Filter til Mars
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Filter til Mars
  • Dette emne har 21 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 1 måned siden af mstauning. This post has been viewed 178 times
  • #30716
    mejer
      Hej alle
      Håber jeg kan få nogle enkelte frames af Mars på et eller andet tidspunk.
      Er der nogen der har forslag til et filter, der dæmper lyset af Mars, samt fremhæver nyanser.
      Mejer
      #30719
      hoest
        Hej Mejer
        Det jeg har fået at vide er at man med fodel kan bruge det har
        http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=baso&cat=957
        Jeg har ikke selv prøvet det endnu da jeg går og venter på et nyt cam
        #30720
        mejer
          Det er jeg glad for at høre Høst, hvis det er rigtigt. For sådan et filter har jeg til at ligge i min skuffe.
          #30722
            Mejer – en barlow !
            Du skal jo gerne op på så mange FPS som muligt, så hvis du har lyset til det (14″ hjælper jo her) kan du bruge en lille gain (dog må den ikke være for lav) og en ultra kort lukke tid. Også vælger du bare højst FPS du kan, sådan problemmet løst… Måske, hvis du alligevel for overbelyst dine frames, så sæt en barlow på ! Det hjælper jo med til at sprede lyset noget ud, og giver derved mindre lys pr pixel og kan derfor trække længere lukkertider. Alternativt et farvet filter, som derved lukker noget af det lys ude som alligevel hopper og danser mest. Ergo et der lukker mest rødt igemmen, dog ødelægger det jo farverne på en OneShootColor…..
            Ja det vil alle filtre gøre, dog ikke et såkaldt måne filter – også kaldet natural density filter.
            Så skal du ud i filtre med OneShootColor så er det vejen frem. Baader laver en masse forskellige, så du kan lukke mere eller mindre lys ude:
            #30724
            mejer
              Hej MS
              Har lidt problemer med at finde Gain indstillingen i MAxIm DL. Hvor præcis indstiller du det.
              #30725
                Det kommer helt an på hvilket kamera vi snakker om?
                #30726
                  Hvis det er Qcam5 skal du helst bruge Qcam5’s software, eller Lunacam tror jeg det hedder.
                  ImageSource levere IC.Capture som er bedre at bruge til planterne end MaxIm, eller igen Lunacam som nok er det bedste program at bruge!
                  LPI virker kun ordenligt med Meades eget capture program…
                  Almindelige Webcams, har et interface du kan styre det med.
                  #30728
                  mejer
                    Det er f.eks Orion ssss1
                    Vil det sige at MaxIm DL er desideret elendig til at styre ccd’er
                    Mejer2010-01-19 13:31:54
                    #30729
                      MaxIm er lavet til Deepsky og lign i den dur, men er i de senere år også blevet lavet til at kunne andet.
                      Orion SSSS1 ved jeg desværre ikke meget om, finder lige noget info på den og vender tilbage.
                      #30730
                        Oki ser at den leveres med MaxIm Ess.. Og at du på setup knappen skulle have Video Capture filter. Der inde kan du stille: alt muligt, exposure skulle styre gain.
                        #30731
                        mejer
                          Det er vel også bedre at køre en AVI fil, på flere minutter af et objekt, end f.eks 200 one shots. Og herefter udvælge de bedte frames. Så er der jo også mulighed for at finfokusere imens der optages. Jeg kan se at med Image Source kan jeg køre 7,5 Fps.
                          Mejer2010-01-19 14:00:21
                          #30732
                          mejer
                            Kom i tanke om, at du snakkede om noget der kunne gå galt ved brug af dit ccd, når man optager i farve. Var det ved AVI filer eller var det single shot, at man ikke kan åbne de gemte farve optagelser?
                            Mejer2010-01-19 14:15:37
                            #30742
                              Du skulle gerne kunne gå over 7,5fps, da 15fps er maks ved fuldopløsning og mere ved lavere.
                              MaxIm skulle også kunne gemme AVIs nu…
                              Jeps ved brug af IC.Capture, kan man komme til at sætte at vinduet skal vise farver/eller raw og gemme i RAW. Jeg har oplevet at selv om den var sat til at gemme i RAW (Y800), så endte jeg med AVI’s der ikke havde farveinfoen med. Så husk at stille preview til Y800 også.
                              #30745
                                Ang. filte til Mars, så brug Baader IR-pass.
                                Det lader IR passere, det er samtidigt den del af lyset der mindst lader så påvirke af lufturo og så er det et meget “mørkt” filter.
                                Det er uovertruffent til Mars.
                                #30748
                                mejer
                                  Hvilken AVI codec format skal man gemme i for at kunne bruge dem i registax 5
                                • Emnet 'Filter til Mars' er lukket for nye svar.
