Et spørgsmål til CCD eksperterne
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Et spørgsmål til CCD eksperterne
  • Dette emne har 5 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 7 måneder siden af swr. This post has been viewed 42 times
  • #42180
    swr
      Jeg kæmper stadig med at sætte mig ind i de utallige tekniske detaljer der dukker frem når man skraber lidt i overfladen af denne hobby. 🙂
      Det er stadig mit mål at kikke via live eller semi-live video på mit første setup (lidt a’la Mallincam men bare med bedre opløsning og PC interface i stedet for TV), og en af udfordringerne er at finde både en hurtig optik og et hurtigt kamera. Optikken har jeg nogenlunde styr på … en 11″ SCT med f/2 burde alt andet lige kunne samle nogle fotoner i en fart 🙂 … men på kamerasiden synes jeg umiddelbart det ser mere broget ud.
      En af de problemer jeg har er at evaluere følsomheden af de forskellige CCD/CMOS sensorer, da data fra forskellige fabrikater er opgivet på forskellige måder. Ouch
      Mange fabrikater bruger den intuitivt let forståelige fremgangsmåde med at måle spændingen på en pixel hvis den belyses med 1 Lux i 1 sekund [V/(lx*s)], men Sony der er en af de vigtige spillere på markedet har valgt en testmetode der for mig desværre er alt andet end intuitiv. Her er hvad jeg har fundet om Sony’s metode i deres datablade:
      (1) Standard imaging condition I:
      Use a pattern box (luminance: 706cd/m2, color temperature of 3200K halogen source) as a subject. (Pattern for evaluation is not applicable.) Use a testing standard lens with CM500S (t = 1.0mm) as an IR cut filter and image at F5.6. The luminous intensity to the sensor receiving surface at this point is defined as the standard sensitivity testing luminous intensity.
      1. Sensitivity, sensitivity comparison
      Set to the standard imaging condition I. After setting the electronic shutter mode with a shutter speed of 1/100s, measure the signal outputs (VGR, VGb, VR and VB) at the center of each Gr, Gb, R and B channel screen, and substitute the values into the following formulas.
      VG = (VGr + VGb) /2
      Sg = VG × 100 / 30 [mV]
      Rr = VR/VG
      Rb = VB/VG
      Den målte VG bliver ganget med 100 for at konvertere eksponeringstiden på 1/100s til 1s, og der divideres med 30 for at konvertere eksponeringstiden fra 1s til 1/30s … Med andre ord: De måler VG med en eksponeringstid på 1/100s men opgiver sensitiviteten Sg ved en eksponeringstid på 1/30s. Så langt så godt. 🙂
      Sammenhængen mellem Lux og Candela er:
      1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd·sr/m2
      Sony metoden specificerer en luminans på 706 cd/m2 og eksponere med f5.6, men de angiver ikke hvilken rumvinkel [sr] en enkelt pixel udgør i deres test setup. Jeg er ude på at finde frem til hvor mange Lux der rammer en enkelt pixel.
      Nu er spørgsmålet til eksperterne så: kan man ud fra oplysningerne om f5.6 eller andre oplysninger om deres testsetup regne ud hvilken rumvinkel en enkelt pixel udgør, hvis den fysiske størrelse på en pixel er kendt?.
      Mvh Søren
      SWR2010-08-09 13:56:29
      #42351
      swr
        Jeg har prøvet at finde noget om problemet på nettet, og har fundet frem til at F5.6 svarer til en bestemt rumvinkel uanset linsens størrelse. Formlen er:
        sr = 2*pi*(1-cos(phi)) = 2*pi*(1-5.6/sqrt(5.6^2+0.5^2)) = 0.024896sr
        Ved en ensartet belyst flade betyder afstanden til linsen ikke noget da lysintensiteten er uafhængig af afstanden, i modsætning til en punktformet eller lineær lyskilde, hvor intensiteten aftager med afstanden.
