› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Hjælp til indkøb
- Dette emne har 26 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 3 måneder siden af jesper. This post has been viewed 394 times
11. november 2011 kl. 15:55 #73030
deepskyDeltager- Planet
Hej Alle,
Nu er det så vidt at jeg skal til at i gang med denne
interessante hobby.Min interesse er astrofotografering, og har læst diverse
fora om fordele/ulemper ved den ene og den anden opstilling, jo mere man læser,
jo mere forvirret bliver man.Jeg vælger at starte ud i det små, dels pga. økonomi, men
også for at se hvor der bærer hen af, samt at få en feeling med udstyret, og om
jeg kan nøjes med en refraktor, og hvad man egentlig kan opnå med en 80mm uden
guide scope.jeg har et CANON 550D som skal være photonopsnapperen , og den
skal ikke moddes lige foreløbigt.Jeg regner med at starte ud med
Skywatcher EQ3 PRO GoTo
399,00 €RS
232 Kabel für Skywatcher SkyScan, 5m 29,90 €Adapter USB->RS232 og USB forlænger(DSLR) har jeg 0,00 €
TS
80mm f/7 ED APO – 3″ Crayford Auszug 499,00
€TS
3″ Flattener für Refraktoren – 68mm 199,00 €T2
Ring für CANON EOS Kameras 20,00 €Leistungsstarkes
Netzteil 12V – 3,0A 25,90 €Har jeg overset noget i ovenstående ? (eyepiece/polsøger/monteringsskinner
eller andet)…ved ikke helt hvad der er alfa/omega (nødvendigt)Skal jeg droppe
flattener i første omgang og for “besparelsen” + lidt til, springe på
en 102mm APO?Tanken er så, hvis/når jeg blir bidt af det, at:
Skifte EQ3 ud med EQ6 (håber EQ3 kan sælges fornuftigt)
Skifte 80mm ud med 102mm, eller beholde 80mm som guide og
investere i 8-10″ Newton med
komakorrektor, laserkolimator etc.,Som guide”kamera” er jeg hooked på synguide (vil helst være fri for
laptop/kabler hvis mulig) som enten skal på refraktoren eller et billigt guidescope.og så kommer der jo nok også dugfjerner, piggyback etc. som
jeg kan se af opstillingerne herinde.Så det hele ender på vel en dag på 25.000…men starter ud på knap
9.000 og skal så “kun” sælge EQ3’eren fra.Er jeg helt afsporet ?, kom meget gerne med pro/kontra…kom
friskmvh
Den håbefulde astrofotograf in spe
Henrik Brinch aka Deepsky
11. november 2011 kl. 16:26 #73033
Jeg synes det er nogle fornuftige valg i betragtning af at du gerne vil begrænse investeringen i første omgang.
102mm refraktor vil ikke give meget i forhold til 80mm, bortset fra lidt længere brændvidde. Som du selv er inde på vil 80 milimeteren være en fin guidekikkert hvis du senere opgraderer. 102mm er overkill til guiding.
Flatteneren kan du godt vente med, men du vil så få noget udtrukne stjerner væk fra feltets centrum. Det er et temperementspørgsmål om man kan leve med det.
11. november 2011 kl. 21:50 #73044
Nice, så er det ikke skudt helt ved siden af alligevel.
Som begynder har jeg valgt GOTO, dvs. jeg skal “udpege” 2 eller 3 klare stjerner. Men hvilket eyepiece er nemmest når man skal udpege dem….ja jeg er helt blank….jeg forestiller mig at det er 18mm ? eller er det bedre med mindre mm så man kan centrere bedre ?
og hvis man køber eq3 og TS 80mm APO, er det så lige til at samle, eller skal man købe sådan en skinne/tail, og hvilken ?
Håber i bærer over med mig, men jeg er total noob.
/Henrik
11. november 2011 kl. 22:09 #73045
TS 80mm APO har tubusringe, så alt hvad du har brug for er en dovetail skinne af Vixen typen, f.eks http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p233_Starway-Prismenschiene-PSA-20—Laenge-20cm—Massiv—2–Level.html Men det kunne se ud som om der følger sådan en med til monteringen, så spørg lige TS om det først.
Jegvil tro det er godt nok at centrere stjernerne ved lav forstørrelse, eller via kameraet. Med min EQ6 pro plejer jeg at nøjes med 1 star alignment med en stjerne der ligger tæt på det objekt jeg vil fotografere. Stjernen centrerer jeg via kameraet. Men hvis du vil have god goto over en stor del af himlen er det sikkert nødvendigt at bruge to eller tre stjerner.
11. november 2011 kl. 22:38 #73048
chrjensen- Super Giant
Det dér skal du nok blive glad for
Synes det virker som et godt gennemtænkt setup.12. november 2011 kl. 01:05 #73051
Husk ekstern strøm til din EOS. Ikke noget værre end at skulle skifte batteri midt i det hele.
Får også mindre varme inde i huset ved at bruge ekstern strøm vist nok.12. november 2011 kl. 10:46 #73055
Du skriver, at du helst er fri for kabler og PC, men alligevel har du et RS232 kabel med til din håndkontrol. Er det for at kunne benytte PC’en til at kunne styre monteringen? Hvis dette ikke er tanken, kan den evt. spares væk.
