› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Guide rate
- Dette emne har 12 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 6 måneder siden af morten. This post has been viewed 46 times
20. august 2011 kl. 17:07 #67900
holmDeltager- Super Giant
Hi gutter
I EQMOD (som jeg bruger) samt i div. goto’s egen software er der ofte et parameter som hedder Guide Rate..
Hos mig står både RA og DEC på 0.5 fordi det har jeg fået at vide ville være et godt udgangspunkt og ligeledes læst mig til på nettet..
Jeg forstår godt hvad Guide Rate betyder, men hvorfor skal den f.eks. ikke bare stå på værdien 1(én)..???
Kan nogen byde ind med en forklaring…??
Jeg spør fordi jeg i nat, for eksperimentets skyld, satte den på 0.75 (både RA og DEC)og selvom der ikke var synderligt stor forskel, var det alligevel som om at guidingen var en anelse bedre….
Holm 2011-08-20 17:10:37 20. august 2011 kl. 17:35 #67906
Hvad er det for en enhed denne guide rate er? Er det buesekunder eller sekunder – eller noget helt tredje?
mvhTorbenTOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
20. august 2011 kl. 17:59 #67907
Hej med jer,
Det betyder 0,5 gange sidereal, altså at den laver guide korrektioner med det halve af den normale tracking hastighed. Man skal bare eksperimentere sig frem til den guide rate der giver den mest præcise guiding (og kalibrering) med ens setup.Jesper 2011-08-20 18:00:24 20. august 2011 kl. 18:06 #67908
jae…??
På både SW’s Skyscan(og vist også Celestron) samt i EQMOD kan man sætte værdien til x0.25, x0.5, x0.75 og x1 for både RA og DEC i forhold til sidereal.
Her er hvad som står beskrevet i EQMOD manualen:
Og det er også meget fint, men skulle værdien så ikke være 1…?
20. august 2011 kl. 18:10 #67909
Ok Jesper, du nåede det lige inden mig selv..
Dvs de 0.5 er ikke noget man nødvendigvis skal stå hårdt på – man må godt eksperimentere og det kan så være forskelligt fra setup til setup….??
Men så er der godt nok mange parametre man kan rykke i vedr. guiding, både Guide Rate men også typisk aggressivness og hysteresis + div…
Holm 2011-08-20 18:14:01 20. august 2011 kl. 18:20 #67910
Sagen er jo, at jo nærmere man kommer til himmelpolen, jo mindre effekt har korrektionerne, så rate skal stilles så den både passer til deklinationen, lufturoen, og elektronikkens og mekanikkens evne til at korrigere.
20. august 2011 kl. 18:36 #67913
Ja du må endelig eksperimentere dig frem til den bedste guiding. Jeg er ikke sikker på at afstanden til himmelpolen har betydning, da selve bevægelsen i RA bliver tilsvarende mindre jo tættere på polen.
20. august 2011 kl. 19:51 #67915
Hej Jesper
Lufturoen bliver sædvanligvis mindre, jo tættere man er på zenit, men vores erfaring viser, at man snildt kan fordoble R.A.-guidinghastigheden med en faktor 2, hvis man øger deklinationen fra 40 grader til ca. 80 grader over Jordens horisont.TorbenTorben Taustrup 2011-08-20 19:55:05 TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
20. august 2011 kl. 20:54 #67917
Åh ja men så taler vi måske om noget forskelligt. Jeg tænkte på mekaniske trackingfejl fra gearet og guide rate. Hvis f.eks 0,5x guide rate virker bedst burde det være ens over hele himlen, da både tracking og guide rate “skaleres” ens efter deklinationen.
20. august 2011 kl. 22:07 #67923
Vinkelhastigheden er den samme, men den lineære bevægelse på R.A. er forskellig – decl. er den samme uanset hvor på himlen der korrigeres…
20. august 2011 kl. 23:03 #67930
Så er vi enige
21. august 2011 kl. 11:04 #67943
Ok
21. august 2011 kl. 23:08 #67986
mortenDeltager- Super Nova
Holm, måske er følgende banalt, måske hjælper det.Autoguiding via autoguiderporten svarer til at der tykkes på håndkontrollens piletaster, det er bare autoguideren der gør det. Guide-rate er den hastighed som monteringen reagerer med når autoguideren “trykker på knappen”. Det udtrykkes i multipla af trackinghastigheden. D.v.s. guiderate 0.5 betyder at hvis autoguideren sender besked om at korrigere 0.5 sekund, i RA fremad, så kører monteringen med 1.5x trackinghastigheden i 0.5 sekund, og vender derefter tilbage til at køre med 1x trackinghastigheden. Det er derfor du skal indstille et antal sekunder når du kalibrerer augoguideren.For stor guiderate kan give anledning til oscillationer, d.v.s. at autoguideren skiftevis beder monteringen køre hurtigere og langsommere. PhD guide har et oscillations index, som måler dette. Oscillationer i guidningen giver ikke runde stjerner på billederne. Man må eksperimentere med guiderate og aggressivitet. Aggressivitet betyder hvor stor en del af fejlsignalet fra guideren, der viderebringes til monteringen, og den setting har lidt samme effekt som guiderate, men er muligvis ikke lineær (?). Lave værdier af begge modvirker under alle omstændigheder oscillationer: Har man en montering, som har en hurtigt ændrende periodisk fejl, så kan guidningen måske ikke følge med, hvis aggressivitet og guiderate værdier er sat for lavt. -
- Emnet 'Guide rate' er lukket for nye svar.
