Guide rate
  • Dette emne har 24 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 11 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 192 times
  • #35940
    mejer
      I en Meade LX200R/GPS opsætning er der 3 parametre, som jeg gerne vil høre om der er nogen der har erfaring med.
      1. Tracking rate: Som kan indstilles på Sidereal og lunar. Den har jeg på Sidereal.
      2 Guiding rate: Min står på 65%. Men den er jeg meget interesseret i at høre hvad i andre har den til.
      3 DEC guiding: Min står til North & South. Men kan indstilles imellem disse fire: Off, North, South eller North & South.
      Er der nogen der har lidt erfaring med dem. Grunden er at jeg er ved at forfine min polar alignment. Men det er ikke så let at tage lange eksponeringer, hvis min guide hastighed er forkert.
      Men heldigvis er der jo masser af stjerneklare aftener at få testet iThumbs%20Down
      #35941
      mejer
        Efter 150 sek eksponering kommer det til at se sådan her ud. Men det behøver vel ikke nødvendigvis være en forkert polar allignment. Det kunne vel også være guide hastigheden der er forkert. Uguidet selvfølgelig.
        Mejer2010-04-06 12:25:02
        #35949
        mejer
          Og er der nogen der kan fortælle mig, hvad det er for en tværet plet jeg har fanget, nederst på billedet. Det er taget næsten stik syd. Og er fra klokken ca 21.45 mandag d. 5 april.
          Der må da være nogle astro nørder der kan knække denWink
          #35951
          hoest
            Hej Mejer
            Det ser ud til at være NGC2865
            #35952
              150sek er en del unguidet, balance, og måske en PE der driller.
              Det knæk du har ligner mere et hob ala vindstød..
              #35957
              mejer
                Tror ikke det er vind. Det var næsten vindstille, og kikkerten er godt skærmet af inde i kuplen.
                #35958
                  Flex, balance tro jeg så…
                  #35963
                    Hvis det er et unguidet billede, så har din guiderate intet med det at gøre. Skal du undersøge hvad forskellige guiderate indstillinger gør, ja så skal du guide.
                    #35964
                    k_holst
                      Mit gæt er balance og backlash.
                      Den har stået næsten stille og samlet backlash op hvorefter den har givet gearene et puf.
                      Lidt backlash er egentlig ikke noget problem, hvis bare man sørger for lidt overvægt til østsiden således at overvægten heletiden sørger for at hold gearene i indgreb/spænd.
                      Hvis teleskopet er i PERFEKT balance vil selv den mindste backlash gøre at det hele står og oscillere.
                      #35965
                      mejer
                        Tror du misforstår mig lidt MS.
                        Det er den Guide rate der sidder i teleskopet, som køre konstant for at udligne jordens drejning. Der er ingen guide scope.
                        Men man kan åbenbart indstille teleskopets konstante guiding.
                        #35966
                          Guiderate i teleskopet, er hvilken rate guidekomandoer givet via ST-4 porten skal udføres.
                          #35968
                            Så hvis du har sat den til sideral, så var det det.
                            Hvis du har sat en autoguider til via ST-4 porten, så betyder guiderate noget – ellers ikke.
                            Hvis du bruger en autoguider via teleskopets serial forbindelse, så betyder teleskopets indstillinger for guiderate heller ikke noget.
                            #35969
                            mejer
                              Tror lige jeg vil lave en test. Tage 10 stk. 3 min eksponeringer. Hvor jeg ændre guide rate fra 0% og til 100% med spring på 10%.
                              Hvis man laver det forsøg uden nogen tilslutning på ST4 porten. Så finder vi ud af om det ændre noget.
                              #35970
                              mejer
                                OK, det vil sige, at hvis ST4 port bruges. Kan man lave indstillinger 2 steder. Et i teleskopet og et i guide programmet.
                                #35975
                                Mogens.Bildsøe
                                  Undskyld Mejer, jeg hopper lige med på denne tråd: Som jeg forstår det, er guide rate det antal gange pr. s. (Hz), som guide programmet sender kommandoer til ST4 porten. Det har intet at gøre med trackingen, som er den hastighed hvormed teleskopet drejer (sideral for at følge stjerner). Men hvad betyder det så, at guide raten er sat til f.eks. 0.5x? Er det 1 kommando pr. 2 s, eller betyder det, at kun hver anden guide ekspo benyttes til at sende en guide komando? Oder was? Mogens B2010-04-06 17:47:32
                                • Emnet 'Guide rate' er lukket for nye svar.
