Grøn laser
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Grøn laser
  • Dette emne har 17 svar og 10 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 2 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 152 times
  • #53150
    neder
      Jeg har købt en grøn laser pointer på Ebay men syntes ikke jeg kan se en lys ‘beam’
      Kan ikke huske hvor mange mW den er på men det er ikke meget
      Spiller vejret en rolle? kan forestille mig at hvis der er frost og tørt er der ikke noget strålen kan oplyse.
      #53166
      k_holst
        Min er en 5mw. Den giver en fin grøn streg, også i tør frostluft.
        Men når det er koldt skal den ligge og varme i lommen. 5-10 min i kulden så virker den ikke mere.
        #53167
        mikael_joe
          Lys den igennem en kop the så er den ret synlig der i. Eller lidt grumset vand. Eller noget røg.
          #53173
          neder
            Jeg prøvede i adtes hvor der var lidt tåge/fugtigt men der skal helst ikke være tåget når jeg skal bruge den til astro
            Og så har jeg kun givet 35,- kr. for den med fri fragt så det kunne også være derfor Smile
            #53174
            hoest
              Hej Lars
              Du er vist godt klar over hvorfor den bruger meget strøm og er svag i lysstyrken,Jeg købte for nok 3 år siden en af de dyre 595kr hos Lyra, den virker upåklageligt med de samme batterier, som den blev leveret med. Det er sjovt nok min de andre medlemmer i AFKB vil låne når vi er ude sammen.Pris og kvalitet hænger tit sammen.Wink
              #53175
              neder
                Høst wrote: Pris og kvalitet hænger tit sammen.Wink
                Tro nok jeg var klar over detm,35 kr. lige ud af vinduet Tongue
                Men der er også lidt af et eksperiment og det er min mening jeg vil købe en god laser der også kan monteres på teleskopet
                #53199
                palle.b.
                  Hej roder med Grøn leaser også. : http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=4621
                  har forløbigt lavet en termostatstyring således at leaseren kan holdes på 20 Grd.
                  for det ser ud til at også dyre leaser pinde, lider af kuldegrader.
                  #53200
                    Hvis man kender himlen godt, så tror jeg næppe, der er noget der er så hurtigt at finde objekter med som en grøn laser på teleskopet. Man behøver ikke at kigge igennem en søger eller noget, bare tænde for laseren, peg på objektet, færdig.
                    Jeg tror faktisk, man slet ikke behøver at montere den på teleskopet. Jeg prøvede for sjov at lyse gennem okularet og det så faktisk ud som om okularet virkede som en kollimator, så strålen altid pegede lige ud gennem teleskopet! Jeg har dog ikke kunnet prøve det på stjernehimlen endnu. Måske i aften, hvis jeg er heldig.
                    palle.b.
                      Lyder smart men kan man det med en newton, jeg tvivler.
                      #53231
                        Aner det ikke. Jeg har kun rigtige teleskoper…
                        norup
                          Hvis man ikke gider montere laseren præcist oplinieret med teleskopet, lyder det som en god ide at lade den pege ned i okularet.
                          Her virker forstørrelsen omvendt: Peger man lidt skævt, reduceres vinkelfejlen med teleskopets+okularets forstørrelse, så man kan godt tillade sig at sjuske lidt.
                          Okularets udgangspupil må gerne være ca. af samme størrelse, eller lidt større end, laserstrålens diameter – ellers mistes lys. Er pupillen meget stor, skal man sørge for at skyde ved siden af en evt. sekundær-obstruktion.
                          #53244
                          palle.b.
                            Det virker ikke med Newton, det svare jo til at leaser koliminere og der kommer strålen jo ikke ud når alt er på plads.
                            #53245
                              Jeg prøvede det nu her for lidt siden, og det så ikke rigtig ud til at virke. Man skal i så fald kunne holde laseren helt parallelt med teleskopets optiske akse og hvem kan det? Jeg prøvede også at sigte gennem søgeren og her kunne man let få strålen til at vandre flere grader rundt på himlen. Desuden var strålen svagere end normalt. Det bedste er altså stadig at bruge laseren som normalt.
                              norup
                                Palle B. wrote: Det virker ikke med Newton, det svare jo til at leaser koliminere og der kommer strålen jo ikke ud når alt er på plads.
                                Bemærk at laseren sendes gennem okularet, som defokuserer den parallelle stråle.
                                Strålen belyser et areal ved hovedspejlet, og det der reflekteres vil blive sendt videre som en bred parallel stråle. Men er fokallængden af okularet for kort, vil lyset blive bredt over et langt større areal end hovedspejlet, og effektiviteten vil blive ringe – måske det, der driller Thomas?
                                Jeg fik en nær perfekt belysning af hovedspejlet ved at anvende et 18mm okular på en f/5 Newton.
                                Edit:
                                Okularets brændvidde bør være ca. (og hellere for lang end for kort):
                                Okular-fokallængde = teleskop f-forhold * laser stråle bredde
                                F.eks. Min laser stråle er rektangulær ca. 2x4mm, og teleskop f/5, så okularet skal være f=20mm for at få den bredeste del strålen til at overlappe med spejlet.
                                norup2011-01-01 21:04:41
                                #53264
                                mikael_joe
                                  Lyder som starten på en ny laser leg. “Skyde” balloner med en newton laser. En balon bliver sendt op fra et tilfældigt sted og folk prøver så at ramme den med deres newton laserere.
                                • Emnet 'Grøn laser' er lukket for nye svar.
