Fotoner fra Maglesø.
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Fotoner fra Maglesø.
  • Dette emne har 19 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 11 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 174 times
  • #36535
      Først lidt om hvad der er brugt:
      Celestron CGE 8″ SCT ved f/6,57. Sbig ST-2000xm med AO-8. Astrodon filtre. Pixelopløsning 1,14″. Guider virker som en Offaxis og var binnet 3×3.
      Så lidt om hvordan der var: Svag vind, god seeing, ganske klart dog med noget dis der gav en lidt lys himmel. Temperturen var mellem 4 og 6 grader, limit mag på himlen var mellem 19,8 og 16,5. Bedste jeg har oplevet ved Maglesø var mag 22,5.
      Nå til billederne, som er hurtigt sat sammen.
      Vi tager dem i den rækkefølge de er optaget:
      M90, 3 x 5min RGB og 7 x 5min Lum – guidetid 0,01sek – ude af fokus!
      Måtte jo lige have en G2V måling, så over på TYC878-646-1 som jo er en G2V. 3 x 5 sekunder RGB. Unguidet:
      Så over på M68, som desværre lider af to ting: Fokusen og set igemmen buske.
      3 x 2min RGB, guidetid 0,5 sek.
      Så blev fokus rettet og jeg gik over på M12, selv om jeg havde M14 i tankerne:
      Det blev til 3 x 2min RGB, guidetid 1 sekund:
      Næste blev så M10, da M14 stod lige der hvor der var et træ:
      6 x 2min RGB, guidetid 1 sekund:
      Så over på M14 som nu var kommet fri af træet:
      Her blev det til 4 x 2min LRGB, guidetid 0,2 sekund.
      Så over på en ny G2V, for lige at se om der var forskel på G2V i fokus og ude – samt optage i alle slots der kunne være filtre i 😉
      2 x 5 sekunder CLRGB blev der optaget, men her er 2 x 5 sekund RGB – meget støjfyldt men jeg syndtes den er lidt sjov, da det viser hvad der kan komme ind. Unguidet.
      Og som afslutning på natten måtte jeg lige prøve M57, som bare fik 2 x 2min LRGB. Guidetid 0,3 sekund.
      Skal nok behandle dem lidt pænere og gen poste… Dem af dem der bliver til noget altså.
      #36540
        Hejsa Michael,
        Flot M57! Den har fået flotte farver.
        Det bliver spænnende at se.
        MStauning wrote: Temperturen var mellem 4 og 6 grader, limit mag på himlen var mellem 19,8 og 16,5. Bedste jeg har oplevet ved Maglesø var mag 22,5.
        Hvordan måler du det?
        MStauning wrote: Måtte jo lige have en G2V måling, så over på TYC878-646-1 som jo er en G2V. 3 x 5 sekunder RGB.
        Nu, den ja! Den gamle traver TYC878-646-1! Den kender jeg … eh, ikke! Confused LOL
        Har du en liste over stjerner der har samme farve som Solen?
        #36541
        mejer
          Kan godt se MS, at din fokus er fucket fuldstændigt op. na det er nu ikke helt dårligt, men alligevel:
          Surt Surt SurtCry
          Mejer2010-04-12 11:03:06
          #36542
            Mejer – tak for medfølesen Hug
            Bjørn – Ja jeg har en liste, den findes i det regneark der kan hentes fra min hjemmeside:
            Jeg måler tempertur på to måder, både i min fokuser også har jeg et termometer sidende på min montering. Så er jeg sikker på at jeg ikke for sat min CCD , til at være -40 når luften kun kan bære -30 🙂
            Eller tak for de rosende ord, dejligt at selv når det går helt galt at der kommer lidt der er værd at se på.
            PS. på M57 ligger FWHM lige omkring de 2,8″.
            #36544
              MStauning wrote: Bjørn – Ja jeg har en liste, den findes i det regneark der kan hentes fra min hjemmeside:
              Tak! Smile
              MStauning wrote: Jeg måler tempertur på to måder, både i min fokuser også har jeg et termometer sidende på min montering.
              Jo, men jeg menede hvordan du måler magnitude-grænse der ude i fælten?
              #36546
              Mogens.Bildsøe
                Hej Michael, en flot M57, men jeg synes, at der er meget støj på De øvrige frames? Det må da være, fordi du kun eksponerer ganske få (og relativt korte) subs?
                #36548
                  Bjørn, normalt bruger en en dims til det – SQM hedder den. Her har jeg bare brugt det at man kan bruge et plugin til MaxIm der kan fortælle det, de to er normalt meget tæt på hinanden.
                  Mogens – Jeps det hang lidt sammen med, at intet rigtigt ville som jeg ville. Så det blev til lidt af dit og lidt af dat, ikke som jeg normalt gør – en aften et objekt.
                  Men i skal da ikke snydes for muligheden for at se hvad jeg kan hive frem af Nikonen, som også er lidt dit og dat 😉
                  Hver fil er ca 4,4mb !
                  Først selve løven og omkring den:
                  Så den bedste:
                  Og lige en tidlig morgenstund i øst:
                  Jeg har måtte droppe alle frames over 600 sekunder grundet dårlig alignment 🙁
                  Beskrivelse af hvor mange subs også videre kommer…
                  #36549
                    Som Mogens siger, så ja korte subs – plejer jo at bruge 5 eller 10min.
                    Det gør så også her, at det værste støj er udlæsnings støjen fra mit kamera – da jeg ikke kommer op over den i baggrunden, og de få subs hjælper bestemt heller ikke.
                    Men det var også bare dejligt at komme ud, også selv om det drillede og det objekt jeg tog til Maglesø for at optage ikke blev til noget (M68).
                    Må prøve Avnø en aften….
                    #36550
                      Nåja, på billedet af Karlsvogen kan jeg finde:
                      M51, M63, M101, M97, M106, M109, M97 og M108… Ville gerne høre om der er andre der kan finde flere…
                      Pixelopløsningen på Nikon billederne er lidt over 32″ pr pixel.
                      #36577
                        Så er jeg gået igang med at lave en ordenligt behandling af nattens data, startende med Nikon’ens.
                        Jeg tror der kan blive et godt billede ud af især Karlsvognen, selv om trackingen jo ikke var specialt god. Men holder jeg mig til dem på 700sekunder eller derunder, så ser det nu rimeligt ud. Det vil sige at der fordelt over 5 frames er totalt 3426 sekunders Karlsvogn.
                        ISO var 200, 35mm Nikon lense ved f/5. Igen darks, flats eller noget som helst bare som de kom ud.
                        #36584
                          MStauning wrote: Bjørn, normalt bruger en en dims til det – SQM hedder den. Her har jeg bare brugt det at man kan bruge et plugin til MaxIm der kan fortælle det, de to er normalt meget tæt på hinanden.
                          Ok. Jeg fant en slik SQM-dims på nettet til $120.
                          Klik på billedet for mere info
                          #36589
                            Lige sådan en, den er lånt til Andreas så jeg kan få at vide hvor mørkt han bor – ikke så langt væk fra “mit hus” 🙂
                            #36598
                              Produktivt, som vanligt MS, er du nærmere på huset nu?
                              #36611
                                Nope det står lidt i dødvande, grundet den combicamp…
                                #36622
                                  Så har jeg også fået leget lidt med M57 og M90, alle croppet til 1000pixels:
                                  M57 efter en tur i Photoshop samt udmålte farver i MaxIm:
                                  M90 efter samme tur:
                                  Næste bliver hobene…
                                • Emnet 'Fotoner fra Maglesø.' er lukket for nye svar.
