Guide analyse
  • Dette emne har 4 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 1 måned siden af kila. This post has been viewed 24 times
  • #77353
      Hej alle,
      I sidste uge fik jeg endelig startet på min undersøgelse af Gemini G42’erens tracking.
      Jeg har i en tid bemærket, at mountet drev ret meget, hvilket jeg syntes var mærkeligt.
      Mountet står ude altid på en meget solid trefod og er pol-alignet godt – syntes jeg i hvert fald.
      Alligevel har jeg ikke kunnet eksponere over 1 min uden tydelige aflange stjerner ved 762 mm brændvidde.
      Derfor er jeg begyndt at undersøge dette systematisk, der kan jo være mange årsager.
      Og
      mine tidligere forsøg på at rette problemet har været ustruktureret og
      gjort over lang tid med lange mellemrum grundet mangel på klare nætter.
      Derfor glemmer man hvad man gjorde sidst osv.
      Derfor strikkede jeg en plan sammen, som jeg forsøgte at gennemføre i sidste uge.
      1. Tjek polalign
      2. Tjek balance – lidt overvægt mod øst
      3. Ingen hængende kabler
      4. Ingen ophold på beton underlaget, som mountet står på
      5. Tjek indstillinger i mountets håndkontrol (PEC, Siderisk tracking osv)
      6. Optagelser med kameraet drejet, således at crosshair følger Nord-Syd Øst-Vest så nøjagtigt som muligt
      7. Lad mountet tracke uden guide, men lad guidekameraet følge en stjerne og skrive en log
      8. Lav 10/20/30/60 sek eksponeringer, hvor mountet _ikke_ tracker (for at lave stjernespor og måle længde)
      9. Lav 1/2/3/5/10 min eksponeringer, hvor mountet _tracker_ (for at måle hvor aflange stjerner det giver)
      Nr 8 og 9 nåede jeg ikke.
      jeg
      havde en masse store problemer, som jeg vil skåne jeg for at høre om,
      men med stædighed og vedholdenhed lykkedes det mig at få en række
      optagelser i kassen til analyse.
      Det har givet disse grafer >>
      #77355
        (forsat…)
        Gennemgang af listen:
        1. Polalign
        Her
        sidder align lige i øjet. Mit polskop viser 3 små ringe, Polaris og
        dens nabo og så en lille stjerne på den anden af ægte pol.
        Mountet drejes i RA efter kochab metoden og herefter justeres mountets AZ og DEC så de 3 stjerner passer i polskopets ringe.
        Dette opnåes Big%20smile
        MEN
        MEN MEN, da jeg kontrollerer om mountet er ordentligt nivileret,
        opdager jeg at den libelle jeg normalt bruger viser, at mountet står i
        vatter. Men da jeg kontrollerer med et lille vatterpas, viser den at
        mountet står en smule skævt !?
        Desværre er mine justerings-“fødder” på trefoden frosset fast, så det var umuligt at ændre på det.
        Helt klart en fejlkilde !!
        2. Balance tjekkes på alle leder og der lægges lidt overvægt mod øst.
        3. Alle kabler trækkes igennem RA aksen (hvor polskopet normalt sidder).
        4. Underlaget kan give sig en lille smule, derfor sad på på græsset.
        5. PEC tabellen slettes, tracking sat til siderisk.
        6. Gøres således at nord er op og syd ned på skærmen, øst-vest er selvfølgelig vandret.
        7. Jeg benyttede MaximDL og kørte flere serier, bla. med/uden PEC, med/uden overvægt mod øst.
        Graf 1 viser fint RA aksens periodiske fejl over ca 3 omdrejninger på snekken.
        Denne serie blev desværre ikke så lang og viser ikke tendensen til drift så tydeligt.
        Graf 2+3 er lavet på samme data. Denne serie er den bedste selvom at PEC med en tom tabel “ødelægger” RA’s PE.
        Her ses det meget tydeligt, at mountet driver i DEC… Hvorfor? Kan det virkelig være fordi at mountet ikke er i 100% vatter ?
        Forskellen på graf 2 og 3 er hvordan PE beregnes. Hvilken formel benytter i ?
        Jeg har fundet begge på nettet. De er ens bortset fra at graf 3 dividerer med cosinus til højden af stjernen.
        Graf 2 passer meget godt med den PE jeg har fået oplyst, at mountet har.
        Men graf 3 er noget større…. Hvilken er korrekt ??
        Ideer og kommentarer modtages
        Approve
        Mvh LARS
        Lidemark gruppen
        #77357
        Nicolaj
          Hej Lars
          Jeg skal ikke kloge mig men blot konstatere at din mount ikke er pol alignet!
          Kender ikke den metode du har brugt men du kan jo med al tydelighed brugt drift-alignment metoden. Gør du det så kan du også være ligeglad med små ubøjagtigheder i din nivellering.
          Nicolaj
          #77376
          gert
            det er godt nok en ret gennemført plan. Jeg kan ikke helt vurdere den, men jeg har en CGEM, som jeg har haft fæle problemer med. Jeg kunne også klare omkring et minut så smuttede den langt ud af crosshair på phd. Jeg går ud fra at du bruger det også. Jeg lavede ny pol-align, den var lidt ud af tur, 2 jeg fandt ud af at den ene kobling ikke låste ordenligt (den kunne glide et par milimeter) det reparerede jeg, jeg afbalancerede hele systemet igen og det virkede stadig ikke.
            Så ændrede jeg rundt på indstillingerne på håndkontrollen, det virkede ikke, så gik jeg igang med phd-indstillingerne og her havde den af en eller anden grund enten slået resist swift fra eller til, det kan jeg ikke lige huske. Men efter halvanden måneds problemer, var det løst, og den tracker som en drøm nu. Måske er det et ligende problem du har/mvh. gert
            #77407
            kila
              Hej Lars,
              Her er en usynlig dræber som ingen af jer har nævnt endnu
              … har du kontrolleret at dit polscope og polaksen peger i samme retning Ouch ?
              Det har jeg gjort på min EQ6’er og der var flere bueminutters forskel.
              Sæt polhøjden nær nul så du kan stille ind på en fjern antenne eller skorsten.
              Drej timeaksen så den ligger vandret på “østsiden” og centrer polsøgen på antennen.
              Drej så timeaksen over på “vestsiden”. Er antennen stadig i krydset?
              Hvis ikke, så skal polskopet justeres, der er på EQ6’eren 3 små pinolskruer til dette.
              Flyt krydset halvvejs tilbage til start punktet.
              Centrer så opstillingens alt, az så antennen igen er i krydset.
              Gentag proceduren indtil du kan skifte mellem øst og vest uden at krydset flytter sig.
              Life’s a bitch, and then you try again!
              Kim
            • Emnet 'Guide analyse' er lukket for nye svar.
