› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › First Light – Skywatcher Quattro 10 CF
- Dette emne har 33 svar og 20 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 4 måneder siden af leoras. This post has been viewed 373 times
5. oktober 2011 kl. 15:02 #70558
wiebenDeltager- Nova
Her en lille first light test af Skywatchers nye Quattro 10″ carbon newton.
Skywatcher har “opgraderet” deres udemærkede Explorer serie til at omfatte en f4 linje som de har valgt at kalde Quattro.
Quattro fås i 8, 10 og 12 tommer versioner. Det er dog kun 8″ og 10″ versionerne der p.t. kan fås i kulfiber, men valget var nu let, da jeg skulle have noget som min Eq6 skal kunne tumle rimeligt til foto.
I forhold til min Explorer 254, er Quattro’en lidt kortere, og vejer omkring 1 kg. mindre. Fordelen med Quattro’en er et stabilt fokus punkt under skiftende temperaturer (dog ikke noget jeg har haft problemer med ved stål-Explorer teleskopet). Brændvidden ligger i følge producenten på 1000 mm, hvor den gamle explorer har 1200 mm brændvidde. Ikke den store forskel, men dog synligt i form af et lidt større FOV.
Efter udpakning af teleskopet, blev kollimeringen checket. Det så ikke helt skidt ud, men jeg valgte at justere fokuseren der ikke så ud til at være helt plan med tubus, og så starte der fra.
Efterfølgende viser CCD inspector en kollimering der svinger mellem 1,8″ til 9″ off, så det er ikke helt perfekt men ikke langt fra. Det skal der arbejdes med under “måne-nætterne”.
Ved f4 kommer man ikke uden om en coma corrector – specielt ikke ved brug af store billedsensorer.
Jeg har den klassiske Baader MPCC samt Skywatchers comacorrector lavet til Explorer seriens f5 teleskoper.
Baader siger at deres MPCC virker mellem f4 og f6.
Jeg lagde ud med et nogle test skud af dobbelt hoben i Cassiopeia, hvor resultater for begge coma correctorer blev sammenlignet i Maxim platesolve samt CCD inspector.
Det viser sig at Baader har ret når de siger at deres MPCC ikke ændrer brændvidden af systemet. Maxim viste at fokuslængden var bibeholdt på 1000 mm – f4.
Anderledes forholder det sig med Skywatchers coma corrector, der viser sig at virke som en 0,9 reducer, hvilket giver et system på f3,6
og ca, 20mm mindre back focus end Baaders MPCC.Sammenlignes de 2 coma correctors i CCD inspector fås følgende resultater:
FWHM viser at Baader giver det bedste fokus i midten af feltet – faldende mod højrnerne. Det forholder sig omvendt for Skywatchers korrektor.
Aspect er et mål for stjernernes rundhed og viser at begge correctors giver coma mod hjørnerne. Baaders giver igen en smule bedre resultater.
Mht. vignetering ser det ud til at Baaders MPCC er en smule bedre i kraft af mindre lystab mod hjørnerne. Dette er forventet da Skywatchers mindre brændvidde må give mere vignetering.
Hvis man medtager at Skywatchers corrector samtidig reducerer brændvidden med 0,9, viser resultaterne at de 2 correctors er ca. lige gode/dårlige.
Skywatchers kortere brændvidde vil forstærke eventuelle problemer mod kanten af feltet, og det ses tydeligt af CCD Inspectors resultater.
Mht. vignetering og belysning af det optiske felt:
Neden for ses CCD Inspectors analyse af en flat frame med Skywatcher coma corrector. Jeg har endnu ikke lavet nogle flats med Baader, men det kommer en anden gang.
Det ses at det optiske felt er næsten sammenfaldende med centeret af det belyste felt. Det lader altså til at de optiske elementer er fornuftigt allignet.
Som det ses er der en høj grad af vignetering. Den store full frame billedsensor er en del af årsagen til dette. 2/3 fra billed centeret har man tabt 1/3 af lyset.
Og nu til det spændende – det det hele handler om er jo hvordan teleskopet performer under stjernerne.
