Hjælp til PHD guiding
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Hjælp til PHD guiding
  • Dette emne har 8 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 6 måneder siden af Anonym. This post has been viewed 22 times
  • #43461
    habo
      Min PHD guidning gik helt galt i aftes, jeg bruger PHD guiding ver. 1.12.0. Jeg har tidligere guided med min LXD75 og med stor succes helt op til 45min. I går forsøgte jeg med min LX200 12″ der har en brændvidde på 3048mm.
      Det gik helt galt, jeg fik stjernespor på over 1cm ved 5min eksp. når jeg guided, men unguided kunne jeg nøjes med 1/3 så lange stjernespor, så er der jo ikke så meget ved at guide!!
      Mit guidescope er et Lunatico 60mm med en brændvidde på 230mm, helt klart for kort, men jeg mener ikke det retferdiggør så stor forskel fra mit LXD75, der kører perfekt.
      Her er de parametre jeg arbejdede med, hvilke skal jeg skrue på for at forbedre min guidning, og skal de skrues op eller ned??
      Jeg håber der er nogen derude der kan komme med nogle gode input!!
      Hilsen
      Hans
      #43464
      holm
        Hej Hans
        Det er altid skide svært med de parametre i PHD – hvad skal der stå og hvor..
        Det eneste sted hvor dine værdier afviger noget fra dem jeg kører med, er Hysteresis – her har jeg erfaring for at værdier omkring 20-30 oftest! giver den mest liniære graf (i mit setup).
        Så sent som i nat var jeg ude og brugte rigtig lang tid på PHD(igen)og det er som om at, selvom man virkelig rykker op og ned i parametrene, så giver det ikke den helt store forskel på billederne
        Når jeg bruger min Off Axis guider, så ligner grafen et billede af Alperne hvorimod bruger jeg mit guideskop er den ret liniær – men jeg kan ikke se den store forskel på billederne – så grafen skal man måske tage med et gran salt…
        Det undrer jeg mig så lidt over efterfølgende…
        For lige at vende tilbage til din problematik , så kunne det jo være at noget som Guiderate (på din montering)var noget du skulle kigge på… Holm2010-08-29 12:28:24
        #43470
        mejer
          Jeg har også prøvet at ændre dramatisk på parametrene, dog i version 1.11.0. Og her har jeg også svært ved at se hvilken stor forskel det har på grafen. Bruger så en 80mm Lunatico.
          Men hvad er egentlig det acceptable fejlvisning i PHD grafen???? Kunne godt tænke mig at høre hvor stor jeres fejlmargen er. Min ligger i gennemsnit på 0,25.
          #43472
            Tror du er på grænsen mellem guidescope og tubus, men det ved andre mere om, tror du skal være helt sikker på at din balance er i orden med lidt overvægt som vanlig, ogogså at din guider er kalibreret ifølge opskriften i help filen, tænker på antallet af steps…
            #43481
              1) var det i RA eller DEC problemet var.
              2) Lyder som et mekanisk problem. Check guideskop for løse skruer og check din kabelføring for binding.
              #43484
              habo
                Tak for input, det er en ringe trøst, at i også har problemer med PHD, men mon ikke vi med fælles hjæp skulle være i stand til at forbedre vores guidning!
                Holm
                En hysterese på 20-30 har jeg aldrig prøvet, jeg kører normalt på 4-5, måske det kunne gøre en forskel.
                Guiderate har jeg ikke prøvet at ændre på. Jeg bruger Autostar II, og har aldrig rørt ved guiderate, men det er vel bare at skrive de oprindelige værdier ned og så bare eksperimentere.
                Mejer
                Jeg mener jeg engang har læst i Craig Starks blok at fejlvisningen i PHD grafen helst ikke skulle komme under 0.30 så var det ensbetydende med at man jagtede seeing. I går kørte jeg på ca. 0.17
                Tommy
                Jeg er helt sikkert under græsen for det ideelle forhold mellem Guidescope og tubus, derfor har jeg også idag eksperimenteret med at sætte en 2x barlow ind i guidescopet, for at lave noget lige her og nu og før jeg kaster mig ud i nye investeringe.
                Er der nogen der har erfaring med at fordoble brændvidden v.h.a. en barlow på guidescopet. Bortset fra at den halvere lysmængden, burde det jo være muligt og skulle ikke udgøre de helt store problemer, det oprindelige f: forhold er jo 3.5 altså meget lysstærkt.
                Antallet af steps har jeg forsøgt at ændre meget på, hvis det bilver for lavt får man bare en fejlmeddelelse om at sjernen ikke har flyttet sig nok. Jeg mener bare de skal holdes tilpas højt så man ikke får denne fejlmeddelelse.
                Hilsen
                Hans
                #43492
                habo
                  Morten
                  Jeg har svært ved at se retningen på PC’en (DEC eller RA) det kan jo vende i alle retninger afhænig af retningen CCD kameraet er monteret, men mener det var mest i DEC aksen, selvom grafen i DEC aksen var meget fin, nærmest beddere end RA.
                  #43494
                    sammenlign billedet med stellarium for at finde orienteringen, så kan du se om det er i RA eller DEC. Som sagt, så tror jeg ikke det er phd. Din guidning giver værre stjerner, helt uanset ph.d.s indstillinger kan det efter min erfaring kun ske hvis der er et mekanisk problem. Jeg havde det engang, hvor en af skruerne der holder fokuseren i mit guideskop var løs. Det førte til, at guidekameraet blafrede og gav helt vilde kommandoer til monteringen. Et clue til dette er at du får store guideudsving i din phd graf, og at de ikke er begrænset til enten RA eller DEC
                    #43500
                      Hej.
                      Jeg kan også godt opleve at PHD driller, med de sidste nye versioner, på en måde som de ældre versioner ikke gjorde. Nu er der lagt ind at den ikke accepterer at stjernen ændrer størrelse. Det sker jo når der går en svag sky for eller seeingen ikke er for god, og så taber den guidningen, hvis monteringen ikke er meget nøjagtig polalignet. Alt dette synes jeg som sagt ikke skete med de gamle versioner.
                    • Emnet 'Hjælp til PHD guiding' er lukket for nye svar.
