› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Guide problemer
- Dette emne har 19 svar og 11 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 2 måneder siden af nive. This post has been viewed 192 times
14. december 2010 kl. 13:45 #51974
mejerDeltager- Super Nova
Hej alle
Jeg er stødt på et lille problem ved min guider, som jeg ikke lige kan gennemskue, hvordan jeg løser.
Problemet kommer når temperaturen falder under frysepunktet. (sådan Ca.)
Hvis jeg guider ved 5 graders varme, køre det hele på skinner. Hvis temperaturen, som nu ligger på minus 2-8 grader, skaber det problemer.
Jeg bruger PHD guide, og den guider fint et stykke tid, men lige pludselig begynder den at springe rundt, og har svært ved at falde til ro igen.
Og med den lange brændvidde jeg køre med, giver det hurtigt aflange stjerner
Er der nogen der har oplevet det samme???
14. december 2010 kl. 14:37 #51984
k_holstDeltager- Nova
Det kunne lyde til at fedtet i monteringen bliver stift ved kuldegrader, så motorerne har lidt svært ved at flytte præcist.
Jeg har INGEN erfaring med ALT/AZ-monteringer, så præcis hvordan du lige løser problemet må andre hjælpe med
14. december 2010 kl. 15:36 #51985
Is på guiderens chip ?
14. december 2010 kl. 15:50 #51988
Måske Lars, men jeg syntes nu billedet fra guideren ser fin nok ud. Og jeg har varmebånd på. Så tror det ikke.
Men hvad nu hvis varmebåndene er skruet for højt op, kan det skabe flimmer, der ødelægger guidingen???14. december 2010 kl. 19:17 #52013
Det kan det meget vel gøre, faktisk burde det gøre det…
14. december 2010 kl. 19:26 #52014
Bruger du darks i PHD guide?
14. december 2010 kl. 19:34 #52016
Mogens.BildsøeDeltager- Nova
Havde det same problem i søndags. Ofte blev guidestjernen ‘tabt’ (hoppede adskillige pixels), selvom den var synlig på skærmen? Guidingen arbejdede sig laaaagsomt tilbage, men de store spring kan ikke forklares med blæst eller dårlig seing. Så mon ikke smørelsen var lidt træg i betrækket?
Mogens B 2010-12-14 18:35:52
14. december 2010 kl. 20:06 #52022
Jeg bruger ikke Darks.
Jeg vil prøve i aften at slukke for varmen på guidescopet, og se hvad der sker.
15. december 2010 kl. 11:49 #52072
FinnDeltager- Neutron star
Du har da glemt at komme frostvæske på dyret. Har haft samme problem, men fik noget fedt der arbejder ved -50 grader og op til + 60 grader, det er noget der bliver brugt på skibe der sejler i de arktiske egne, og der kan en enkelt gang være lidt problemer endnu, især hvis der har været megen fugt i luften og det så begynder at fryse hårdt, men det er sjældent efterhånden.
15. december 2010 kl. 12:20 #52073
Prøvede i går at slukke for varmebåndene på guideren, og det så også ud til at det virkede bedre. Men den kunne stadig komme på nogle ordentlige udflugter.
Tror Finn har fat i noget af det rigtige. Hvis fedtet er dårligt og vandholdig, vil det træde unådigt, og skabe problemer.15. december 2010 kl. 13:32 #52078
Mejer spurgte mig hvad det var for noget fedt jeg har brugt, hvis der er andre der er intreseret. Det er Rocol NLGI 2 og det har den bedste arbejdsområ fra – 50 til + 160 grader.
Skal lige sige at det fedt der sad i min EQ6, var noget gult og meget meget feddet og klistret, kunne faktisk høre forskel, på før og efter.Finn 2010-12-15 12:37:22 15. december 2010 kl. 14:16 #52081
niveDeltager- Super Nova
Hej Finn Gør det selv projekt eller var det Erik der ordnede det ?
15. december 2010 kl. 14:38 #52085
lars_k- Planet
Denne smørefedt må være velegnet:
Jeg aner ikke hvorfor man nærmest kun kan købe den via en skyttebutik – men de har den i hvert fald. Jeg har engang været rundt i det halve af Århus for at finde den, men endte med at købe den i “Vingsted” (Skyttebutikken).Jeg læste engang en større tråd på et amerikansk “søsterforum”
, hvor der var en gut, der havde levet hele sit arbejdsliv i smøreolieindustrien. Han roste Super Lube til skyerne og brugte ikke andet. Vrængede på næsen af de mange steder værdsatte “Lithium-sæbe baserede smørmidler”, der falder fra hinanden med tiden. Det gør Super Lube ikke, og den har et meget bredt temperaturspektrum.MvhLars15. december 2010 kl. 15:14 #52086
Niels, jeg gjorde det selv, da det bare er at skrue siden af og så kommer man ind til tandhjulene.
Lars, jeg kender det godt, men det blev aligevel til den anden fedt, jeg bruger selv våben olie til at beskytte monteringen udvendig, da det er noget af det bedste man kan få.15. december 2010 kl. 15:49 #52087
lars_k- Planet
Hej FinnDet var bare fordi, du nævnte denne eksotiske fedttype – det kan jo tage modet fra de fleste at prøve at støve sådan én op – at jeg nævnte Super Lube. Den er i øvrigt også klassificeret som NLGI 2.MvhLars -
- Emnet 'Guide problemer' er lukket for nye svar.
