke? Men hvordan kan den det, når man låser den fast?Shawn Sørensen2009-04-12 17:52:07
      #14921
        Hei Shawn !
        Har selv en HEQ5 Pro montering og det er ikke enkelt å forstå bruksanvisningen !
        Jeg fant ut at om jeg har satt den opp mot Nord (som et av benene er merket med) og sørget for at den er i water, så er der et lite program som gjør det hele mye enklere !
        Jeg har også tatt dette emnet opp i forumet : http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=1315
        Ta en kikk på det og se om det ikke kan hjelpe deg !
        Mvh Arne Martin
        #14923
        shawn.soerensen
          Hei Arne.
          Super! Jeg henter programmet. Hvordan har jeg kunne overså en lignende tråd der kun er 14 DAGE GAMMEL??? Hehe… Super forum det her. TAK – nu skal der sgu’ alignes og bruges Go-To 🙂
          #14926
          hoest
            Hej Shawn
            Der findes en meget nemmere måde.
            1-.Du skal altid sørge for at dit mount er i vatter og rettet ca. mod nord.
            2-.Ret din kontravægtstang så den flugter Nordstjernen-Kohab.(Nord ligger på den linie)
            3-.Sæt nordstjernen mellem krydset og———— kohab. og bingo.
            #14933
              Bare hyggelig Shawn og lykke til Thumbs%20Up
              #24079
                Hei Høst !
                Når du sier “rett din kontravektstang så den flugter”, regner jeg med du henviser til “bunnen av vektstangen ?
                #24085
                  Endnu nemmere.
                  Først skal du sikre dig at markeringen i dit polskop er centreret. Det kan centreres med tre små umbracoskruer på siden af okularet.
                  Når du tænder for monteringen, og har tastet tid og koordinater ind, så kommer der info om clock hour frem. Det er den samme info du får i programmet polar finder – den er bare indbygget i håndkontrollen. Clock hour er simpelthen den klokketime den lille cirkel skal stå i. Derefter centrerer du polaris i den lille cirkel. Du kan checke med markeringen af store bjør og cassiopeia (som du ikke kan se i polskopet), så du sikrer dig ikke at have lavet store fejl.
                  morten2009-10-11 16:08:19
                  #24091
                  michael.bertelsen
                    Høst wrote: Hej Shawn
                    Hej Shawn.
                    Jeg bruger samme metode som Høst – og den er bare super nem! sidst jeg benyttede mig af denne, var til årets starparty, og der kørte jeg med 1800sek subs – altså 30min exponeringer – guidet selvfølgelig, men det funger bareThumbs%20Up
                    Michael
                    #24093
                    mhansen
                      Til visuel astronomi behøver pol-alligneringen slet ikke være speciel præcis. Du kan sagtens benytte dig af at aflæse tidsskalaen på håndkontrollen og så groft sætte den lille cirkel efter denne. Men langt hen af vejen vil jeg mene at det bliver præcist nok, bare du sætter polaris på krydset i polskopet og så går derfra.
                      Ulempen er selvfølgelig at teleskopet ikke peger det samme sted flere timer i træk.
                      Skal du til at tage astrofoto, især uguidede, er det en hel anden snak. Der skal du have en temmelig præcis pol-allignering for at der ikke skal være tydelig stjernespor. Den bedste metode er rent faktisk at benytte drift-allignment (hvilket sagtens kan blive enormt belastende med en mobil opstilling) eller programmer som PEMpro eller PoleAlignMax. PEMpro benytter en slags automatiseret ccd-styret driftalignment. Og PoleAlignMax flytter teleskopet til en række forskellige punkter og laver en pinpoint måling, for derefter at vise på en stjerne hvor langt du skal flytte teleskopet.
                      #24096
                        Takk for tips og råd alle sammen !
                        #24099
                          Hei Morten !
                          Polarscopet er sentrert mener jeg !
                          Justerte slik at polskopet var horisontalt – siktet inn på et fast punkt og dreide så det hele 180 grader !
                          Sjekket polskop igjen og justerte av-vik med umbrako skruene.
                          Dette ble repetert til av-vik var null !
                          Håper det var denne metode du tenkte på !Embarrassed
                          Arne Martin2009-10-11 18:33:53
                          #24100
                            Det var det.
                            Min pointe var bare at info fra polar finder programmet faktisk kommer ud i håndkontrollen. Problemet med poslkop metoden er at kl 12 ikke er veldefineret. Mht klokketimerne bruger jeg set-circlen på monteringen.
                            Kocab metoden er givet også god, idet man jo så ikke behøver at kende kl 12 i polskopet. jeg har bare ikke erfaringer med den..
                            morten2009-10-11 18:52:04
                            #24101
                              Mange takk Morten !
                              Jeg var ikke klar over at denne info kom på håndkontrollen, dvs jeg har jo sett den, men ikke tenkt på at den kunne brukes til noget !Embarrassed
                              Set circklene skal jeg nok lære å bruke også !
                              Nå har jeg startet goto’en og tastet inn som vanlig !
                              Da kommer der på slutten : HA=16:24 og CLOCK=09:47 !
                              Disse tall kan brukes til pol align ?
                              Arne Martin2009-10-11 19:11:52
                              #24103
                                Lige nu passer det ca med 21:47, korrekt, prøv at starte dit planetarium program og centrer Polaris zoom langsomt ud til du kan se Kochap så kan du se linien som vægtstangen skal følge som jeg husker det.
                                #24104
                                  Nå tror jeg nok jeg skal kunne klare det Smile
                                  Om der bare ville bli litt klar himmel Cry
                                  Mange takk TommyF
                                • Emnet 'Hjælp til Polar Alignment på HEQ5PRO' er lukket for nye svar.
