dårlig guide
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › dårlig guide
  • Dette emne har 13 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 11 måneder siden af Mogens. This post has been viewed 65 timesBildsøe. This post has been viewed 65 times
  • #61936
    Mogens.Bildsøe
      Jeg har nu haft periodevise problemer med at få min guide til at køre tilfredsstillende via PHD. Oftest får jeg RMS > 0.5, og her på det seneste er de aktuelle motiver gentagne gange begyndt at ‘drive’, selvom RA/DEC guide grafen tilsyneladende er ca. symmetrisk omkring 0 (desværre har jeg ikke gemt log-filerne Embarrassed). Hvad jeg mener ses på vedhæftede billede af M3, som består af 4 stackede frames a 540 s, optaget gennem V-filtret med min nyerhvervede RC 8″. Objektets drift ses på sporene af hot-pixels. Jeg mener, at vi havde det samme problem oppe at vende for et par måneder siden, men kan ikke lige finde tråden- fik vi en forklaring på, hvad der evt. kan forårsage driften (jeg har en rimelig polalignet opstilling)?
      #61938
        Du har jo runde stjerner. At forlange at hot pixels holder sig på samme sted på chippen er et mange hårdt forlangende. Der kan være flex mellem guider og tubus og en mængde andre ting der kan give anledning til det. (du kan også have sat dither til)
        På min AP900 ser jeg det også (i mindre grad, men det er der). Det væsentlige er at stjernerne er runde
        #61940
        mikael_joe
          Jeg har også altid en smule drift. Jeg ser det som normalt. Så længe jeg har runde stjerner så er jeg glad.
          #61943
          Mogens.Bildsøe
            Hej Morten og Mikael, tak for respons- OK, så er det nok normalt med lidt drift, jeg har blot ikke været opmærksom på det før? Oplever andre det samme?
            Men jeg forstår stadig ikke, hvordan man får drift SAMTIDIG med, at man har runde stjerner. Så skulle driften jo ske netop mellem optagelserne af de enkelte subs? Dither er ikke slået til (er ikke en option i CCDSoft), og desuden mener jeg, at dither flytter teleskopet tilfældigt mellem optagelerne og ikke i et lige spor?
            #61955
            jesperu
              Hej Mogens
              Jeg har haft det samme problem med drift på ca. 1.5″/5min. Det er jo ikke meget men nok til at stjernerne bliver en smule ovale ved 5 min eksponeringer og hot pixels flytter sig som du også ser. Jeg fik efter lang tids eksperimentering identificeret problemet til at være flex i dovetail skinnen mellem guidescope og primærscope. Nu er jeg gået over til off-axis guider hvilket helt har løst flex-problemet (men givet mig et nyt da det nu er mere bøvlet at finde guide stjerner).
              Når du stadigvæk får runde stjerner er det måske fordi fokus eller kolimering ikke er 100% perfekt og det så “overdøver” fejlen i guidning. Men det er bare et gæt.
              Jesper
              #61959
                Må sige at jeg slet ikke kender problemmet, fra andet end dengang jeg brugte guideskop. Så mon ikke det er flex mellem guide og hovedskop? Men hvorfor du så har runde stjerner, det kan jeg ikke lige forklare…
                #61961
                  Jeg havde også problemet da jeg havde guide og hoveskop side om side. Nu har jeg skruet guideskopet fadt på hovedskopets ringe, og problemet er næsten helt væk. Derfor tror jeg også det kommer af flex. Hvorfor dine stjerner alligevel ser runde ud ved jeg ikke.
                  #61962
                  Mogens.Bildsøe
                    OK 2 x Jesper og Michael, jeg kan så (igen) forså, at det er almindeligt med lidt drift, men også at problemet kan elimineres. Min opsætning er en side-by-side med separat guideskop og hovedskopet monteret i en Vixen saddel; som nok kan gi’ lidt flex- Hmm, skopet er også forsynet med en Losmandy skinne, så måske montering i en tilsvarende saddel vil afhjælpe problemet (memen, det er så lige igen en tusse op af foret Dead).
                    Jesper (U) har muligvis ret i, at en lidt mangelfuld kollimering/focusering kan skjule en mindre skæv stjerne? Til fotometri optager jeg normalt i serier a 1 x I, 1 x V og 1 x B, og starter så igen forfra med samme serie. Dette for at få optaget gennem de forskellige filtre under så eens samlede forhold som muligt. Det betyder jo så også lige, at i der det her viste eksempel er 18 min mellem hver 9 minutters subframe i samme filter!!!
                    #61964
                      Så er det vel rimeligt at gætte på at de 18 minutter mellem hver sub er hovedårsagen til at stjernerne er runde, og at kollimerimg/fokus/seeing står for resten.
                      #61965
                      Mogens.Bildsøe
                        Yeps Jesper, det er jo nok forklaringen- kom bare først på den med laaang tid mellem subs i samme filter efter nærmere eftertanke og trådens øvrige inputs Wink. Desuden er jeg nu overbevist om, at der nok er flex mellem guideskop og hovedskop p.g.a. en lidt vakkelvorn vixenskinne- må se at spare sammen til en losmandy saddel, som kan benyttes til skopets Losmandy skinne. Mogens B2011-04-13 11:04:38
                        #61973
                        erik.nielsen
                          Du har runde stjerner, altså må din guiding køre ok uden flex. Men har du prøvet at fjerne hot-pixels inden du stacker, og har du iøvrigt brugt darks ???
                          mvh Erik
                          #62015
                          Mogens.Bildsøe
                            Hej Erik, der er ca 4 pixels mellem de enkelte hotpixels. Der er ca. 32 min mellem hver sub, så skopet er altså drevet ca. 0.125 pix/min. Det svarer til en drift på ca. 1 pix under en 9 min. eksponering. Sammenholdt med eksponeringens øvrige guidestøj er dette vel svært at se som deforme stjerner (FWHM er ca. 3-5 pix).
                            Og jo, jeg har forsøgt mig med median- og mean stacking og med/uden darks: sporene er der fortsat, omend median stacking kun gir svage hotpixels. Nu er der flere former for medianværdier, bl.a. afhængig af om der er tale om et lige/ulige antal subs/observationer. Ved ikke lige hvordan medanværdien vælges her, hvor der jo kun er benyttet 4 subs (som egentlig er alt for få, hvis man vil benytte median stacking). Jeg har ikke forsøgt at fjerne hotpixels inden stacking (kan minimere dem tilstrækkeligt i det stackede billede).
                            Mogens B2011-04-13 20:07:10
                            #62016
                              Mogens, jeg ved i øvrigt ikke om min ap900 gør det fordi jeg har brugt dither til de optagelser, så jeg kan ikke sige om den også gør det.
                              Her er fænomenet med data fra min eq6 og min ct10, som jeg egentlig forestiller mig har meget lidt flex…
                              morten2011-04-13 20:28:58
                              #62018
                              Mogens.Bildsøe
                                OK Morten, det ligner jo umiskendeligt noget jeg har set før. Ser det også sådan ud med din AP?? Jeg mener, hvis du har slået dither til ligger de enkelt subs vel forskudt tilfældigt for hinanden, og ikke i et lige spor?? Skal iøvrigt lige oplyse, at det her viste billede er M53 og ikke M3 som tidligere skrevet Embarrassed. Jeg er naturligvis ærgelig over, at guiden ikke kører optimalt for tiden, men det betyder vist ikke så meget for de data, jeg p.t. forsøger at hive ud af billederne :-).
                              • Emnet 'dårlig guide' er lukket for nye svar.
