Guide setup / pixel opløsning
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Guide setup / pixel opløsning
  • Dette emne har 22 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 10 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 229 times
  • #38204
    lehmann
      Jeg har ikke styr på alt det her med subpixel guideing osv.
      Så hvordan kommer det her til at spille ?
      Guide kamera Orion starshoot colour 6,37 Mikron
      Eos 500D 4,7 mikron ca. (Er ikke helt sikker her)
      Meade N6 f5 = 4,7/750 x 206 = 1,236 buesekund
      Lunatico 60 mm f3,8 = 6,37/228 x 206 = 5,768 buesekund
      Det ser ikke for godt ud vel ? Confused
      #38207
        Det burde fungere hvis din montering er god uden for hurtige fejl.
        #38208
        jesperu
          jeg ville nok prøve at få de 5,768″ ned med en 3x barlow – bare en billig en.
          –Jesper
          #38209
          lehmann
            Hvad er det ideelle pixelforhold ?
            Er det 1:1 eller ligefrem omvendt.
            #38210
            lehmann
              –Jesper
              Ja jeg må lige prøve mig lidt frem
              #38212
              jesperu
                jeg vil tro det optimale er at have 1:1 men ikke under ca. 1.5″ sampling på nogen af kameraerne.
                #38214
                lehmann
                  Jeg fandt en anden tråd hvor Michael S. skriver at man kan gå op til 5 gange hovedkameraet, så det er jo fint nok, hvis det altså også gælder for mit setup.
                  #38217
                    Ja 5 gange lader til at være noget der er enighed om bør fungere, men som Michael også tit har skrevet kan man gå endnu længere op i forskel. Det kræver bare en god montering og at din subpixel guiding fungerer. Hvis subpixel guidingen fungerer perfekt kan man bruge 1:30 eller mere, men det kræver nok en high-end montering.
                    For at subpixel guiding skal virke mener jeg at man skal bruge forholdsvis lange eksponeringer på guidekameraet, måske 2 sekunder. Det er for at udjævne seeingen så softwaren kan beregne stjernens midtpunkt. Deraf også kravet om at monteringen ikke må have for hurtige fejl.
                    Hvis du kan få det til at virke som det er, er det bedst at undgå en Barlow. Den indskrænker dit billedfelt og giver dermed færre egnede guidestjerner.
                    #38219
                    lehmann
                      ok det bliver spændende at se om jeg kan finde ud af det Smile
                      #38220
                      jesperu
                        jeg er ikke helt med. Hvis jeg f.eks. kørte med 1:5 ville stort set alt lyset fra min guidestjerne kun ramme en enkelt pixel og det ville ramme samme pixel selv om stjernen blev flyttet 1″ Så jeg ville ikke være istand til at korrigere for guidefejl <1″.
                        Er subpixelguidning ikke kun noget som giver mening hvis man har (mindst) samplet ved Nyquist?
                        #38221
                          Hvis din stjerne kun dækker en pixel er din eksponeringstid måske for kort, eller stjernen for svag. Jeg bruger en pixelopløsning på 3″ på guideren og veleksponerede stjerner fylder altid mange pixels. Hvis det alligevel er et problem er det en god ide at defokusere en klar stjerne en smule så du får en god disk softwaren kan måle på. Jesper2010-04-28 13:03:31
                          #38223
                          holm
                            @Jesper, hvad kører du egentlig selv med af eksponeringstid på guidekameraet..??
                            Jeg kører selv med 1sek men det kan da godt være det er et af parametrene til forbedringer
                            #38229
                              Jeg synes 2 sekunder virker bedst på mit setup. Det giver god subpixel guiding samtidig med at de spidser min montering har er under kontrol i de fleste eksponeringer. Jeg tror det er noget man skal eksperimentere sig frem til fordi der sikkert ikke er to astrofoto setups der opfører sig helt ens.
                              Men med hensyn til pixelforholdet, er en stor forskel mellem guider og foto selvfølgelig ikke noget man specielt skal gå efter. Det er bare en fordel rent vægt og vindmæssigt at man kan nøjes med et lille guideskop. og ved lavt f/forhold får man så i tilgift et større felt at finde stjerner i.
                              Jesper2010-04-28 13:44:39
                              #38231
                              jesperu
                                Jesper wrote: Hvis din stjerne kun dækker en pixel er din eksponeringstid måske for kort, eller stjernen for svag. Jeg bruger en pixelopløsning på 3″ på guideren og veleksponerede stjerner fylder altid mange pixels. Hvis det alligevel er et problem er det en god ide at defokusere en klar stjerne en smule så du får en god disk softwaren kan måle på.
                                Bare for at være helt sikker på jeg forstår det:
                                Hvis man har ca 2″ pr pixel på hoved-kameraet og 10″ (1:5) på guide kameraet og FWHM er 4″ så vil en stjerne da fylde mindre end 1 pixel. Men det er måske derfor at man defokuserer stjernen så den fylder mere end 1 pixel?
                                Men egentligt sjovt hvis det er sådan, da problemet med at “tracke” et objekt (stjerne) jo går igen i masser af sammenhænge. Og – så vidt jeg ved – gælder det altid om at have så stor opløsning så muligt hvis man vil have en lille fejl (standard afvigelse) på sin tracking.
                                –Jesper
                                #38233
                                  Hej Jesper,
                                  Jeg skal ikke påstå jeg kender de matematiske metoder i subpixel guiding, men selv om en stjerne har en FWHM på 4″ skal man jo ud i en større diameter før stjernen helt “holder op”. Mon ikke det er sådan noget der gør sig gældende. Ellers er defokusering vejen frem.
                                  Jeg skal indrømme at jeg ikke selv har guidet med helt så lav opløsing som Lehmann påtænker, men på den anden side er der nogen der guider med endnu mindre brændvidde og større forskel. Jeg mener Michael har guidet med en lille linse på 50mm brændvidde eller sådan noget. Der findes noget SBIG udstyr af den slags hvis jeg husker rigtigt.
                                  Det er rigtigt det med opløsningen, men i subpixel guiding findes den så ad en anden vej. Jeg læste nogle artikler af Craig Stark, som som sagde at PHD i princippet kan guide på 1/250 pixel eller noget i den stil. Men før man kommer så langt løber man nok ind i nogle sekundære begrænsninger. – Aha jeg fandt lige artiklen:
                                • Emnet 'Guide setup / pixel opløsning' er lukket for nye svar.
