Guide rate afsn. II
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Guide rate afsn. II
  • Dette emne har 12 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 10 måneder siden af mnpent13. This post has been viewed 48 times
  • #36096
    Mogens.Bildsøe
      OK MS, så fortsætter jeg Mejers tråd her: Mit setup er EQ6 Pro monteret med TS 200 mm. Monteringen styres med TheSky via EQMOD. Håndkontrollen er stillet til PC direct, så den blander sig overhovedet ikke (så vidt jeg da har forstået). Hovedkamera (ST-402) køres via CCDSoft, mens guiding køres med PHD v.h.a. QCam 5 via ST4 porten. Trackingen kører for så vidt udmærket (osc. index omkring 0.35 og RMS som regel under 0.2- i stille vejr). Jeg har desuden oplevet guiding med RMS under 0.15 i lange perioer, omend den indimellem foretager et par umotiverede hop (som jeg endnu ikke har fundet en forklaring på).
      #36102
        Oki så sker der dette i dit setup når vi snakker guide:
        Tracking og guiderate styres så af EQMod, som jo er en håndkontrol der ikke kan være i hånden 🙂
        Når PHD ser en afvigelse af guidestjernen, så åbner den for den/de relæ’er i den beregnet tid for at rette den del af afvigelsen som du har givet lov til (sat i henhold til agressiveness). Så antager jeg at du i EQMod har guiderate sat til 0,5, hvilket gør at hvis PHD ser en afvigelse i enten +y eller +x så kører din monteringen 150% af sidereal i den tid +x eller +y relæ’erne er åbne. Ser PHD en afvigelse i enten -x eller -y, så kører din montering ved 50% af sidereal i den tid -x eller -y relæ’erne er åbne.
        Det er faktisk sjovt og nemt at lege med…
        Man tager et kabel med 5 ledere i, et RJ-11 stik. Sætter kabelet fast i RJ-11 stikket i den ene ende, og lader de 5 ledere stikke frit frem i den anden. Så kan man ved at kortslutte (altså lege relæ selv), stel og en af de andre ledere få monteringen til at gå langsommere eller hurtigere. Dette er nemmest at se, hvis man kører Lunar eller Solar i trackingrate – samt har guiderate sat så højt som muligt.
        Det tager ikke længe, før man finder RA- som jo stopper motoren helt, hvis man har guiderate sat til 100%.
        En RMS på 0,2 i PHD mon ikke det er udtrykt i pixels?
        Så hvis guideteleskopet noget 80mm f/5 som dit Qcam sidder på, ender vi på noget der ligner 2,7 buesekunder pr pixel. Så jeg antager at din RMS ligger på guideren omkring de 0,5 buesekunder. Hvis din TS også er f/5, så giver det en RMS på din ST-402’er som er omkring 0,3 pixel – eller også lige omkring de 0,5 buesekund.
        Det burde den kunne gøre bedre… Ved at trimme lidt i PHD, så den passer bedre til din opsætning, eller måske bare have lidt overvægt i østsiden 🙂
        Men alle de RMS tal er jo meget antaleser, både hvad angår hvad du guider igemmen – men også f-forholdet på din TS. Er din TS f/4 giver det jo kun ca 0,23 pixel. Er den f/6 så ville din RMS være på ca 0,35 pixel. Og så videre, for værste her er hvis din guider er en 60mm f/4 og din TS er f/6… så er din RMS på 0,38 pixel… Altså ikke den vilde forskel imellem dem 🙂
        Men burde kunne forbedres!
        Men nu kom jeg jo bort fra guiderate…
        Husk at EQMod er en håndkontrol – ST-4 hastighed bestemmes af guiderate*trackingrate.
        Så hvis man har EQmod stående til sidereal som jo vist nok er 7,5 grad pr time (eller er det 15?) Anyway, hvis sidereal er 7,5 grad pr time så er guiderate 0,5 3,75 grad pr time negativt, og 15 grader pr time positiv.
        #36110
        Mogens.Bildsøe
          Fino MS, EQMOD stod tidligere til guide rate 0.25 x, men blev i går aftes/nat sat til 0.5 (efter disse tråde). Det forhold, at den tidligere stod til 0.25 må så være årsag til, at jeg var nødt til at kalibrere i en evighed for at få flyttet monteringen tilstrækkelig??
          Jeg går også ud fra, at der er tale om pixels, og jeg justerer løbende aggresiveness og hysteresis under optagelserne.Guidingen sker gennem 80 mm Lunatico (husker ikke lige f-forholdet), mens hovedskopet er f/5.
          #36113
          mhansen
            Du behøver i grunden ikke justere aggresiveness løbende. Hvis monteringen hopper vildt rundt, så kan det muligvis være fordi Agg er sat for højt og den derfor jagter atmosfæriske uro. Jeg sætter normalt Agg. til 0.7-0.8 og hvis monterigen så fiser rundt, så flytter jeg ned til 0.6-0.5. Jeg har sat min guiderate til 0.5.
