Guide-test (M45)
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Guide-test (M45)
  • Dette emne har 28 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 11 Ă„r, 5 mĂ„neder siden af rune. This post has been viewed 244 timescb. This post has been viewed 244 times. This post has been viewed 244 times
Viser 15 indlĂŠg - 1 til 15 (af 29 i alt)
    IndlĂŠg
  • #88768
    rune.cb.
      Jeg Þnsket Ä teste LVI-Guideren pÄ M45 tidlig inatt. Dette var fÞrste gangen jeg brukte guideren, sÄ jeg var spent pÄ hvordan det hele fungerte. Det ble endel prÞving/feiling, men etter en stund, fungerte LVI guideren perfekt! Smile Jeg tok imidl. kun 1 sub pÄ 5 min. med ISO 800 for Ä teste.
      NB: (Fokus i kameraet ble ikke finjustert, sÄ den er ikke helt god).
      Rune CB.2012-09-16 10:45:54
      Mvh Rune.
      Website: www.runecb.com
      #88780
      rune.cb.
        ISO 800 pÄ 5 min. er kanskje litt mye. Hvilken ISO-verdi anbefales Ä bruke pÄ:
        3 min. eksp.tid ?
        5 min. eksp.tid ?
        Takker for hjelpen! Smile
        Mvh Rune.
        #88786
        chris_h
          MÄ nok justere litt det det er tydelig drift i bildet. Hvilke innstillinger du bruker avhenger av utstyret ditt. SÄnn grovt sett bÞr ikke histogrammet overstige 50%
          #88789
            Helt enig,,, det afhĂŠnger af din himmel dit udstyr osv, skyd et par billeder med forskellig iso og se pĂ„ skĂŠrmen hvad der ser bedst ud, sĂŠt dine indstillinger lidt under det og skyd lĂžs…
            #88796
            rune.cb.
              Chris_H wrote: MÄ nok justere litt det det er tydelig drift i bildet. Hvilke innstillinger du bruker avhenger av utstyret ditt. SÄnn grovt sett bÞr ikke histogrammet overstige 50%
              Ja, jeg ser at det er litt drift. PĂ„ guide-speed brukte jeg 0,5. Kanskje den kan justeres litt (f.eks. 0,25 eller 0,75) ?
              Ved neste opptak, skal jeg selvsagt prĂžve litt forskjellige iso-verdier og eksp.tider. Det ser ut til at 5 min. var for mye her, men ved riktige innstillinger, burde vel 5 min. vĂŠre kurant for LVI guideren ?
              Mvh Rune.
              #88799
              kennethk
                Drift skyldes vel at montering ikke er 100% polsentrert? Alltid noe:-) … Ser at tĂ„ke kommer frem pĂ„ bildet Rune, her er det bare Ă„ gi mer tid sĂ„ blir det sikkert flott. HĂ„per selv Ă„ fĂ„ til noe med M45 etterhvert
                #88806
                rune.cb.
                  Yep, det er alltid noe, men jeg tror polalignment er ganske bra. Monteringen tracker jo +/- 60” uten noe problem og periodiske feil, men det siste varierer endel. Kanskje guide-speed kan eliminere avdrift, hvis jeg justerer den. (3 min. ser imidl. ut til Ă„ gĂ„ bra uten avdrift).
                  Hva bruker andre her pÄ HEQ5 og SynScan Autoguiding, dvs. guide-speed ?
                  Mvh Rune.
                  #88810
                  kennethk
                    Jeg har fĂ„tt synguider men ennĂ„ ikke fĂ„tt prĂžvd den skikkelig ut, (elendig vĂŠr leeeenge her) – men hĂ„per Ă„ fĂ„ den til Ă„ virke sammen med Heq5 slik at jeg kan ta lengre eksponeringer enn hittil.
                    #88813
                    chris_h
                      Guideren vil korrigere drift – opp til et punkt Men pĂ„ kun 5min sĂ„ skal guideren kunne greie Ă„ holde stjernene rimelig runde, sĂ„ fremt ikke monteringen er laaangt ute da. SĂ„ her er det nok innstillinger som mĂ„ justeres NĂ„ kjenner ikke jeg til denne guideren sĂ„ du mĂ„ bare prĂžve deg frem.Chris_H2012-09-16 16:54:14
                      #88988
                      rune.cb.
