› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Hjælp til køb af okular
- Dette emne har 10 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år siden af kalle. This post has been viewed 181 times
29. februar 2012 kl. 23:20 #79645
ae_hansen- Moon
jeg har besluttet mig for at købe et Orion XT8.
men jeg er meget i tvivl om hvilket okular jeg skal købe til det.
skal det være et Plössl, super Plössl eller noget andet.
jeg har ikke så meget forstand på det så jeg håber i kan komme med nogle gode råd.
jeg skal hovedsageligt kigge på planeter, men også lidt galakser og stjernehobe. jeg havde tænkt at købe et 6mm okular som giver en forstørrelse på 200x. så kan jeg altid sætte en barlow linse på og få 400x. er det en god ide?
jeg vil helst ikke betale mere end 500 for okularet.
så hvilket okular er bedst til prisen.
jeg har kigget på de her:
der følger et 25mm okular med teleskopet, som giver en forstørrelse på 48x.
så med et 6mm okular ville jeg altså kunne få 48x 200x og 400x
så ville et 6mm okular være et godt køb, eller skal jeg købe en anden diameter?
29. februar 2012 kl. 23:37 #79647
palle.b.Deltager- Nova
for mig ser det ud til at Orion XT8 er en dobs……en super lyssamler, til prisen.Men Du skal nok holde dig til forstørelser under 100 X for at få glæde af teleskopet til at starte med. En barlow er sikkert en god idé så har du 48 x og 96 X.Hvis det var mig så ville jeg købe et 32 eller 40mm 2″ okular, og nyde Deep sky med det.og så senere købe et 10mm Okular til måne og planeter.De høje forstørelser du nævner er vanskelige at bruge med en Dobs …..29. februar 2012 kl. 23:49 #79648
ae_hansen- Moon
Tak for rådene.
jeg tænkte også det ville blive for svært at følg med, med 200x/400x
men kan man overhovedet se planeter som mars, saturn og jupiter ordenligt med kun 120x?
29. februar 2012 kl. 23:56 #79650
Der vil ikke være detalier men du vil kunne se saturns ringe og lidt sky striber, Jupiter vil du kunne se måner og sky formationer. med lidt øvelse kan du nok klare 200 x men 400 x Kraver super seeing EQ monteret kikkert, gerne med motor.
i øvrigt Velkommen til Forum.1. marts 2012 kl. 00:16 #79652
ae_hansen- Moon
Tak for det.
Er det muligt at få en motor til dobsonian mounts,
Som kan udligne jordens rotation, således at objekter står stille i okularet?
1. marts 2012 kl. 00:25 #79653
ae_hansen- Moon
Håber ikke det er for mange spørgsmål på en gang.
Men angående okularet, hvilket mærke er så bedst til under 500kr.
Og Ville et plössl være fint, eller skal det være et mærke?
1. marts 2012 kl. 12:22 #79656
Plössl er ganske udmærkede. Som begynder skal du ikke investere i superdyre okularer, da det vil kræve nogen øvelse rigtigt at kunne se en forskel i andet end et eventuelt større synsfelt. Sky-Watcher laver plösslokularer i god kvalitet til en god pris, men de fleste plössl er gode.
Det kan ganske rigtigt være ret svært at følge objekterne ved høj forstørrelse i en dobsonian uden motor, men da luften sjældent er så rolig at det i praksis kan lade sig gøre at udnytte mere end ca 300x her til lands, så er problemet ikke større end at det kan overskues. Med lidt øvelse – og i amatørastronomien afhænger rigtig meget af netop øvelse – så kan man sagtens følge objekterne med 300x i en dobsonian.
Til dit første teleskop her vil jeg anbefale et 25mm (medfølger sikkert), et 15mm og et 10mm, samt en 2x barlow. Så kan du komme op på 240x og mere kan man altså sjældent rigtig udnytte på planeterne og der er et væld af detaljer at se med 240x. Senere, når du har fået mere erfaring, vil du bedre kunne bedømme, om du vil investere i dyrere okularer, eventuelt med højere forstørrelse.