Jeg valgte at lave first ligt med Skywatcher correctoren for at udnytte det største felt jeg kunne opnå.
Data er hentet under meget våde forhold, på MAF starparty, Maglesø samt Thurø. Da jeg ikke har noget anti dug endnu, lider skarpheden nok en smule for flere frames. Jeg skal have bestilt noget varmesystem til sekundæren snarest.
Jeg har også en Veil fra Avnø, men har ikke kunne stacke mine Veil billeder uden at få dobbeltstjerner. Jeg må prøve med et andet stacking program end DSS.
Først en gammel kending – M31.
Der er 3 timers data med 10 minutter subs, samt en kort serie 3 min og 1 min subs til kernen. Jeg ville nok have fået mere ud af køre 5 min subs som det længste, da histogrammet lå ca. midt på skalaen. Anyways blev resultatet OK.
Alle billeder skudt med Nikon D700 ISO 800, Quattro 10 CF, Skywatcher coma corrector, Eq6Pro – stacket i DSS som median stack – behandlet i PS CS5. Flats, darks og bias.
M31, 3 timer med 10 min subs + lidt 3 og 1 min til kernen. Maglesø og MAF Starparty.
Jeg var på Thurø i weekenden hvor vejret og udsigten var flot. Her et lille snapshot fra terrassen. 30 sekunder eksponering hvor kameraet lå på bordet. Resultatet blev bedre end forventet.
(Lidt off toppic skud med Nikon AF 2.8 @ 20mm ISO2000)
På Thurø fik jeg skudt endnu et par gamle kendinge – M45 samt NGC7000
M45 – 100 minutter med 10 minutter subs ISO800.
Som afslutning 90 minutter NGC7000 igen med 10 minutter subs ISO800. Af et unmodded kamera syntes jeg der kom godt med h-alfa med – her hjælper f3,6 en smule.
Alt i alt et vellykket first light. Teleskopet performer allerede nu fint, og bliver sikkert en smule bedre når den sidste fin tuning er på plads sammen med noget varme system til sekundæren.
Wieben 2011-10-08 15:24:35 5. oktober 2011 kl. 15:34 #70560
mortenDeltager- Super Nova
Helt vild flot Heine
De ca 3.2″ centralt med MPCC er ikke ringe, selvom det ikke er helt så godt som vi troede på MAF. Det passer nogenlunde med det jeg får på en normal nat med min CT10.5. oktober 2011 kl. 15:35 #70561
noodles- Super Giant
Der gik et lille shock gennem mig da jeg så emnet … det har jeg virkelig glædet mig til at se.
Og hvor ser det godt ud
hvordan vurderer du den i forhold til din gamle 10″?5. oktober 2011 kl. 15:55 #70564
Virkelig
skønne billeder, taget med et instrument du vist godt kan være tilfreds med, smukt
5. oktober 2011 kl. 16:03 #70565
Det er godt at se noget der kan stræbes efter.
Vignettering er nok vanskeligt at undgå, med sådan F-forhold, men coma synes jeg da ikke er synlig på billederne.
Under alle omstændigheder tillykke med den lille ny.
mvh Erik5. oktober 2011 kl. 16:08 #70567
niveDeltager- Super Nova
Hej Heine . Flotte billeder .
F3.6 sammen med Nikon D700 er det en “Super kraftig støvsuger”
5. oktober 2011 kl. 16:18 #70568
Ser ski godt ud, lige som tubusen, mere en flotte 1. Lights.
5. oktober 2011 kl. 16:27 #70570
tomicichDeltager- Super Giant
Lækker billeder Heine
Har selv kæmpet med M31 et stykke tid.
Kan se du har 10 min subs, bliver billederne ikke meget lyse ved
så lange eksponeringer.
Har prøvet med mange forskellige subs 1-2-3-4-5 min og kan kun få
dette resultat ud af det, hvad f…
gør jeg forkert..Her er mit bedste resultat af M31 taget med canon EOS 450D – Skywatcher Explorer-200PDS / 8″ f/5 og HEQ 5 ca.
