Guide igennem MaxIm DL5
› Fora › ASTRO-FORUM › OFF TOPIC › Guide igennem MaxIm DL5
  • Dette emne har 19 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 11 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 194 times
  • #35600
    mejer
      Er der nogen der ligger inde med en lille vejledning af, hvordan man guider i MaxIm DL5. Det skal helst være med calibrering og hele molevitten.
      #35601
      mejer
        Det var vist et lidt overkill spørgsmål. Jeg har sådan set kun en lille ting jeg vil vide, så jeg prøver lige at præcisere det lidt.
        Når man vil bruge MaxIm DL som guide program, og kun det. Så vælger man et kamera under Camera1, og går ind under Guide.
        Jeg har kontakt med teleskopet igennem observatory control, “deet lille ikon der ligner et observatorium”, og her bruges MaxPoint som Hub.
        Hvad skal min guidesetting så stå til. Se billede herunder. Er det MaxPoint, Telescope eller LX200 protokol.
        Tror selv det er MaxPoint, så kikkerten bliver guidet igennem den samme hub, som min go-to gør.
        Men er der nogen der ved det???
        #35603
          Så skal vi bare have at vide hvad du bruger, og hvordan du har det forbundet!
          Men vi tager lige et par ting:
          Hvis du bruger MaxPoint som forbindelse til dit teleskop, kan du vælge det.
          Hvis du har en forbindelse til dit teleskop via en serial port, eller andet (inkl MaxPoint) så kan du vælge det.
          Hvis du har et ST-4 kabel fra dit guide kamera til monteringen, så kan du vælge det.
          Hvad er så bedst? De fleste vil holde på ST-4, men nogle oplever faktisk en bedre guide via MaxPoint eller Telescope. Så det må du prøve dig lidt frem med, men som udgangspunkt vælg Guider Relay (som er ST-4 kablet).
          #35604
          mejer
            Jeg har en seriel forbindelse, fra min PC til kikkerten. Det er den eneste forbindelse. Og den styres igennem MaxPoint.
            Så det du siger, hvis ikke jeg skal have et kabel mere op til min kikkert er, at jeg skal vælge MaxPoint som styreenhed inde under guide opsætning.
            #35605
            mejer
              Kan man købe sådan et kabel ST-4, eller er der en der ligger inde med et diagram over hvordan det skal laves.
              #35611
              2mas
                Her er lidt om det: Cloudynights
                #35616
                  Hvlken guider bruger du? Har den ST-4 stik?
                  Og ja bare brug MaxPoint som guider, og driller det – så vælger du bare telescope.
                  Ergo ikke flere kabler mellem PC og montering lige meget hvad, da ST-4 jo sættes mellem guider og montering. Men du burde opnå det samme via telescope eller MaxPoint.
                  #35618
                  mejer
                    Jeg bruger bare det cam jeg har købt af dig.
                    Men tror på et tidspunkt jeg vil have et rigtig guide cam med ST-4 udgang. Og så bare et kabel fra cam til montering.
                    #35620
                      Når du bruger et DMK så kan du ikke bruge et ST-4 kabel, derfor vælger du bare telescope som udgangspunkt (den har jo fat i MaxPoint via teleskop interfacet).
                      Som hovedkamera antager jeg at du bruger dit lille nye Qcam9.
                      #35621
                      mejer
                        Det gør jeg. Men jeg styre det ikke i MaxIm. Så det er kun kuppel, og guide delen i MaxIm der bruges
                        #35622
                          Du skal have en forbindelse via MaxIm også for at få det til at virke, og da du jo bruger MaxPoint kan både MaxIm og andre programmer fint snakke med din montering på engang.
                          #35624
                            De fleste tror jeg bruger ph.d. guide. Der er flere ting at stille på i Maxim, men der er så vidt jeg ved to væsentlige forskelle på Maxim og phd (der er givet flere, som nogle finder væsentlige, men dertil er jeg ikke kommet):
                            1) Maxim stopper inputtet fra guidekameraet mens den henter inputtet fra hovedkameraet. Det forringer guidningen, men reserverer båndbredden i usb forbindelsen til hovedkameraet for at undgå udlæsningsartefakter. Tommy har lært mig, at man kan køre med to kopier af maxim samtidigt hvis man vil undgå at stoppe guidningen under udlæsning.
                            2) I Maxim kan man stille på en max guidebox, så man holder korrektionerne inden for en bestemt størrelse. I ph.d. kan man kun stille på aggressiviteten, som er en skaleringsfaktor, men ikke en begrænsning på max udsving.
                            #35639
                            mejer
                              PHD Guide virker godt nok brugervenligt og let at bruge. Men er det lige så godt som MaxIm DLs Guide.
                              Lad mig høre nogle meninger.
                              PHD guider fint igennem MaxPointThumbs%20Up
                              #35640
                                IMHO guider phd så godt som maxim, har prøvet begge, men kun på EQ6
                                #35644
                                  Mener heller ikke der er nogen forskel, med den nye PHD er der jo også ret mange justerings muligher.
                                  Grunden til jeg ikke bruger Maxim til guide er mit kameras lange DL tid, 12 sek, så laver guideren et stort hop for at indhente den manglende guide, men PHD er problemet væk.
                                • Emnet 'Guide igennem MaxIm DL5' er lukket for nye svar.
