Et par sekunder foto
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Et par sekunder foto
  • Dette emne har 26 svar og 10 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 6 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 249 times
Viser 12 indlæg - 16 til 27 (af 27 i alt)
  • #67657
      Hvis du alligevel skal bruge PC’en, kan du jo “nøjes” med Clarks DLSR Shutter:
      Men om den lige overføre til PC’en.. Men Canons eget software, kan da begge dele så vidt jeg ved.
      #67658
        Hei !
        Jeg begynte med en fjernkontroll på min EOS400D men har gått over til å bruke PC og programmet Astro Photography Tool. For å kunne bruke det har jeg måttet kjøpe en “long exposure cable” i tilegg. Jeg syntes dette gir meg bedre kontroll enn bare en fjernkontroll. Programmert koster 12.7 Euro så det er ikke kostbart.
        link til Astro Photography Tool http://www.ideiki.com/astro/Default.aspx
        Her er en link til hvordan kablen kan lages. http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonRelease.html
        Jeg kjøpte min kable her : http://www.astronomiser.co.uk/300d.htm
        habo
          [/QUOTE]
          Nogen der ved om man kan gemme billederne på den bærbare når man bruger denne adapter?
          Mit cf card slot er nenlig defekt, men kan fint gemme på disk når eks et program styrer det.
          Hej Tomy
          Der er ikke rigtig nogen mening i at bruge en remote timer, hvis du alligevel skal have PC’en med, jeg brugte den for at slippe for at bruge min PC den har efterhåneden kun batteri til 20 min.
          Ovenfor nævnte programmer fungerer fint og der er sikkert mange andre.
          Hilsen
          Hans
          #67671
            Jo for søren,,,, jeg kan nemlig ikke få mit DSBSB (shoestring)til at funke mere, så jeg skal bare bruge en manual trigger hvis så bare billederne bliver savet på HD, tror måske at det kan hvis memorykort er disablet i menuen, ? er så bare om det auto bliver savet på ens hoved C drev, eller det slet ikke kan lade sig gøre..
            #67702
              Så er der en med manuel udløser der gider teste det, altså disable flash memory tilslut usb og brug kabel udløser og se om det ikke også bliver gemt på PC.
              #67728
              habo
                Hej Tommy
                Prøv dette program, det kan alt hvad du har brug for, hvis du har Live View kan du også få det ned på skærmen via USB (godt til at fokusere på) eller vælge om det skal gemmes på CF kortet eller HD eller begge steder, et meget alsidigt program til bare 12,70€, derudover er der mange andre features. Der er en prøveperiode på 1 md, hvor der er nogle begrænsninger bl.a. i save. Jeg har brugt det med mit EOS 60D, der var dog nogle problemer der blev løst hen af vejen, der er meget fin support.
                Hilsen
                Hans
                habo2011-08-17 16:18:14
                #67735
                  Takker,, men det vil ikke løse mit problem, uden astromiseren kan jeg nemlig ikke kører over 30 sek med en 350d, så derfor ville det være dejligt om en gad disable flash memery på eos’en og se om ikke billedet alligevel bliver overført til pc, eventuelt med eos capture kørende osv..
                  Jeg kan jo også bare købe den adapter til de 200- og teste selv Smile
                  #67741
                  Mads
                    Hej Tommy
                    Hvis jeg har forstået det rigtig så vil du have testet om data bliver overført hvis man bruger remote på eos’en os samtidig tilsluttet Pc, det gør det på en 550D både med memory og uden testet med eos standard capture software.
                    Mads-H2011-08-17 19:37:25
                    #67743
                      Oki,,, hvordan bliver det overført, og hvordan kontrolerer du hvor det bliver gemt?
                      #67744
                      Mads
                        Den gemmer i den mappe man udpeger i EOS Cap SW, og overfører med det standard usb kabel der følger med.
                        #67745
                        habo
                          Tommy
                          Jeg tror at du misforstår det (eller også er det mig) med det program jeg linker til, kan du eksponere lige så lang tid du gider, og loade det ned via USB stikket, det kan jeg på mit EOS 60D, så mon ikke også det kan det på dit EOS 350D!!
                          Hilsen
                          Hans
                          #67751
                            Umiddelbart ikke Habo, mener det først er fra 400d man kan undværer kabel og kun bruge usb som bulp.
                            Mads,, ok, så bruger jeg så bare eos capture og angiver en mappe, og derefter når jeg snupper et billede via tråd udløser bør det auto loade til den mappe.
                          • Emnet 'Et par sekunder foto' er lukket for nye svar.