162 stk. forskellige subs 1-2-3-4-5 min samlet ca. 6
timer…
5. oktober 2011 kl. 16:37 #70571
Billedet er nok nemmer at se på dette link…
5. oktober 2011 kl. 16:48 #70572
chrjensen- Super Giant
Start en ny tråd og smid dit billede op, samt en beskrivelse af hvordan du gør + evt. et link til det stakkede rå billede, så er der helt sikkert nogen der vil hjælpe.
5. oktober 2011 kl. 16:50 #70573
Hej Jesper, jeg ved ikke om du kender til dette link, men her er da en rigtig smart måde at behandle, især M31 og M42, det drejer sig om layer mask, og kommer et stykke inde. Håber du kan bruge det
ups, ja det var måske en god ide at starte en anden trådMunkholm 2011-10-05 16:52:52 Takahashi FSQ-85ED APO GSO RC 10" SBig 8300M SW NEQ6 pro
5. oktober 2011 kl. 17:06 #70575
Sorry..
Jeg lige brød ind i denne tråd .. syntes bare det var noget at det
bedste billede af M31 jeg længe har set.
Og håbet på jeg kunne få løst mit lille problem med m31 ….
jeg trækker mig ud af denne tråd igen……
5. oktober 2011 kl. 22:47 #70615
paul- Nova
Hello Heine!
Rigtig rigtig flotte billeder med masser af detaljer i M31 og den sædvanlige høje standard for billedbehandling.
Så dine histogrammer for M31 og kan huske du var lidt spændt på om det mon var rykket for langt til højre, men synes resultatet og detaljerne i de ydre ringe taler deres eget “tydelige” sprog ;-).
Du har nu nok et af de bedste / best value 10″ super DSLR setup´s det kan lade sig gøre at skrue sammen på denne planet medmindre man går mange prisklasser op. Sammenligner man dit kamera/f3,92 teleskop med et standard eosXXX/XXXX Canon kamera / f5 teleskop er dit nye super setup vel ca. 5 gange så lysfølsomt men langtfra 5 gange så dyrt!!!
EQ6pro, 10″ Quattro og et af de aller bedste, hvis ikke det bedste DSLR astro kamera med super pixel´s man kan købe lige nu, virkelig et setup der sparker r..
. En enkelt sub med det kamera ser jo i nogen tilfælde bedre ud end et helt stack med et standard Canon DSLR kamera :-). Og hvis man alligevel har brug for et super DSLR til dagslys foto, er dette kamera jo gratis i astro sammenhæng, bestemt et setup der er værd at overveje på disse breddegrader hvor vi har naturlig køling i astro sæsonnen.
Derudover viser dit NGC7000 billede at du også er istand til at fange masser af Ha således at det næsten ville være synd at pille ved sådan et super kamera…viser blot endnu engang at mange pixel´s ikke altid er bedre end store pixel´s.
Så tillykke med dine “first light” billeder, de er godkendt herfra
.5. oktober 2011 kl. 22:59 #70618
henrikDeltager- Nova
Superfede billeder Heine! (som altid fra din side
)Det er lidt spændende at den kommer helt ned på f/3,6 med SW correctoren. Gad vide om det kan skyldes at den er designet til Canon, OM ol, mens Nikon vist har lidt større backfocus afstand end de andre DSLR? .. bare en tanke
Anyway: Jeg er spændt på at se om Telev paracorr mon ikke gør det lidt bedre end de andre…
Mvh Henrik
6. oktober 2011 kl. 20:40 #70661
Tak for roserne!
Simon: Rent optisk (bortset fra den kortere brændvidde) kan jeg ikke se nogen forskel i performance mellem Quattro ot Explorer. Dog mærkes det at den nye tubus er mere stabil ved Quattro’en. Begge teleskoper kan give fantastiske billeder – specielt til prisen.
Henrik: Tror ikke reducer-effekten ved SW correctoren skyldes kameraet. Afstanden mellem anlægsfladen til billedsensoren adskiller sig kun med 1,6 mm mellem Nikon og Canon, så jeg er ret sikker på det udelukkende ligger i correctoren.
- Emnet 'First Light – Skywatcher Quattro 10 CF' er lukket for nye svar.
