Cheshier kollimator vs Laserkollimator
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Cheshier kollimator vs Laserkollimator
  • Dette emne har 25 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 1 måned siden af mstauning. This post has been viewed 308 times
  • #54579
      Jeg har fått meg en ALCK “Astro Light Cheshier Kollimator” fra Astro Ålborg
      Jeg har jo ellers vært vant til å bruke min laser kollimator, som forøvrig lar meg bli ferdig med et hele i løpet av 2 minutter.Smile
      Men det sies jo at den beste kollimeringen oppnås med en cheshiere kollimator så da ville jeg prøve det !
      Fram med det hele og få det montert.
      Så var det å lese bruksanvisningen og ta det steg for steg !
      For pokker jeg synes det var tidkrevende og ikke så lett Embarrassed
      Det kan være jeg som første gangs forsøkende gjorde det ekstra vanskelig(svært).
      Da jeg omsider var ferdig, dvs. at hva jeg så i kollimatoren tilsvarte hva jeg så på bildet av en kollimert Newton, måtte jeg jo sette i min laser og sammenlikne !
      Det passet ikke i det hele tatt Shocked
      Laseren lyste minst en tomme til siden for sentrum av hovedspeilet !
      Jeg skal nok øve meg litt mer med min nye kollimator, eller kan det være slik en forskjell ??
      tips og erfaringer ønskes !
      Arne Martin2011-01-17 13:09:10
      #54580
      chris_h
        Men er laseren kollimert? Sett den i fokuseringen og vri den forsiktig rundt. Hvis laser punktet beveger seg på speilet så må den kollimeres.
        #54581
          Da skal det prøves !
          Burde ikke slike laser kollimatorer være kalibrert fra produsenten ?
          Jeg kan ikke se at der er noen justringsmuligheter på min laserkollimator !Confused
          Men der er sikkert flere typer da ?
          #54582
            Lasere er meget følsomme for hvordan de sidder i udtrækket. Pletten kan suse rundt bare man rykker lidt ved dem. Det gør dem efter min mening ret ubrugelige. Cheshire er ikke nær så følsom over for hvordan den sidder i udtrækket og kan kollimere begge spejle. Just my two cents.
            #54583
              Ja, det skal ikke mye til Jesper !
              Det virker som ut-trekket “griper bedre om Cheshire’en !
              Da vil jeg la teleskopet være som det er nå og heller se hvordan effekten blir på mine bilder !
              Det ser faktisk ut som det skal bli en mulighet for mindre skyer allerede i aften ! Shocked
              #54584
              chris_h
                Man tar alltid siste finpuss under stjernene likevel så da ser du hva som kollimerer best! Jeg foretrekker også Cheshire’en men med en 12″ så går ikke dette (hvis vi da ikke er 2 sammen) så da blir det laser! Nå er heldigvis min HoTech laser nøyaktig nok og passer perfekt i fokuseringen (self-centering).
                #54585
                  wieben
                    Jeg kan tilslutte mig cheshiren. Simpel og nem at bruge.
                    Du kan også prøve at lege med CCD inspector. Der er en routine til at lave kollimering. Programmet kan også bruges til at analysere gamle rå billeder og giver en ide om hvor god kollimeringen har været.
                    #54587
                      Takk for tips og råd alle sammen !
                      CCD inspector skal jeg se om jeg kan få installert og kjøre noen gamle raw igjennom !
                      Takk for tipset Wieben Smile
                      #54588
                      rune.cb.
                        Arne Martin wrote: Det ser faktisk ut som det skal bli en mulighet for mindre skyer
                        allerede i aften !
                        Yep, det ser veldig lovende ut her også! Tongue
                        Mvh Rune.
                        Website: www.runecb.com
                        #54589
                          Her en test av en av mine gamle raw filer !
                          Teleskopet er da kollimert ved hjelp av laser !
                          Arne Martin2011-01-17 14:17:02
                          #54591
                          lars_k
                            Hej Arne Martin
                            Du skal bruge et eller andet med to V-formede hak i, som laseren kan hvile på. F.eks. en solid papæske af en størrelse, så laserkolimatoren kan ligge på tværs. Deri skærer du så to V-formede hak.
                            Nu finder du et sted i dit hus, hvor laseren kan få lov til at skyde en lang stråle og ramme en væg. Der placerer du laseren i kassen, og den må gerne stå lidt godt fast. F.eks. med lidt dobbeltklæbende tape.
                            Nu roterer du forsigtigt laseren i hakket, og så skal prikken på den fjerne væg gerne stå stille. Ellers skal laseren kolimeres, og det er der sikkert mulighed for.
                            las
                              Jeg har også købt begge dele og har samme erfaring som Jesper og dig selv. Laseren sidder lidt dårligere end cheshire’en og derfor er det ikke engang mulig at prøve at dreje laseren rundt for at se om den er kollimeret korrekt, lyspletten farer simpelthen rundt vilkårligt.
                              Jeg har nu bestilt en antares 2″ til 1,25″ med vridelukning, jeg håber at den centrerer bedre! Både for brug af laser men også bare generelt.
                              #54593
                              lars_k
                                2 x Lars kl. 14.38 præcis LOL
                                #54594
                                  Jeg hadde samme problem med min laser, den var veldig dårlig kalibrert.
                                  Jeg kjøpte en skrustikke på biltema, tok 1.25 innsatsen til fokuseringen og satte den i skrustikken. Satte så laseren i den, dreiede rundt og justerte til jeg fikk laserstråle i samme punk. Blir mere stabilt enn å bruke 2 v’er.
                                  Erik G.
                                • Emnet 'Cheshier kollimator vs Laserkollimator' er lukket for nye svar.
