Gensmøring af EQ6 Pro
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Gensmøring af EQ6 Pro
  • Dette emne har 5 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af tommyf. This post has been viewed 84 times
  • #57990
    mhansen
      Hej alle.
      Så fik jeg gensmurt min EQ6 Pro og som et led i kæden så vil jeg her dele de billeder jeg har taget, med jer, samt kort forklare hvad de enkelte billeder viser.
      Jeg startede med at skille Deklinationsaksen ad og smurte lejerne. Jeg har ikke taget billeder af denne proces, da smøringsdelen og egentlig også samlingsdelen er meget lig RA delen.
      Første trin at af afskrue polskopet, afskrue og fjerne fire skruer der holder en skive med en metaltrekant fast. Pas i øvrigt på, da denne trekant er spids. Dernæst løsner man fire pinolskruer og afmonterer et sort spænde. Første gang jeg skulle skrue den af, måtte jeg bruge et viskestykke og en rørtang. Denne gang var den håndstrammet og derfor lettere. Husk i øvrigt inden man prøver at pille RA delen ud endnu, at fjerne låsegrebet og skrue låsen ud. Husk at få den lille runde plade med. Hos mig fulgte den med både ved Dec og RaA delen. Bank let på RA delen i pol-enden, med en gummihammer og med lidt snilde burde man kunne tage RA delen ud nu.
      Her ses alle delene fra RA delen. Tre adskilte kuglelejer, snekken og toppen med ormen, som er vendt om fordi der var lidt vand i toppen. Alle delene her vasket med en klud og tandbørste i en blanding af opvaskesæbe og brun sæbe. For at få de to lejer ud af snekken, brugte jeg en metalhammer og en tyk fil, hvor jeg banke på filens metalende med hammeren. Det samme med det leje der sidder i selve RA soklen.
      Et nærbillede af det nederste kugleleje, snekke og orm.
      Her er den rene orm blevet vendt om. Bemærk at ormen er helt ren og pæn.
      Her ses de tre kuglelejer og deres aflukningsringe. Man kan stadig se der sidder lidt smøring tilbage. Det er godt nok noget genstridigt stads. Aflukkerringene fjerne jeg ganske enkelt ved at løfte dem op med en hobbykniv.
      Pæn og ren nederste del af RA soklen.
      Og den anden ende af RA soklen.
      Så har snekke, orm og ene kugleleje fået smørefedt. Man kan se tuben på billedet. Måden at give sådanne lejer smøring på, læste jeg mig frem til, er ved at presse en klat smørefedt ud i hånden. Jeg fordelte den let med en finger. Dernæst tager man lejet op i hånden, mens man holder det vandret, og grav smøring ind i lejet, mens man drejer det rundt. Altså samle smøring op, dreje lejet lidt, samle op igen og sådan forsætter man indtil lejet er velsmurt. Resten, hvis der er mere tilbage, giver man på lejets yderside. Er der ikke mere tilbage, tager man lidt på en finger og smører det rundt. Jeg brugte samme fremgangsmåde til de aflukkede lejer.
      Jeg gav lejet på begge sider, ved denne fremgangsmåde. Jeg ville gerne have taget et billede af processen, men kæresten var travlt optaget ved fjernsynet (Melodonte) og gad derfor ikke komme hen og tage billeder. Men der er masser af henvisninger til fremgangsmåde, på nettet andre steder.
      Og samme historie med de tre aflukkede lejer. De sorte ringe sætte meget let på plads ved nænsomt at trykke dem ned, indtil man føler de giver et “klik” fra sig.
      Her ses et overblik over alle de smurte dele.
      Først sættes snekken på plads. Her er det meget vigtigt at man husker de teflonringe der skal være der. Jeg lod den nederste blive siddende og lagde dernæst de to næste over på snekkens lejer, som jeg adskilte monteringen.