            #36118
            Mogens.Bildsøe
              Hej Michael (H), jeg kører lige nu med aggr. på 68, og det ser ud til at guidingen er mere rolig end de ca. 90 jeg plejer- men det er meget svært at vurdere, fordi der står en del vind her opppe (og har gjort det nu i nogle dage :-(. Og det ødelægger altså guidingen ret meget.
              #36119
                Seeing skifter hele tiden, men holder sig gerne inden for ca samme agg en hel aften.
                Så hvis 0,9 går til at starte med, så kan man godt regne med at måske skulle trimme den lidt ned i løbet af en nat. Men som regel holder en setting gerne en hel aften/nat.
                Og jo små guiderates tager lang tid at træne 🙂
                80mm’eren er f/4,1 og har derved en fokallængde på 328mm. En TS 200mm f/5 har 1000mm, og med et ST-402 giver det en pixelopløsning på 1,86″. Og Qcam5’erne har så en pixelopløsning på 3,27. Så RMS’en skal altså ganges med 1,76 for at se hvor meget det påvirker dit hoved kamera, og 0,15 til 0,2 pixels i PHD modsvarer 0,26 til 0,35 pixel på din ST-402. Det lyder måske ikke af meget, men det burde være bedre mener jeg.
                Jeg ville starte med at se om dit guideskop kan give sig, i forhold til hovedteleskopet.
                Dernæst ville jeg se om den højere guiderate også kunne give lidt, da noget af det kan komme af lag – altså at det tager for lang tid at flytte på monteringen, og der derfor sker for meget undervejs.
                Når jeg guider uden AO-8 (som jo er snyd i denne forbindelse), og jeg ligger med en RMS på over 0,05 pixels så undersøger jeg hvad der er gået galt.
                Har engang haft en RMS der lå mellem 0,1 og 0,2 hele tiden, og det var flex mellem min guider og hoved teleskopet – sker meget meget meget meget nemt på en SCT 🙂
                Men når du nu bruger CCDSoft til at optage med, hvorfor bruger du så ikke også den til at guide med? Der følger jo CCDSoft driver med til et Qcam5, så hut jeg visker! Så ville du også kunne bruge dither…..
                Dither og dens fordele kan der skrives utroligt meget om, og skal nok også gøre det 😉
                Skal nok bare lige finde noget data frem, til at underbygge det med.
                Men kort fortalt er Dither dette:
                1) mellem hver frame, flyttes monteringen lidt.
                2) da hver frame ikke indeholder samme information samme sted, hele tiden – slipper man for hotpixels der ikke vil væk, støj det bygges op i enkelt pixels.
                3) baggrunden bliver mere rolig, jævn eller hvad man nu kalder det…
                4) Median, average, Sigma clip og lign måder at stakke på, virker meget meget bedre.
                Hvad man mister iforhold til ikke at dither:
                1) op til 10 pixels hele vejen rundt. Men kan indstilles efter behov og lyst.
                2) genstride hotpixels.
                3) effekten af cold pixels.
                #36120
                  Mogens – angående aggresiveness:
                  Jo dårlige seeing – jo mindre agg.
                  Jo mere vind – jo mindre agg.
                  Dertil kan du lægge at ringe seeing, kræver at minium sættes op.
                  Vind lige så…
                  Så vind og høje agg settings, kan virkelig ødelægge et billede.
                  90 er voldsomt, regn kun med at kunne bruge 90 på de bedste dage.
                  #36139
                  Mogens.Bildsøe
                    OK MS og MH og tak for hjælp, jeg er nu blevet en del klogere og vil forsøge at trimme guidingen igen.
                    MS, jeg har forsøgt at guide med CCDSoft, men synes ikke det gi’r så mange muligheder. F.eks. mener jeg ikke, at man kan justere aggressiveness under guiding, og justering af hysteresis findes ikke. Jeg kan da heller ikke se, at man kan køre dither?
                    #36140
                      Mogens – Det kan man godt, går bare ind i settings mens den guider.
                      Hysteresis er noget PHD har, andre har minimum/Maximum istedet.
                      Og jeg kan se at det med dither er et plugin jeg har fundet et sted, var freeware husker jeg. Ser lige om jeg kan finde linket til dig.
                      #36148
                        Den nyeste PHD skulle kunne ændres i graf vinduet under kørsel….
                        #36164
                        Mogens.Bildsøe
                          Yep Tommy, det er også den jeg bruger (p.t.)- det fungerer fint, og man følger godt med i, hvordan ændringerne påvirker guidingen.
                          #36183
                            Cool, bruger den gamle, tror jeg henter den nye også..
                            #37137
                            mnpent13
                              Hvis
                              AggDu behøver i grunden ikke justere aggresiveness løbende.
                              _________________________________
                              Mundome Salg og rydning
                            • Emnet 'Guide rate afsn. II' er lukket for nye svar.
