Hjælp til forbedring af refraktor
› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Hjælp til forbedring af refraktor
  • Dette emne har 2 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 4 måneder siden af outlook. This post has been viewed 53 times
  • #47669
    henrikl
      Jeg har en gammel Meade refraktor (D=1200 mm/ F=80 mm), som jeg mest bruger til planetkiggeri. Der sidder en diagonal på, hvis kvalitet jeg ikke har nogen anelse om. Desuden har jeg nogle ældre Vixen-okularer på 10, 15 og 25 mm samt en Tele-Vue 2,5x Power Mate.
      Meade’en skulle tegne meget skarpt ifølge ham, jeg i sin tid købte den af – og jeg har ingen grund til at tvivle på, at det ikke skulle være korrekt. Når jeg f.eks. ser på Jupiter, står månerne fint, men jeg kan kun se ét bredt bånd over planeten og ingen yderligere detaljer. Kunne jeg få et godt råd til, hvad jeg kan gøre (= investere i…) for at få et bedre billede? Jeg ville meget gerne kunne se flere bånd på Jupiter.
      Kan det f.eks. betale sig at købe et rigtig godt okular (som jeg også vil kunne anvende på et evt. nyt teleskop)?
      Mvh. Henrik
      #47674
      chris_h
        Husk at det er en 80mm. Med øvelse vil du se mer og mer detaljer Smile
        #47710
          Det er godt nok en lang sag du har der, og med den længde skal den kunne tegne skarpt og give en stabil gengivelse af planeterne. Men som Christian er inde på, så er det en lille kikkert, men Jupiter har i øjeblikket kun et bredt bånd eller bælte, så du ser rigtigt nok.
          Derudover skal du kunne se et par kalotter ved polerne, den ene mere tydelig end den anden og endelig den røde plet, når den altså vender mod os. Når det er aktuelt skal du også kunne se måneskyggerne på planetskiven. Du kan evt. bruge et lyseblåt filter for at fremme kontrasten mellem bælterne og den røde plet.
          Jeg bruger ligesom dig udover en SCT også en ret lang sag 80/910 og med den kan jeg se det nævnte, og når seeingen er rigtig god også lidt mere til. Men øvelse skal der til. Dine okularer lader til at være udmærkede og ditto PowerMate’en. Du kan evt. købe en bedre diagonal med 99% reflektivitet og hive det sidste ud af teleskopet.
          Vh. Leif
          outlook2010-10-26 09:36:52
        • Emnet 'Hjælp til forbedring af refraktor' er lukket for nye svar.