      En pæn og velsmurt orm. I forhold til at smøre de to gear der drejer ormen rundt (det gear på billedet er let), benyttede jeg den fremgangsmåde at jeg tilsluttede monteringen til strøm og kontrol, satte en rimelig hastighed, kom lidt smørelse på en finger, gav gearet lidt smøring, drejede det rundt, gav lidt mere, drejede og så fremdeles. Dette gjorde jeg indtil jeg havde en god fornemmelse af at det hele havde fået passende med smørefedt. Ved at sætte hastigheden på max og dreje det rundt, selvom ormen og snekken ikke var på, gav en tydelig indikation af forbedring.
      Her er toppen med ormen blevet sat på plads ud over snekken.
      Dernæst sætter man det sidste aflukkede leje tilbage i soklen. Her kan det være en god ide at bruge en hammer og et fil eller lign, til at banke lejet tilbage i soklen. Det kan godt være noget af et job, men det lykkedes for mig ved skiftevis at banke 2-3 gange i de fire “hjørner”. Altså kl 12, kl 3, kl 6 og kl 9 og så kl 12 igen, indtil lejet var på plads. Det kan mærkest ved at der nu kommer en klar metallyd.
      Og så er jeg ganske enkelt parat til at montere hele baduljen tilbage i soklen. Dernæst sætter man den sidste leje ind i soklen, skruer et skruestykke på og resten er faktisk en leg.
      Ind imellem disse billeder har jeg naturligvis monteret de to aflukkede lejer ind i snekken. Dette kan gøre enten ved at benytte hammer og fil, eller som jeg, en stor gummihammer.
      Eftersom der findes masser af gode anvisninger til at adskille og samle en EQ6 andre steder på nettet, ville jeg hellere koncentrere mig om smøringsdelen. Det sværeste i den her proces vil jeg mene er, at få de aflukkede lejer helt rene.
      Jeg vurderede ligeledes at de små aflukkede metallejer der sidder på hver side af ormen, ikke var nødvendige at tage ud, da disse alligevel ikke rigtig kunne smøres. Jeg lagde ligeledes mærke til at par hakker i RA snekken. Hvordan de er opstået ved jeg ikke, men desværre havde jeg ikke værktøjet til at udbedre det.
      Om det har hjulpet i forhold til PE, ved jeg ikke. Men det er tydeligt at hele monteringen glider noget lettere. Og det var det umiddelbare formål med denne seance. Håber andre kan få nytte af min tråd.
      MHansen2011-02-27 01:00:30
      #58003
      hoest
        Flot klaret MichaelThumbs%20Up
        #58008
        Finn
          Det er noget af et arbejde du der har kastet dig ud i, men det ser godt ud og håber du får det ud af det som du har regnet med. Hvor lang tid var du om at lave det ????
          #58045
          mhansen
            Jaa, jeg startede omkring ved 18-19 tiden og var færdig omkring 2330 tiden. Jeg brugte også forholdsvis lang tid på at få lejerne rengjort, hvor jeg til at starte med lod dem ligge det varme sæbevand og senere gik i gang med tandbørste og klud. Og ligeledes gik der også lidt tid med at lade tingene ligge og tørre. Midt under smøringen af Dec aksen spiste vi også.
            Hvis man har en EQ6 eller HEQ5 Pro, som virker træg eller ligefrem binder på en af akserne, kan jeg bestemt godt anbefale at gensmøre hele skidtet. Min montering er stort set holdt helt op med at “skramle”, hvorimod den gjorde det hver gang før smøringen. Selvfølgelig kan man også afhjælpe en del med at få justeret ormens spænd på snekken ordentligt, men hvis hele lejesystemet binder, vil det jo sætte en grænse for hvor meget man kan lade ormen gå tæt.
            Så mangler jeg bare at få lavet en PE test ved en given lejlighed. Gerne en klar nat hvor der er meget månelys eller lign.
            MHansen2011-02-27 14:03:47
            #58053
            michael.bertelsen
              Super flot arbejde, og en rigtig god illustration på gensmøring af EQ hovedetThumbs%20Up
              Jeg skal selv i gang med super lupe – for jeg er træt af, at høre på alt det skramlerri i RA – den er slem!
              #58074
                Kunne også fristet en dag,mounten kører dog rimelig nu, men er lidt træg ved flere dage ude i minus grader.
              • Emnet 'Gensmøring af EQ6 Pro' er lukket for nye svar.
