Guide-kamera
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Guide-kamera
  • Dette emne har 37 svar og 10 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 10 måneder siden af p. This post has been viewed 442 timesc. This post has been viewed 442 times. This post has been viewed 442 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 38 i alt)
  • #36634
      Jeg tænker på at købe et guide-kamera efter hvert, men er lidt i tvivl om hvad jeg skal vælge af disse tre:
      Qcam 5 mono
      Qcam 5v
      AL-CCD5
      …eller måske noget helt annet?
      Kameraet skal køre på min nye Sky-Watcher 80mm.
      #36636
      2mas
        Så vidt jeg ved, så er Qcam5 mono og AL-CCD5 det samme kamera(chipmæssigt ihvertfald).
        Jeg kender ikke forskellen mellem qcam5 og qcam5v, men umiddelbart ville jeg går efter qcam5 mono. Også fordi det er det meste brugte, så det er nemt at få hjælp med det.
        #36639
          Well, SSAG er nu også fedt, også til planeter..
          #36641
            Hej Bjørn jeg vil vælge qcam5 mono , har et selv det funker .
            FINN har jo også et qcam6 mono til salg http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=3418 det kan også bruges til deep sky og som guide cam , det er godt nok lidt mere bøvlet at bruge sammen med PHD guide men det kan lade sig gøre (qcam6 mono har jeg også Confused)
            nive2010-04-12 19:31:08
            #36642
              Qcam5v er lavet til planeter, og kan så som sidegevinst bruges som guidecam… Det gør at det bedste valg må være Qcam5/AL-CCD, da der er noget med udlæsnings hastigheden eller noget med Qcam5v – som gør det mindre eget til guidekam end Qcam5. Ikke at det er et dårligt guidekam, Qcam5/AL-CCD er bare et bedre valg – som så som sidegevinst kan lave planet fotos.
              #36651
                Tak for tilbagemelding, alle fire.
                Jeg lurer på det med pixelstørrelse og guiding … Lyra siger f.eks. at “De små 5.2µ x 5.2µ pixels giver en høj guidepræcision […]” under information om Orion Autoguider. Vil det sige at et guide-kamera med mindre pixelstørrelse måske giver et bedre resultat på guidingen, med mindre størrelse på stjernene?
                Orion Autoguider er osse på listen min nu over kandidater. Men jeg ved ikke om det er nogen fordel med den kontra f.eks. ALCCD-5, siden det er samme chip?
                Bjørn T. Jønsson2010-04-12 19:58:43
                #36656
                  Bjørn,,,, Se mit Jupiter billede på min side, et af mine få forsøg, men normalt bruger jeg det kun som guider…
                  TommyF2010-04-12 20:21:48
                  #36658
                    Nu ved vi jo at du har en LXD-75 og et 80mm f/5 guideskope.
                    Så udfra det kan man jo vejlede dig en smule 🙂
                    Dog mangler noget info om hvilket kamera du vil bruge til at optage med, samt hvilket af dine newtons 😉
                    Men som hovedregel bruger jeg dette, som kræver en bette smule matematik (eller bare brug af mit regneark): Beregn pixelopløsningen for dit hovedkamera/teleskop.
                    Vi siger at du bruger et Canon 350D som har pixels der er 6,4 x 6,4 store, og bruger din 6″ som jo har 762mm i fokallængde. Sådan et setup optager med en opløsning på 1,72″.
                    Så ser vi på hvad langt OP i pixelopløsning jeg holder på du vil kunne bruge: Med en LXD-75 som nok kommer til at bruges med PHD, ville jeg holde mig til en opløsning på maks ca 8,5″ som er tæt på 5x hovedkameraet. Din 80’er har en fokallængde på 400mm, så med et Qcam5 som har pixels der er 5,2 x 5,2 store, ser hver pixel 2,68″. Det giver jo et forhold på 1,55x så langt indefor hvad jeg mener der nemt skulle kunne bruges. Hvis du så binner 2x så ender du på et forhold af 1:3,1 og stadig langt under mine 1:5.
                    #36662
                      @ Tommy: Hvilken af dem? Det er tre billeder af Jupiter på din netside … De to første er meget flotte!
                      @ Michael: Jeg husker vi regnet slik for nogle måneder siden i en annen tråd, men jeg har glemt nu hvordan det gøres … Cry Efter hvert har jeg lyst til at købe Qcam 9 mono (5,4µm x 5,4µm) til fotos, men det bliver en stund til jeg får råd. I mellemtiden kan det hende jeg prøver mig med guide-kameraet på Månen eller Saturn f.eks.