        Det specificerede filter CM500S dæmper dog noget af lyset. Ved 500nm kommer der 89.5% igennem og ved 550nm kommer der 83.4% igennem. Sony tester ved 550nm så formlen for lysstyrken der rammer sensoren må være:
        lx = sr * cd/m^2 * 83.4% = 0.024896sr * 706cd/m^2 * 83.4% = 14.66lx
        Ud fra denne beregning burde ICX614AQA sensoren typisk give 1000mV ved belysning med 14.66lx i 1/30s, og ved omregning til lx*s bliver det:
        Sg = 1000mV / (14.66lx * 1/30s) = 2046mV/lx*s
        Hvis ovenstående beregninger er korrekte er ICX618 sensoren (Point Grey Flea 3) altså mindre lysfølsom end OmniVision OV9712 sensoren (Microsoft Livecam HD) der er opgivet til 3300mV/lx*s. Så vidt jeg kan se har webcam sensoren 61% større følsomhed. Kan i bekræfte eller afkræfte om disse beregninger er korrekte?.
        Webcam sensoren har sikker også mere støj da den ikke er kølet, men det betyder vel mindre ved hurtige lukketider?. Det ideelle ville i følge ovenstående nok være et kølet MS Livecam HD. Jeg er overrasket over hvor følsomt det er … altså hvis mine beregninger er korrekte. 🙂
        Mvh Søren
        PS: OmniVision laver også en OV2710 og en OV2715 sensor med 1920×1080 punkter der ville passe perfekt til live billeder på en HD skærm, men jeg har desværre heller ikke kunnet finde noget webcam der bruger den sensor. Ermm
        Under alle omstændigheder er 1280×800 bedre end den opløsning man får i et Mallincam, og så er der USB interface og det koster en brøkdel. Smile
        #42353
        norup
          Uden at have sat mig nøje ind i dine beregninger, virker det som om at du sammenligner CCDernes udgangsspænding V/lx. Men CCDer har jo en primitiv udgangsforstærker, hvis gain kan variere modellerne imellem. Du er altså nødt til at kende gainet i volt per foto-elektron for at finde den reelle lysfølsomhed.
          #42355
            Jeg synes du gør det unødigt kompliceret. I astrofoto handler det hele om signal/støjforhold. Cippens følsomhed måles i QE (kvanteeffektivitet) altså hvor mange af de fotoner der rammer en pixel som tælles. Høj QE reducerer shot noise. Ved korte eksponeringer er den vigtigste af de andre støjkilder udlæsningsstøj. Derfor: Kig på QE og kameraets udlæsningsstøj, så ved du meget om hvilket kamera der er bedst. Og jeg tror ikke Microsofts webcam er bedre end Flea3 🙂 Her kan du ser hvor god ICX618 chippen faktisk er
            #42360
            swr
              norup wrote: Uden at have sat mig nøje ind i dine beregninger, virker det som om at du sammenligner CCDernes udgangsspænding V/lx. Men CCDer har jo en primitiv udgangsforstærker, hvis gain kan variere modellerne imellem.
              Ja, hvis du har ret i at hvis den angivne spænding er incl. en udgangsforstærker der kan stå på en vilkårlig gain, så er målingen jo ubrugelig og siger intet om følsomheden … men kan det virkeligt passe?. Hvis det passer – hvorfor så overhovedet ulejlige sig med at angive denne spænding? – og endda uden at angive hvilken gain der er anvendt. Det lyder mystisk.
              Mvh Søren
              #42361
              swr
                Hej Jesper
                Jesper wrote: Og jeg tror ikke Microsofts webcam er bedre end Flea3 🙂 Her kan du ser hvor god ICX618 chippen faktisk er.
                Jeg tvivler også på det, men problemet er at jeg ikke rigtigt ved noget om det, så jeg ville høre om du har tilsvarende data på OmniVision sensoren så vi kunne sammenligne?. 🙂
                Tillægsspørgsmål: På grafen ovenover står der “Relative Response” på Y-aksen. Betyder relative i denne sammenhæng at der sammenlignes mellem forskellige sensorer?, og at der rent faktisk er tale om absolutte tal?. Med andre ord, kan det forstås sådan at ICX618ALA sensoren i bedste fald omdanner 68% af de modtagne fotoner til elektroner?.
                Mvh Søren
                SWR2010-08-11 14:53:15
              • Emnet 'Et spørgsmål til CCD eksperterne' er lukket for nye svar.
