› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Eq 6 noise
- Dette emne har 14 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år siden af chris_h. This post has been viewed 25 times
15. februar 2012 kl. 17:33 #78394
MadsDeltager- Giant
Er det normalt at eq6’ern larmer så meget, jeg syntes det lyder en anelse irreterende, især hvis man skulle bruge den visuelt. Det en pitch lyd med høj frekvens og efter star align begynder den at pulse lyden.
Jeg har søgt på google og kan se at problemet står nævnt i de forskellig forums, så det et dobbelt tjeck.Jeg har optaget lyden.
http://www.youtube.com/watch?v=JqGu0e5Kv_s&context=C34f92bcADOEgsToPDskLAD-76yKaSeVmQwfKGRiyy spol ind til 40 sec så er den alignet færdig
Mads
Mads-H 2012-02-15 16:34:39 15. februar 2012 kl. 17:35 #78397
2masDeltager- Nova
Jeg synes det lyder helt normalt. Sådan lyder min eq6’er også, så vidt jeg husker.
15. februar 2012 kl. 17:46 #78400
chris_hDeltager- Super Nova
Min høres også slik ut så helt normal ja
15. februar 2012 kl. 18:11 #78404
MadsDeltager- Giant
Ok tak for svar 2mas og Christian )
så går det løs fra i aften af forhåbentlig
Mads
15. februar 2012 kl. 18:45 #78410
palle.b.Deltager- Nova
En tanke…..
Mon det er derfor så mange efter at have købt Eq6, bygger OPS med remote kontrol…
15. februar 2012 kl. 19:25 #78415
joergen.kDeltager- Nova
hvid du skiller den ad og fjerner det gamle fedt,giver den en ordentlig omgang superlube,
så får eq6 en helt anden lyd.15. februar 2012 kl. 19:39 #78419
Jeg har gjort dette og det hjelper ikke så veldig mye på lyden. Det er også en del jobb med å ta monteringen fra hverandre og mye som kan gå galt
16. februar 2012 kl. 23:27 #78552
ovecDeltager- Giant
Det meste af støjen er normal. Men det høje hvæs kan reduceres meget ved at smøre de to tandhjul, der er mellem motorerne og så iøvrigt justere motorernes position.
Det er nemt nok.
Hvis du smører, så brug noget fedt, der kan tåle frost (Super-Lube.
På Youtube findes der en fin video, der viser hvordan du gør, ellers kom tilbage, så skal jeg grave det frem.
Ove
17. februar 2012 kl. 16:06 #78599
edbbobDeltager- Super Nova
No worries, Mads
Forfærdelig larm, men så skulle du høre mit DS2000. Det lyder som når man knuser plastic kugler…Hvis du slew’er med rate 7 og derunder er mit Eq6 lydløst.
Vh
EDBBob
17. februar 2012 kl. 17:09 #78604
MadsDeltager- Giant
Min LXD 75 er næsten lydløs ved alm drift, men den larmer når jeg slewer, nok noget i stil med platic kugler
men den er ved at være slidt i gearet, så må se hvor længe den holder.
LX80 ser stadigvæk meget interresant ud , ku godt finde på at investere i den til visuelt brug ,hvis den får gode bedømmelser når den bliver frigivet til eu marked.
Mht til super lupe venter jeg lige med at skille den ad, lidt for tidligt at gamble med nyt udstyr.Mads
17. februar 2012 kl. 21:27 #78626
MadsDeltager- Giant
Har lige haft den testet første gang med pol align og efterfølgende 1 star alignment og den sad lige i skabet første gang, meget fasinerende 😀 ku køre rundt på div objecter præcis og lyden er ikke så slem som da den blev testet inde for i stuen, eller så det måske fordi nattehimlen gør en *døv* .
Baggårdsobservatoriet.
Go aften
MAds
Mads-H 2012-02-17 22:17:54 17. februar 2012 kl. 23:32 #78634
Klar himmel gør at man glemmer kulde og vel også støj…. er selv lige kommet ind efter
en omgang M42, men nu kommer skyerne fra jyland
17. februar 2012 kl. 23:53 #78637
Hej Mads,
Det ser godt ud, med Ninja scooter og hele pivtøjet
Dejligt stabilt underlag.Overvej en dug kappe. Både pga dug, men ligeså meget for at tage indstråling af lys fra den omkring liggende bebyggelse. Jeg kan tydeligt se forskel med og uden.
Vh
EDBBob
18. februar 2012 kl. 23:48 #78718
Chris_H wrote: Jeg har gjort dette og det hjelper ikke så veldig mye på lyden. Det er også en del jobb med å ta monteringen fra hverandre og mye som kan gå galt
hvis man skiller alt ad og smører med super lube larmer den kun 1/3 del af hvad min gjorde med kineser fedt.Hvis men er en lille smule teknisk begavet er det ikke svært at skille den ad.19. februar 2012 kl. 00:07 #78720
Det er verdt å gjøre ja – hvis du har en gammel EQ6 montering, de nye har ikke “kineser fett”. Jeg vet om 2 stykker som nesten ødela sine monteringer da RA aksen låste seg fast i monteringen. Aksen måtte slås ut igjen med en gummihammer, noe som gikk ut over drevet. Resultatet ble en montering som var langt dårligere enn det de startet med! Hvis alt fungerer og du ikke vet hva du gjør, la det være. Man venner seg til ulyden og etter en stund hører man den ikke lenger
- Emnet 'Eq 6 noise' er lukket for nye svar.
