EQ6-pro- shutdown
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › EQ6-pro- shutdown
  • Dette emne har 7 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 3 måneder siden af michael. This post has been viewed 22 timesbertelsen. This post has been viewed 22 times
  • #49740
    nekkos
      Hej alle.
      Jeg havde været ude og ryde op i værkstedet idag og stillede så min montering ud ved 16:00 tiden. Der har den så stået, indtil jeg gik ud for at kigge lidt ved 20:50 tiden.
      Men der var problemer. Spejlene var duggede, men dem fik jeg klar på 8 minutter med en blæser. Så var jeg klar til allignment og så gik det galt. Da den sleevede til første stjerne gik det fint. Så hen til anden stjerne og midtvejs lukkede monteringen ned. Ingen strøm , ingen lys.
      Jeg slukkede, ventede et par minutter og prøvede igen, men med samme resultat.
      Min strømforsyning fejler ikke noget, så det må være noget i monteringen der af en eller anden grund lukkede ned.
      Er der nogle af jer der har prøvet det. Måske den havde fået for meget fugt eller hvad ved jeg ?
      Brian
      #49748
      henrik
        Hej Brian
        Hvis synscan får for lidt spænding, reagerer den med at lukke den ned og genstarte, men hvis du er sikker på at din strømforsyning er ok..?
        Den oplagte mistænkte er altid ledningerne og de #¤#!% RJ-stik; Kan det have noget med stikkene at gøre; fx. at du har trykket dem ind eller evt. haft dem ude og i igen?
        Der er nogle der har klaget over at en komponent på printkortet inde i monteringen ikke er så god og kan lave det nummer som du beskriver det. Vi har godt nok kun haft een med det problem, men han hævdede der var masser af postings om problemet på nettet (han fik den byttet til en CGEM som vist gav et lidt lignende problem)
        Hvis den ikke har gjort det før, kan det måske have noget med fugt inde i den (dvs. på printet) at gøre, så det ville jeg jeg lige checke og evt. lade den stå inde lidt til afdampning og se om det gentager sig på en anden aften eller om dagen.
        Hvis den stadig gør det og den endnu er under garanti, så tag fat i din forhandler.
        Mvh Henrik
        #49760
        nekkos
          Ja. Jeg har ikke haft stikkene taget ud efter jeg havde sat dem i. Jeg satte ledninger til om aftenen da jeg kom ud. Men det er første gang jeg har oplevet det, så jeg tror det må være fugt. Nu må jeg se næste gang den skal ud.
          #49762
            Hej.
            Jeg oplevede det et par få gange med min oprindelige EQ6, hvis der var meget fugt. Jeg har nu fået CGEM og den funker bare på det punkt.
            #49784
            joergen.k
              nekkos
                Hej igen. Så var jeg lige ude her til aften, men måtte opgive på grund af løbe skyer Ermm.
                Men til gengæld fandt jeg da ud af hvorfor min montering lukker ned hele tiden. Det viser sig at det nok ikke er fugt, men en dårlig forbindelse.
                Det var det samme med at den lukkede ned og startede idag, men jeg fandt ud af, at der hvor jeg sætter strøm stikket i monteringen er den meget løs. Jeg prøvede med en stump tandstik og så var der ikke noget.
                Jeg har haft min montering i godt et år og ikke haft problemet før, så jeg vil gå ud fra det er hullet til strømstikket på monteringen det er galt med og ikke stikket på strømforsyningen.
                Så nu overvejer jeg lige hvad jeg gør, men fint nok jeg nu ved, hvad der er skyld i problemet Smile
                #50416
                  Løse stik, knækkede ben og en ringe forsyning duer ikke til en EQ6, de kunne nu godt have lavet et låsbart power stik på den…..
                  #50443
                  michael.bertelsen
                    Hej Brian.
                    Jeg har haft sammen problem. Jeg har løst det med gaffatape. Nyt på hver gang.
                  • Emnet 'EQ6-pro- shutdown' er lukket for nye svar.