Hvad men en diagonal og et okular? Selvom det ikke er nødvendigt til foto, er der nu også noget specielt over at se tingene ‘live’.12. november 2011 kl. 12:25 #73056
@chrjensen, jeps RS232 var ment mellem monteringen og PC, så jeg kan sidde ved denne computer og nøjes med at kaste et kabel ud af vinduet til mounten, samt et til Canon EOS, og håber så lidt på at kunne sidde med f.eks. Stellarium på den ene skærm og Canon liveview på den anden. Hvis jeg så f.eks. vil langtidseksponere over flere timer (subs) med synguide, vil jeg kunne være helt kabelfri, der skal jeg så bare lige være opmærksom på om EOS’en med batterigrebet måske blir for varm som Mikael er inde på. Der er godt nok mange ting der kan spille ind.
Okularet tror jeg heller ikke jeg kommer udenom, der har jeg en 7-21mm zoom i tankerne, man kan få en med T2 adapter, så man også kan bruge den på kameraet. Jeg har ingen anelse om kvaliteten af en sådan, i forhold til en med fast brændvidde(hvis man kan bruge det udtryk), skal man være forsigtig der ?.
Jeg havde udset mig denne http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1378_TS-7-21mm-Zoom-Okular—1-25—-Multiverguetung-fuer-Teleskope.htmlDiagonalen er en af de ting der må vente til “fase 2”, synes de er ret pebrede, og forestiller mig den som “nice to have” og ikke “need to have”, men det kan jo hurtigt ændre sig. (Redigeret…fandt en til 200 kr…så den kommer alligevel med i fase 1)
Tusind mange tak for alle inputs foreløbigt, det gør det hele langt nemmere.
Deepsky 2011-11-12 11:59:11 12. november 2011 kl. 12:36 #73057
Hov, der er da en ting jeg har overset. Selve mountet skal jo have strøm, har endda netdelen på indkøbslisten
Nå så skal vinduet alligevel stå på klem, og der skal tilføjes en powertank til fase 2. 12. november 2011 kl. 14:14 #73063
Extern strøm til dit Canon vil jeg sige er en rigtig god ting, det er så en ekstra ledning, men dem kommer du ikke udenom, desværre
12. november 2011 kl. 18:31 #73072
Ok, Jeg kan også virkelig anbefale at få stellarium/EQMOD/Stellariumscope kombinationen (el. lignende) op at køre. Det er SÅ meget bedre end håndkontrollen.
Jeg har aldrig prøvet et zoom okular, men jeg kunne forestille mig at det er ligesom zoom linser – det er et kompromis med billedkvaliteten. Jeg bruger selv mest mit teleskop til foto, og har bruger stort set altid mit 15mm okular.Var jeg dig, ville jeg nok bruge pengene på et okular på 10-15 mm. Fase 2 kunne så inkludere en barlow på 3-5x, det er nemlig rigtigt godt i forbindelse med et webcam til planetfoto. Så ville du f.eks have forstørelserne 56x og 168x (10 mm og 3x barlow). Det er rigeligt til husbehov.Godt at du fandt pengene til en diagonal. Har ikke selv en refraktor, men kan forstille mig at ergonomien i en ‘straight-true’ er elendig!Og en sidste ting. Hvad med en søgekikkert, en rødpunktssøger eller en grøn laserpegepind eller et eller andet andet til at ‘finde vej’?12. november 2011 kl. 23:01 #73076
jacobjjc- Giant
Hej Henrik Brinch aka Deepsky
Velkommen!
Jeg synes det er nogle rigtig gode ting du har valgt – jeg tror du bliver rigtig glad for det
Et par tips med på vejen:
1. Jeg ville vente med at købe den flattner hvis jeg var dig. Det er forskelligt hvor udtrukne stjernerne bliver afhængigt af chipstørrelse, teleskopets konstruktion m.m. Du kan altid købe den senere hvis du beslutter dig for det.2. Det er godt du vælger en god fokuser
3″ er overkill for 550D, men du vil hurtigt sætte pris på den bedre support og muligheder
Med venlig hilsen
Jacob12. november 2011 kl. 23:14 #73078
Uff som i blir ved at finde mangler
… ja en søger gir vel også god mening….håber at GOTO og/eller stellarium eller lign. er nok i starten til at finde vej. Barlow og søger ryger ind på den voksende shoppingliste til fase 2.
Det kunne da egentlig godt være at man skulle rokere lidt rundt og vente med flattener, og så få sig en søger, et eyepiece, barlowen, og så dyrke lidt “live” seeing, man kan vel også croppe sig ud af de udtrukne stjerner, hvis det er slemt…men på den anden side kender jeg også mig selv godt nok til at det ikke kan blive godt nok…. hmmm…hvad er det dog jeg har kastet mig ud i
Der er dog 400 gode grunde til at vælge flatteneren med det samme da TS shoppen gir 400 kr. rabat hvis man køber den sammen med et skop.
Deepsky 2011-11-12 22:24:00 13. november 2011 kl. 10:28 #73084
Jeg ville sku nok også starte med flattneren. Især når der er 400 kr. at spare. Anyway, lad være med at bruge for mange penge på en søgekikkert. Når først monteringen er allignet, bruger du den ikke mere (den aften). Her er et par forslag:
Hvis jeg var dig, ville jeg nok lige skrive til TS og høre om du har brug for en dims til at gøre søgekikkerten fast til teleskopet før du bestiller.14. november 2011 kl. 08:28 #73100
tomvictorDeltager- Giant
Hei Henrik, så hvor
god er en Skywatcher EQ3 til astrofoto?Samme hvor fine APO´s, flattner´s og
duppedingser du har så vil dine astrofotos aldri bli bra uten en god montering. Jeg
er interessert i å høre hvorfor du har valgt akkurat den montering, bortsett
fra at den er billig?
Fornax Ligthtrack II
Tokina AT-X 300mm f 2.8
Canon 600D Baader -
- Emnet 'Hjælp til indkøb' er lukket for nye svar.
