Ferie projekt.
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Ferie projekt.
  • Dette emne har 39 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 3 måneder siden af Bjørn Sandåker. This post has been viewed 389 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 40 i alt)
  • #48603
      Er bestilt, jeg kan entenlig godt huske at have set videoen – sjovt det ikke kom ind på lystavlen – takker for linket.
      #48666
        Så er første og troede jeg mest simple del af mit Ferieprojekt overstået:
        Rensning af CCD’en!
        Hvis man kikker bort fra at mit after billede ikke er lavet med lyskasse, men bare er et billede af loftet – så ses tydeligt den store forskel.
        Før:
        Og efter at have prøvet: 3M tape, Lenspen, Lensebørste og noget microfiber dims lavet til CCD’ere uden held! Var jeg ude og fremskaffe mig tre ting:
        1) En vacum støvsuger.
        2) En CCDSwap.
        3) En lånt SCF børste – den er bare ginal! En børste med lys, hvor hårene nærmest hiver støvet til sig. Så kan den ryste det hele af igen (væk fra CCD’en).
        Efter behanling:
        Ikke ringe – næste trin er nu også en af de simple, nemlig at skifte tandhjulene på autofokus’en. Som den er lige nu, giver hvert step mig et fokusskift på ~9,7µm. Det syndtes jeg er en lige grov nok stepsize, så derfor kommer der udveksling på. Før ombyg af den har begge hjul 16 tænder, efter ombyg håber jeg at ende med 10 tænder på det ene og mener det var 18 tands det sidste. Så det skulle jo gerne give en udveksling på 1:1,8 og forrykke stepsize ned til ~5,4µm. Dertil kommer så at motoren bliver skiftet fra en 3600step pr omgang til en med 6000 step pr omgang som så gerne skulle bringe min stepsize yderligere ned til ~3,5µm. Også skulle den også være så fin jeg som kan ønske mig…
        #48671
          Og første del af fokus ombygningen er nu lavet, ny motor er monteret med 10tandshjul. Så mangler jeg bare at skifte på fokusknappen, men det kræver lige at det hele bliver demonteret..
          Så lige nu er min udveksling “kun” 1:1,6 på tandhjulene, men fik jo de extra 2400 step pr omgang. Så lige er min opløsning på 4µm pr step, ville jo gerne ned omkring de 3-3,5µm.
          #48677
            Flot resultat af CCD-rensning! Men hvad er den diagonale striben på sidste billede?
            #48686
            max
              Ser ud til at det har været effektivt Michael.
              Tror det er nogle loft striber Bjørn.
              VH. Max
              #48698
                Den stribe er samlingen af loftplader 😉 Da det bare er et billede ude af fokus af et hvidt loft, som derved viser at vi har et loft af plader…
                #48699
                  Aha, sådan! Smile
                  #48752
                    Så er der sket lidt igen !
                    Havde splitet hele bagsiden ad, eller rettere fik taget roator og kamera af 😉
                    Det gjorde så at jeg kunne få sat mit 20tands hjul på fokusknappen, så det gik fra dette setup:
                    Til dette setup:
                    Samtidig gik stepsize fra ~10µm ned til 3,5µm (3,45323µm men hvem kan huske det).
                    Så har jeg fået min radiator hjem, og fik sat den sammen med et reservoir der har indbygget pumpe. Vandet er grønt da der er noget kølervæske i, skulle jeg finde på at bruge det om vinteren 😉
                    Det monteres via Quick-release koblinger, så der skal efterfyldes lidt vand for ca hver 20gang jeg er ude (eller en gang hvert andet år, hvad der nu kommer først).
                    Slangerne er forskellige for at passe på de studser der sidder på kameraet, de kan desværre ikke skiftes nemt – ville ellers gerne have ført det hele i 8mm.
                    Så nu står den på V-curves, også må vi se om det giver en bedre fokus!
                    Den første store ting der kommer, bliver først påbegynddt efter den 15 hvor månen jo kommer igen det meste af natten. Men det omhandler flocking af tubus, og tavlelak på de steder som der ikke kan flockes eller laves baffel til – i samme omgang prøves der at lave understøttelse af spejlet.
                    #49586
                      Sidder lige og konvertere billeder af hvordan jeg har splittet min C8 ad, den er lige nu i ca 100 dele 😉
                      Der var en masse fnuller, og et par døde insekter der inde…!
                      #49589
                        Også har jeg lidt klar:
                        Først en lille overblik over hvor galt en SCT kan have det:
                        Og har fået sat fingerskruer på:
                        Husk at lave mærker inden man begynder at tage den fra hinanden:
                        Samt passe på de små korkstykker, som kan sidde lidt fast i både glas og siden:
                        Glasset ude:
                        Glasset løst (fokus er svær på glas):
                        Noget af det småfnuller der var der inde, og brug en tang til møtrikkerne – ellers falder de af:
                        Mærker husk mærker, her mellem tubus og forringen:
                        Forringen i løsvægt:
                        Tubus løst, den var lidt svær at få af bagringen:
                        Spejlet, med fnuller og insekt:
                        Bagsiden af spejlet:
                        Noget af det glans jeg gerne vil af med:
                        Bagringen, det var noget svært at få fokusringen af (den del man drejer på), husk at hive i den mens den skrues af:
                        Mere glans der skal væk, her inde i baffelen:
                        Og her er lidt forskellen mellem tubussiden orginalt og med flocking, det er vildt overbelyst med to flash der peger lige ind:
                        Og her er flashne for enden:
                        #49590
                          Nåja så er jeg spændt på om disse på kanten af bafflen betyder noget:
                          #49592
                          timo
                            Michael,
                            var har du fått tag på tandhjulet och “gummikedjan” ?
                            Jag vill ha motorfocus på min Cassegrain också och den har ju fokusering av primärspegeln som din SCT.
                            Behöver då köpa en motorfocus också fast det behöver ju inte vara Robofocus om jag skulle hitta en billigare eller hur ?
                            Hilsen
                            Timo
                            #49595
                              Så er sekundær holderen flocket:
                              Og overbelyst:
                              Timo – Jeg er blevet ganske glad for min udveksling på fokuseren, og kan helt sikkert kun anbefale at gøre det samme. En seletek fokusboks, RS-online 6000steps motor, RS-online tandhjul og bælte – så er du oppe og køre.
                              #49596
                              timo
                                Tack Michael.
                                Det ser bra ut så jag gör nog en likadan Tongue
                                Timo
                                #49612
                                  Så er tubus flocket:
                                  Så mangler jeg kun at gå igang med tavlelakken, og lige se om jeg kan bakse noget sammen som minsker mirrorflop – uden at belaste spejlet!
                                  MStauning2010-11-14 18:03:36
                                • Emnet 'Ferie projekt.' er lukket for nye svar.
