› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › First light Jupiter og ASI 224MC
- Dette emne har 24 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 1 måned siden af nightsky. This post has been viewed 305 times
17. januar 2016 kl. 17:22 #141617
Søndag morgen gik med at eksperimentere med Jupiter og ASI 224MC.
Seeingen var langt fra god nok og jeg døjede noget med underafkøling af tubus.
Kameraet:
Holder sig dejlig køling, men sensor temperatur mellem 0,c og 1,9c. mens lufttemperaturen lå
mellem -5c og -6c. Det er rigtig godt.
Farvebalancen er svær. Grøn er en anelse for kraftig og jeg kan ikke justere det godt nok på
kameraet. Det er ikke noget problem efterfølgende, men klart noget man skal være opmærksom
på. Jeg kørte med WB(blå) på 95/100 og WR(rød= på 56/100. Specielt WB kunne godt have
tålt mere. Fokusering er svært, når man kommer fra mono verden. Prøvede at fokusere på
ren grøn, men det var ikke godt. Igen tvivl om at ADC’en vil gøre det nemmere.
Følsomhed. Den 224MC cmos er utrolig, op til 245 billeder pr. sekund med gain sat på det
niveau hvor der det bedste SNR iflg producenten. Ved 245 fps er histogrammet stadig
omkring de 50%.
Noget jeg straks bemærkede var at kameraet registrere selv det mindste glare fra skidt på
spejl, filtre, fra LED’er i udstyr, naboer der tænder lys mv. Da SNR er så god skjules det ikke
i støjen. Kommer helt klart til at stille nye krav til baffle, ren optik mv hvis man vil have de
sidste procent ud af kameraet.Støj. Er nærmest ikke eksisterende i forhold til hvad jeg er vant til. Selv i forhold til kølet CCD.
Med så høj en frame-rate bliver bruger af ROI meget vigtigt, filer eksploder i størrelse.
Desuden er en god intern harddisk et must (ekstern på USB3 dur ikke, da det ramler sammen
med kameraet høje USB trafik) Ingen grund til SSD disk dog, da vi kun taler skrivehastighed.Billedbehandling:
Det bliver som at starte forfra.
Uden ADC, kan man RGB aligne før de-bayering?
Hvilken de-bayering formel skal man bruge.
Skal man lave en en kunstig luminans til at arbejde med skarpheden, eller RGB hver for sig?
Støj ser heldigvis ud til at være en non-issue – hvis der dukker støj op er det fordi man
presser sine skarphedsrutiner for meget.
Hvordan får “vibrance” på på billedet? Syntes det virker “blødt” i farverne?Ja, der er nok at tage fat i. Næste gang bliver det med ADC, så endnu mere nyt skal læres.
Et enkelt skud fra i nat, 20% stak af 29.500 frames. Et par minutters billedbehandling,
3 gange LR og en bred un-sharp for at få lidt “vibrance” i billedet. Grøn er dæmpet ca. 10%,
rød er øget ca. 10% og blå ca 30%
Som det ses er det et stykke vej i endnu til den standard jeg gerne vil have.Et udpluk af nattens mange filer
PS: Førhen gemte jeg samtlige filer, hvis man lige skulle tjekke for nedslag eller
genbehandle data. Det kommer ikke til at holde mere. En god nat vil give i omegnen af
300-500 gb. data. Nye tider og nye strategier skal tages i brug. F.eks. nedslagsdetektion
senest dagen efter.Nightsky 2016-01-17 17:10:19 17. januar 2016 kl. 17:38 #141620
Spændende. Det lyder som en voldsom forbedring i forhold til 618 kameraet. Udlæsningsstøjen må betyde vældig meget i planetfoto.
17. januar 2016 kl. 18:18 #141621
mogensDeltager- Super Nova
Ser lovende ud ,og bedre seeing end jeg havde den 27.dec.M.h.t. debayer har jeg brugt FireCapture DeBayer bilinear, men der er mange muligheder..Iøvrigt, hvordan får du så store filer ind i Autostakkert?
17. januar 2016 kl. 18:24 #141622
Hej Lars.
Farverne er lige i øjet, som jeg husker det, set i 30″eren.
Seeingen, tja, den er svær at overvinde.Var selv ude for at tjekke vejret, men opgav ved 1.45 tiden. Kiggede ud ved 5-tiden, og kunne da se jupiter stå ovre i vest… Æv.
Jens17. januar 2016 kl. 18:42 #141625
Hej Mogens
Jeg gør ikke noget specielt for at få det ind i AutoStakkert. Jeg åbner blot filen. Har lige hældt
en 10,5 gb. SER fil ind uden problemer. AutoStakkert slår buffering fra, da det kun er et 32bit
program. (Program er det samme som en App – for den unge generation
)Når jeg har fokuseret i FireCapture, slår jeg manuelt de-bayer fra så jeg optager i RAW.Hvis
man optager i de-bayered filer får øget størrelsen 3 gange.Andre kører SER igennem PIPP først, fordi de mener den har en bedre de-bayer algoritme.
