Fra dagens skogstur !
› Fora › ASTRO-FORUM › OFF TOPIC › Fra dagens skogstur !
  • Dette emne har 25 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 1 måned siden af Anonym. This post has been viewed 241 times
Viser 11 indlæg - 16 til 26 (af 26 i alt)
  • #54862
      Det kunne jeg også like å finne ut av ! En omvendt 50mm ?
      #54866
        Er rimelig sikker på en omvendt 50mm er det samme som en nærlinse…
        #54868
        jesperg
          [/QUOTE]Hvad er en omvendt 50mm ?!
          Det er ganske simpelt et 50mm f/1,4 objektiv, der er monteret omvendt udenpå makro objektivet, ved hjælp af 2 filterringe der er limet sammen.
          Det giver en stor forstørrelse.
          Du kan selv prøve at sætte et objektiv på et kamera, og så holde et 30-50mm objektiv udenpå og se i søgeren. Fokus er lidt vanskelig.
          Skal det være mere avanceret, så kan man lave et modlys med 2 krydsede polarisationsfiltre, snekrystaller kan bryde det polariserede lys og fremkalde farver (krystaller imellem filtrene):
          Der er flere eksempler, de fleste billeder i dette album er taget med omvendt 50mm.
          Jesper G.
          #54907
            Hei Jesper !
            Så har jeg testet måten du beskriver ovenfor Shocked
            Det virker flott.
            Hva for filterringer og hva slags lim bruker man til å lime ringene sammen med ?
            Jeg må lave meg en sådan en Smile
            Her ser du min første test på et print av Polarfinder !
            Først med kun min makro linse på !
            Så med min standard 18-55mm på hodet og imot (håndholdt kun)
            Mange takk for tipset Jesper, dette skal testes videre Thumbs%20Up
            #54923
            jesperg
              Det er godt Arne Martin, at du allerede har lavet et flot eksperiment.
              Du skal vide at jo kortere brændvidde den omvendte optik har, jo større forstørrelse får du.
              Jo større forstørrelse, jo sværere bliver det at fokusere, og dybdeskarpheden bliver ekstrem lille. Flade motiver er derfor nemmest at få i fokus.
              Jeg bruger et 85mm eller 100 mm objektiv, med et 50mm omvendt udenpå.
              For at skrue det sammen, har jeg taget 2 billige UV-filtre med den rigtige diameter, fjernet glasset og “limet” (støbt) ringene sammen med det acryl man laver tandproteser med (jeg er tandtekniker), det er meget stærkt og for mig nemt at arbejde med. Man kan sikkert også bruge epoxy-lim eller andet materiale der hærder og bliver hårdt og stabilt.
              Jeg synes at det bedste resultat bliver med objektivet på kameraet nedblændet (f.eks. f/16) for at få bedre dybdeskarphed, og det omvendte objektiv fuldt åbent (f.eks. f/1,4). – og godt med lys på.
              Jesper G.
              #54925
                Mange takk Jesper !
                Ovenfor har jeg brukt min makro 90mm f/2.8 på kameraet, det har 55mm filtergevind !
                Det omvendte objektiv 18-55mm har 52mm gevind og jeg ser at man kan kjøpe ferdige venderinger for dette formål for under 200 norske kroner !
                Jeg har også en fast 50mm f/1.4, men der er filtergevind 77mm.
                Jeg ser også at man kan kjøpe “stepring 55-77mm”, kan det brukes med fordel ?
                Nå spør jeg kanskje mye Jesper Embarrassed
                Arne Martin2011-01-21 20:23:24
                #54927
                  Hej Arne Martin . Flotte billeder Clap Nr 1 er min favorit.
                  #54928
                    Hei Nils min venn !
                    Takk skal du ha !
                    Nå er jeg jo også nysgjerrig på hva du har anskaffet deg Wink
                    Siden du varsler skyer ! LOL
                    #55041
                    jesperg
                      En stepring vender ikke, så der er udvendigt gevind på begge sider, den laver bare et step i størrelsen.
                      Jeg tror at du får bedst resultat med dit 50mm 1,4
                      Du får nok mere vignetering med det mindre lysstærke zoom objektiv.
                      Hvis du har en flash med ledning, så vil det være fint til belysning. Ellers må du bruge den nærmeste stjerne som belysning, eller en fast opstilling på et motiv der ikke kan bevæge sig.
                      God fornøjelse.
                      Jesper G.
                      #55042
                      teejay
                        Floote bilder Arne Martin Thumbs%20Up
                        Nr 1 er fantastisk !
                        Det er jo slik vi har det her om vinteren – hele tiden Wink
                        TeeJay
                        #55046
                          Mange takk for hjelpen Jesper !
                          Da skal jeg eksperimentere litt rundt det hele og se hva det blir til !
                          Ang. flash så har jeg en slik trådløs speedlight flash, den burde vel duge !
                          Så skal der ut å knipses Smile
                        • Emnet 'Fra dagens skogstur !' er lukket for nye svar.