                        Jeg prĂžver 0,25+ neste gang, siden guidescopet har lavere br.vidd enn hovedskopet. Dette skal visstnok bety endel for presis guiding. Wink
                        Mvh Rune.
                        #88993
                        michael.bertelsen
                          Hej Rune.
                          Har du prĂžvet den sidste nye opdatering til hĂ„ndkontrollen? Den kunne mĂ„ske vĂŠre en hjĂŠlp – synscan EQ GOTO Polar re allignment. Du finder den pĂ„ skywatchers hjemmeside. Her er proceduren ude ved teleskopet.
                          INSTRUCTIONS:
                          1. Level the tripod of the EQ GOTO mount and
                          point to the north.
                          2. Rough align the RA axis of the mount to
                          the celestial polar axis by pointing to the north and setting the latitude on
                          the EQ mount.
                          3. Do a 2-Star alignment or 3-Star alignment
                          with the SynScan hand control. 3-Star alignment is recommended for better
                          accuracy and error compensation. If use 2-Star alignment to align the GOTO
                          mount, please make sure that the “cone error” is eliminated.
                          4. After completing the Star alignment,
                          browse to “
                          Polar Re-align.>” submenu under SetupAlignment menu of
                          the hand control and then press
                          ENTER.
                          5. The hand control will prompt, “Select any star:” and provide a list of stars, which can be used as
                          the reference star for the Polar Re-alignment. Select a star from the list and
                          press
                          ENTER. The EQ Telescope GOTO mount will slew and point to
                          the selected object.
                          6. When the hand control prompt, “ALIGN
                          OBJECT ”, use the directional keys to center the selected reference star to the
                          center of the finder scope and then to the center of the eyepiece. When done,
                          press
                          ENTER to confirm. The hand control will prompt the
                          displacements of polar misalignment of the EQ mount,
                          Mel and Maz, in
                          both elevation and azimuth directions respectively.
                          7. Press ENTER and then the mount will slew to the same
                          reference star again, but the reference star will not locate at the center of
                          the eyepiece at this moment. Try to use the Altitude Adjustment T-bolts and the
                          Azimuth Adjustment Knobs to adjust the mount as doing the adjustment for polar
                          alignment, but just draw back and center the reference star to the center of
                          the eyepiece. In this procedure, you cannot use the directional keys to center
                          the object and the directional keys are disabled to driving the motors.
                          8. When finish the adjustment of the mount
                          for the Polar Re-alignment. Press
                          ENTER to confirm and check the new calculated
                          polar misalignment,
                          Mel and Maz. Press ENTER to exit Polar Re-alignment function.
                          During these Polar Re-alignment procedures, you may press
                          ESC to go
                          back to previous step, if necessary.
                          9. Check the polar re-alignment result. You
                          may repeat the Polar Re-alignment procedures from step 3 to step 8 to get
                          better polar alignment, if it is necessary
                          #88998
                          rune.cb.
                            Hei Michael,
                            Jeg har ikke prÞvd den siste ver. (eller oppgradert synscan-kontrollen). Jeg prÞver 0,25x fÞrst, sÄ fÄr jeg se om det hjelper. Hvis ikke kan jeg evt. oppgradere synscan.
                            Takker for tipset! 🙂
                            Mvh Rune.
                            #89000
                            mikael_joe
                              Guidespeed vil ikke gÞre nogen forskel hvis jeg forstÄr rigtigt i hvordan de virker. Du ville jo altid skulle kalibere pÄ en stjerne og idet du sÊtter guidespeeden ned sÄ kompenserer din guider for den nye hastighed. Det vil derved bare opnÄ det samme resultat.
                              PrÞv derimod at sÞrge for at dit teleskop er i balance og montering er i balance. SÞrg ogsÄ for at din montering er i vater og at polaralign er god.
                              #89001
                              rune.cb.
                                Det siste du skrev er jeg selvsagt enig i Mikael, men hvis guidscopet har lavere br.vidde (f/4.1) enn hoveskopet (f/6.3), vil ikke dette da pÄvirke guidspeed ?
                                Mvh Rune.
                                #89002
                                  De kloge siger at en faktor 1 til 10 fĂžr du for problemer med at guide, som jeg husker vist nok noget ala BV =2000 kan fint guides af en BV= 300…
                                • Emnet 'Guide-test (M45)' er lukket for nye svar.