Nightsky 2016-01-17 17:46:58 17. januar 2016 kl. 19:34 #141635
Endnu en fra i nat
17. januar 2016 kl. 20:20 #141636
Ja den er klart bedre.-Der er det ved PIPP at hvis man vælger bedste kvalitet, så kan man ikke køre den igennem WinJupos, da der bliver flyttet rundt på frames tidsmæssigt.Går jeg ud fra!
17. januar 2016 kl. 21:14 #141640
outlookDeltager- Super Nova
Hmm, vi kan prøve så meget teknologi og optisk ydeevne som vi kan, men det eneste der i virkeligheden tæller er seeing og atter seeing. Og det ses også her hvad enten det er med det sidste mono eller farve kamera og med ADC og what ever. Beklager, men sådan er det bare..
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting17. januar 2016 kl. 21:36 #141642
Korrekt Leif. Men det er ikke hele sandheden. Jo flere frames man får ned jo større er chancen
for et par gode frames. Det er essensen ved Lucky-imaging. Så gør teknologien jo klart noget,
kæmpe forskel om man kan køre 30 fps eller 200 fps. Under billedbehandlingen slipper man helt
for at rotations-aligne sine R,G og B sæt.Mindre støj er bestemt også en fordel og så er det bare så meget at optage med RGB et farvekamera.
En ADC vil altid gøre en forskel næsten uanset seeingen. Seeingen skjuler ikke spredningen.
Men hvis seeing og optikken er ringe, ja så hjælper det ikke en klap.
Nu får vi se. Til de ydre planeter, Neptun og Uranus, gør 224MC i hvert fald en forskel, som
intet af de “ældre” kameraer kunne matche uanset seeing, fordi 224 cmos har så ekstrem lav støj.Nightsky 2016-01-17 20:45:26 17. januar 2016 kl. 21:38 #141643
Hmm, der er ikke noget nyt i at seeing er afgørende, men at påstå at der ikke er sket en afgørende udvikling fra et simpelt webcamera til de kameraer der produceres idag er ganske enkelt forkert.
17. januar 2016 kl. 22:08 #141652
mortenDeltager- Super Nova
Tillykke med kameraet.
Forstår ikke helt dine køling kommentarer. Lyder som om chippen er varmere end omgivelserne.
Kan du poste en enkelt frame, så vi kan se støjniveauet (skriv lige f/forholdet pixelopløsningen og eksponeringstiden så vi kan fortolke billedet)
17. januar 2016 kl. 22:27 #141657
Hej Morten
Kameraet er nu ikke helt ny, vejret du ved. Har vist nogle DSO’er og ydre planetermed kameraet her på forum.Der sidder en temperatur sensor på cmos. Det er den jeg henviser til i forhold til omgivelserne.Kameraer af denne type der bare er lidt ældre afgiver væsentlig mere varme og dermedmindre støj. Der er ikke aktiv køling på disse kameraer.Jeg skal nok poste nogle enkelte frames…. stay tunedNightsky 2016-01-17 21:55:34 18. januar 2016 kl. 09:38 #141674
outlook wrote: Hmm, vi kan prøve så meget teknologi og optisk ydeevne som vi kan, men det eneste der i virkeligheden tæller er seeing og atter seeing. Og det ses også her hvad enten det er med det sidste mono eller farve kamera og med ADC og what ever. Beklager, men sådan er det bare..
En af de ting der hurtigt blev klart for mig da 618 kameraet kom i sin tid var at det pludselig var muligt at lave gode billeder på nogle nætter hvor det ikke før var muligt. Det skyldtes kortere eksponeringstid og hurtigere frame rate. Med det nye kamera kan man sætte eksponeringstiden yderligere ned og frame raten yderligere op, så det er logisk at forvente at trenden fortsætter. Men vi må se…
18. januar 2016 kl. 09:53 #141676
Fint Jupiter billede
Og helt vildt høj framerate. Jeg tænker på, hvad er kvaliteten af de enkelte frames med så høj fps? De er næppe i RAW format; kunne det tænkes at de er i en højere komprimeret jpeg ved høj framerate end i lavere framerate? Hvis jpeg komprimeringen er en funktion af framerate gælder det måske om at finde en gylden middelvej?
18. januar 2016 kl. 21:02 #141711
Man bruger rå ukomprimerede frames til sådan noget, typisk i .SER formatet. Det er derfor filstørrelserne eksploderer som Lars skriver.
- Emnet 'First light Jupiter og ASI 224MC' er lukket for nye svar.
