› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Danske billeder af Red Sprites
- Dette emne har 35 svar og 20 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 6 måneder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 353 times
19. august 2012 kl. 15:37 #86981
jespergDeltager- Super Nova
Red Sprites
YES !
Så lykkedes det – at få fotograferet de enigmatiske RED SPRITES.
Det har længe været min drøm, at få det fascinerende, flygtige og sjældne lysfænomen ”i kassen”. Den 15. august 2012 omkring kl. 23 skete det. Mange atmosfæriske lysfænomener kan være svære at fotografere, sprites er ét af de sværeste, dette billede er så vidt vides det første danske eksemplar. Det første billede overhovedet af sprites blev taget så sent som i 1989, helt tilfældigt på en lysfølsom videooptagelse.
Mange ting skal gå op i en højere enhed;
– det skal være nat,
– Månen må ikke lyse himlen op,
– der må ikke være generende lysforurening fx gadelamper og bygninger,
– der skal være et meget kraftigt tordenvejr kørende,
– tordenvejret skal generere kraftige positivt ladede lyn mellem sky og jord,
– afstanden til tordenvejret skal være mellem 150 og 500 km.,
– der skal være frit udsyn og klart vejr mellem fotografen og uvejret,
– kameraudstyret skal være meget lysfølsomt, især i det røde område,
– fotografen skal være opmærksom på ovenstående,
– og ikke mindst – der skal genereres sprites.
Jeg har en vane med at tjekke nettet for lyn- og nordlys-aktivitet når mørket falder på og vejret er klart. Onsdag aften den 15/8 2012 var ingen undtagelse, meteorsværmen Perseiderne havde lige været forbi i den forløbne weekend, der var dejligt klart vejr og et fint show på himlen med mange stjerneskud, vejret var stadig klart og DMI´s lyndetektor viste enkelte lyn helt i yderområdet i det vestlige Tyskland. Et tjek på en lokal og en Europæisk lyndetektor viste et kraftigt tordenvejr, med mange lyn i området mellem Nederlandene, England og Danmark – altså i Nordsøen ca. 350 km. mod sydvest. Himlen var fyldt med stjerner og ingen generende Måne, så det så egentlig meget godt ud (jysk talemåde for fremragende) – der skulle jagtes Red Sprites.
Kompasretningen skulle være 225 grader sydvest, fra et vindue på 1. sal kunne jeg skyde over en bakketop, helt fri for lysforurening og andre forstyrrende elementer. Et lysfølsomt kamera med lysstærkt optik blev rigget til, det var et digitalt spejlreflekskamera der kunne optage video, efter ca. 3 kvarter så det ud til at lyn-aktiviteten dalede, så optagelserne blev stoppet, og det var sengetid.
Det var med stor spænding, at jeg dagen efter lagde videooptagelserne ind på computeren, var der mon sprites i luften derude over Nordsøen 350 km. borte, eller var det bare endnu et almindeligt tordenvejr, der i bedste fald blev bemærket af fly og skibstrafikken i området. Sprites er meget kortvarige, de varer kun få millisekunder og ses kun på et enkelt eller få frame i en videooptagelse, så gennemsynet af optagelserne kræver stor opmærksomhed, man skal nærmest ikke blinke med øjnene, for så risikerer man at overse det ene billede i videoen, der indeholder de fantastiske sprites. Jeg ventede til der var nogenlunde mørkt udenfor, så skærmbilledet ikke blev forstyrret af sollyset, jeg startede den første video og koncentrerede mig om at se hvad der flimrede over skærmen. Efter kun 1 minut opfattede jeg et rødt glimt på skærmen – troede jeg. Det var meget flygtigt og ganske umuligt at se detaljer overhovedet, bare et glimt. Jeg stoppede videoen og så den forfra, det røde glimt var der igen, denne gang så jeg det tydeligere, der var altså noget i luften, jeg vidste bare endnu ikke hvad. Da jeg så klikkede videosekvensen igennem, frame for frame, så dukkede det røde spøgelse op på skærmen på kun et enkelt frame, jeg var ikke et sekund i tvivl om at det var det enigmatiske billede af Red Sprites.
YES… udbrød jeg, den er der. Det var en fantastisk og forløsende følelse, jeg havde jagtet billedet i flere år, og nu var det første eksemplar i kassen – dejligt.