                      #36667
                        Hej Igen Bjørn se dette link det er saturn lavet med qcam5 mono http://farm5.static.flickr.com/4021/4300287854_0fc4b4f99b_o.jpg
                        #36699
                          Bjørn – Du bruger bare det regneark jeg har linket til her forleden 🙂
                          Skal det betyde noget videre, om du bruger et guide kamera med 5,2µm eller 7,4µm pixles. Ja så skal der nu noget til, da fokallængden mellem dit teleskop og guideskop er under 1:2.
                          Så hvis du tager et hoved kamera med 5,2µm, og et guidekamera med 10,0µm så giver det stadig kun et forhold i opløsning mellem de to på 1:3,66 ! Og du burde kunne bruge helt op til en forskel på 1:10… Men jeg holder nu på, at grundet støj i guidekamera også videre skal holde sig til 1:5. Så hvordan kommer du der op?
                          Lad mig se, et ToUcam Fusion har pixels der er 3,5µm. Et Meade Pictor201 har pixels der er 10µm – med din 6″ og guideskop giver det et forhold på 1:5,44 sådan man kom lidt over.
                          Kan godt komme endnu højere op 😉 Men Qcam5 er et godt kamera til prisen, og dækker fint dit behov. Alternativt vil jeg da anbefalde et StarFish 🙂
                          #36709
                            @ Nils: Slet ikke verst billede det der. Det betyr at jeg kan bruge et evt. Qcam 5 mono kamera til at lege med for at lære mig billedbehandling og slikt indtil jeg får råd til at købe det kameraet jeg ønsker mig (Qcam 9 mono). Men problemet bliver jo da at hvis jeg bruger guide-kameraet til at ta fotos af Saturn, så har jeg ikke noget at guide med … Confused
                            @ Michael: Ok. Starfish bliver lidt dyrt, synes jeg. I hvertfald hvis den prisen jeg fant her er riktig.
                            Slik det ser ud nu heller jeg mod Qcam 5, eller måske Orion Autoguider. Men jeg ved ikke om sistnævnte er verdt 400 kroner ekstra.
                            #36715
                            chrjensen
                              En anden måde at stille det op på, er kombinationen 80mm f5 + Qcam5 giver en pixelopløsning på ~2,7″ per pixel. Da jeg har samme kombination, ved jeg af erfaring at man uden problemer kan få guidenøjagtigheden (RMS) ned på ca. 0,2-0,3 pixel. Det giver en nøjagtighed på omkring 1″. Jeg vil derfor vove den påstand, at du ikke får meget bedre nøjagtighed selvom pixlene i kameraet er mindre – atmosfærdeuro sætter simpelthen en nedre grænse for hvor nøjagtig guidingen kan være.
                              Med hensyn til valget mellem Orion autoguider, Qcam5 og Al-CCD5, er hardware’et fuldstændig ens. Det der er forskellen, er den support der ydes for produktet. F.eks. var Orion den første der fik drivers til Windows 7 64bit. Hvis du er rigtig snu, skulle det være muligt at uploade firmwaret til en Orion Autoguider til f.eks en Al-CCD5 så den “tror” den er en Orion AG.
                              Jeg kan sige at jeg har en Al-CCD5 og det fungere fint – har dog haft lidt bøvl med Windows 7 64bit. Men hvis du køre 32 bit, ville jeg ikke betænke mig ved at tage den billigeste løsning.
                              #36718
                                Tak for informationen, Christian! Det er verdifuldt med førstehåndserfaringer i denne sammenheng.
                                Jeg kører ikke Windows normalt, men istedet 32-bits Linux. Planlægger opgradering til 64-bit Linux næste gang. Det betyder ikke at jeg ikke kan/vil køre Windows. For astronomi er jeg pragmatiker mht. slike ting.
                                #36719
                                chrjensen
                                  Jeg ved ikke noget om drivers til linux – problemet med windows 64bit drivers er, at de skal være signet af microsoft for at fungere. Hvis jeg var dig, ville jeg nok lige se hvilke kamera du kan finde linux drivere til, det kan være at det afgøre valget for dig.
                                • Emnet 'Guide-kamera' er lukket for nye svar.