1. marts 2012 kl. 15:10 #79660
ae_hansen- Moon
tak for de gode råd.
jeg tror jeg køber et 10mm, så jeg har til både deep sky og planeter.
ville det her være et godt valg? det er godt nok 9mm, men det fås ikke i 10mm
2. marts 2012 kl. 23:59 #79746
finnrDeltager- Main Sequence
Jeg har en xt8 med push-to søgecomputer, ”intelliscope”.
Der fulgte et 25 og et 10 mm Plössl med, og de ikke så ringe endda. Men ellers
bruger jeg et 36 mm Meade qx 2” (33x, bredt synsfelt!), 20 mm Meade qx 1.25” (60x), 10 mm 1.25” Televue
radian (120x) og 6 mm 1.25” Televue radian (200x), ingen Barlow. Alle nævnte (undtagen Orions egne) har 20 mm
eyrelief, da jeg er nødt til at bruge briller. Meade qx er prisbillige,
men ikke så randskarpe som dyrere okularer. Televue er rædsomt dyre i Europa,
men tjek Baader Hyperion, de anbefales af mange og koster vist omkring 140 USD
pr. stk.Det
kræver lidt øvelse at bruge 6 mm okularet, synsfeltet flytter sig ret hurtigt
ved 200x. Men det kan lade sig gøre, og planeterne kan faktisk ses rigtig flot,
hvis luften til det – måne-transits, skybælter
og den store røde plet på Jupiter kommer
til deres ret, Cassinis deling og mindst 5 måner kan ses omkring Saturn på en god aften. Jeg
tror ikke, at man vil kunne bruge 400x
uden motor. Der findes faktisk nu Dobsonians med motorer, og så er det selvfølgelig
en anden snak.FinnR
3. marts 2012 kl. 10:05 #79759
lars_k- Planet
Der er flere, der er kommet med konkrete tekniske råd, og derfor vil jeg lige komme med lidt andre vinkler på sagen:Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Det gælder også i et optisk system. Det er måske nok en banal iagttagelse, men dog værd at tænke lidt over.Dernæst skal man også tage med i sine overvejelser, at gode okkularer beholder man, selv om man køber en anden kikkert. Gode okkularer kan man beholde til evig arv & eje. Sælger man kikkerten på et tidspunkt, er det jo helt fair at de originale okkularer bliver solgt med, og måske har køber allerede nogle andre.De gode okkularer er altså under alle omstændigheder en sikker investering, hvis altså interessen holder ved. I øvrigt en investering, man vil glæde sig over hver eneste gang, de er i brug. Jeg er leveringsdygtig i andre banale iagttagelser:“Længe efter glæden ved den lave pris er glemt, huskes ærgrelsen over den dårlige kvalitet”.Okay – så kan det måske nok ikke blive mere banalt
– men det er dog igen noget, der kan give lidt stof til eftertanke…MvhLars3. marts 2012 kl. 15:10 #79783
kalle- Planet
Lars_K wrote: De gode okkularer er altså under alle omstændigheder en sikker investering, hvis altså interessen holder ved. I øvrigt en investering, man vil glæde sig over hver eneste gang, de er i brug. Jeg er leveringsdygtig i andre banale iagttagelser:
– men det er dog igen noget, der kan give lidt stof til eftertanke…MvhLarsJeg kunne ikke være mere enig
Og så vil jeg påstå at eet godt okular som giver beskeden forstørrelse med det teleskop man skal bruge okularet med, er at foretrække frem for et halvdårligt (billigt) som dækker flere behov på een gang (planeter, store tåger osv.) Så hellere vente og spare lidt op til nummer 2 okular som skal anvendes til et andet formål end det første okular. Det var mine tanker om okularer. Jeg skal jo være ærlig og indrømme at jeg HAR prøvet at købe et “billigt” okular da jeg var helt grøn inden for astronomi-interessen. Gæt hvor mange gange det har været brugt…..
- Emnet 'Hjælp til køb af okular' er lukket for nye svar.