Der var ikke umiddelbart andre sprites på optagelserne, så det var godt at jeg ikke startede 2 minutter senere. Dagen efter så jeg optagelserne igennem igen og minsanten – der dukkede endnu et glimt af sprites op kl. 23:13:17, jeg havde altså overset det i første omgang. Dette andet billede af danske sprites var større og flottere end det første, det varede også i længere tid, for det var synligt på 3 frames, meget tydeligt på det midterste og svagere på det første og sidste. Kameraet kørte 25 fps, så udladningen strakte sig over 3/25 sekund eller lige godt en tiendedel sekund.
Glimtene fra de røde sprites varede få millisekunder, afstanden var 350 km. Den røde kolde plasma højt oppe i Mesosfæren var trigget af en kraftig elektrisk udladning i tordenvejret længere nede i atmosfæren, altså af et kraftigt lyn mellem jord og sky millisekunder før der opstod sprites. Sprites er kæmpestore, de dannes i en højde af 50-95 km. Energien i sprites kan være så stor som 5-50 GW. Sprites opstår sjældent alene, ofte ses en gruppe af sprites i den samme udladning. Begge udladningerne den 15/8 indeholdt 5-6 individuelle sprites. Man regner med at kun 1 ud af 100 lyn er i stand til at producere sprites. Almindelige negativt ladede lyn kan have en strømstyrke på 30.000 ampere (30 kA), positivt ladede lyn udspringer som regel fra toppen af en velvoksen tordensky og kan have en strømstyrke på 300.000 ampere (300 kA), når disse kæmpelyn slår ned, kan de samtidigt trigge sprites højt oppe i atmosfæren. (ref: elf.gi.alaska.edu/)
Sprites er genstand for forskning verden over, NASA er naturligt nok noget interesseret i om sprites kan være en risiko for rumfarten. Danmark er også med helt fremme, DTU-Space har et projekt under ESO, Den Europæiske Rumorganisation, der fra 2015 skal observere sprites fra ISS, den internationale rumstation. Det er en slags klimaobservatorium i rummet, der kan være med til at afklare om processer i den øvre atmosfære har en væsentlig indvirkning på klimaet hernede på planetens overflade. Projektet kaldes ASIM – Atmosphere-Space Interactions Monitor.
Her er begge udladningerne, med samlet en halv snes sprites samlet i ét billede – de danske sprites august 2012.
Der er mere mellem himmel og jord, end vi endnu forstår.
Jesper G.
19. august 2012 kl. 15:41 #86982
KANON FANGST!
19. august 2012 kl. 15:54 #86983
chris_hDeltager- Super Nova
Gratulerer!
19. august 2012 kl. 16:07 #86984
haboDeltager- Super Giant
Tillykke med fangsten, og endda nogle særdeles flotte eksemplarer. Det er rigtigt det er svært at få alle betingelser opfyldt, i særdeleshed en sigt på 350km, men sidste uge var vejret jo helt fantastisk klart.
HilsenHans19. august 2012 kl. 16:15 #86985
Stort tillykke. Det er virkelig godt fanget
19. august 2012 kl. 16:25 #86986
norupDeltager- Super Giant
Godt at se dit grundige forarbejde belønnet med så fin en fangst!
19. august 2012 kl. 16:34 #86987
Tillykke med den gode fangst, og ikke mindst det stædige arbejde der ligger bag
19. august 2012 kl. 16:38 #86988
deepskyDeltager- Planet
Stort tillykke med fangsten af det magiske øjeblik!
19. august 2012 kl. 16:43 #86989
Tusinde tak for kommentarerne, det er rart at kunne vise noget nyt – og at det bliver set
Theilgaard vil skrive om fænomenet på dr.dk/vejret og hvis der bliver plads, så “breaker” han nyheden i vejrudsigten 18:30 på DR1.
JesperG 2012-08-19 17:27:33
Jesper G.
19. august 2012 kl. 17:43 #86991
joergen.kDeltager- Nova
kanon flot, Jesper stort tillykke.
19. august 2012 kl. 19:00 #86992
Tillykke, så det lige i vejret på TV.
19. august 2012 kl. 19:03 #86993
Jeps
Så for en gangs skyld TV avis, kun for det.19. august 2012 kl. 20:06 #86994
teejayDeltager- Super Nova
Virkelig imponerende – store gratulasjoner herfra
TeeJay
19. august 2012 kl. 20:22 #86996
chrjensen- Super Giant
Sidste billede bør du submitte til APOD – det er fan’me verdensklasse (bogstaveligt talt)
20. august 2012 kl. 10:43 #87024
FinnDeltager- Neutron star
Havde du set det evt. ville komme ???? Mente det kun var ude fra rummet man kunne se og optage dem, imponerende at du har fanget dem
- Emnet 'Danske billeder af Red Sprites' er lukket for nye svar.
