› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Centering og afstande på RC'ere
- Dette emne har 25 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 4 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 268 times
20. oktober 2010 kl. 13:19 #47333
Johannes – det er flere måder der laves RC’ere på, og med GSO’s måde betyder afstanden utroligt meget (+/-1mm) om du samler lyset mest i diffraktions ringende eller i midten af stjernen.
Men tak for at du fandt den info, den havde jeg som sagt ikke kunne finde.Og nej seeing og lign spiller ikke helt så stor en rolle som dette, da vi snakker grundydelsen.20. oktober 2010 kl. 13:31 #47335
Anonym- Nova
johannes wrote:
Jeg ved ikke hvor hysterisk man skal være ang. dette – idet det ikke er det store du kan justere på dette. Visse RC-systemer stiller endog skarpt ved at flytte enten hovedspejl eller sekundærspejl (Bl.a. min gamle Meade RCX400). Det må da så være helt forrykt!De fleste “dyre” RC bruger denne metode. Russel Croman skriver lidt om det her:
http://www.rc-astro.com/resources/reducer.htmlRussel Croman wrote: A consequence of the Richey-Chrétien design is that
the spacing between the primary and secondary mirror must be kept very
near the value intended by the optician who figured the mirrors. If this
spacing is allowed to deviate much more than a few millimeters,
significant deterioration of performance will result due to spherical
aberration.The method of focusing by moving the secondary mirror
is thus at odds with maintaining the performance of the system. The
solution is to locate the instrument, be it a CCD camera, an eyepiece or
what have you, close to the focal point of the telescope with the
secondary mirror at its proper distance from the primary. The secondary
focuser can then be moved only for fine adjustment of the focus.20. oktober 2010 kl. 15:53 #47339
Anonym- Super Nova
Hej igen.
Russel Cronan benytter sig af noget nær det bedste på markedet – og det til en pris måske 10 gange så dyrt. Her kan vi almindelige fattigr…. desværre ikke være med. Kvaliteten kan også ses på hans billeder – ingen tvivl om det. Erik fra Astro havde jo noget Hotech kollimeringskram med på MAF – men prisen afskrækker mig noget. Det kunne dog være noget som en forening måske kunne investere i, så flere kunne få glæde af det. Det eneste der mangler er selvfølgelig justeringsgrej til spejlafstanden – for selvfølgelig har du ret Michael. Men sålænge man kan få noget hæderligt ud af at justere lidt på øjemål – i hvertfald til at starte med – vil jeg nu ikke skrotte min RC,er endnu! Jeg har en formodning om at afstanden ikke er helt skæv, hvis man spænder hovedspejlet helt tilbage mod bundpladen og dernæst skruer de tre justerskruer en hel omgang retur! Den tiltning man så måtte have, kan justeres på plads inden for den mm. du nævner Michael! Men indrømmet – det er lidt gætteri om den ene omgang på skruerne er det helt rigtige.Her lige månen med en ny bearbejdning i Registax, hvor jeg selv synes skarpheden er blevet lidt mere naturlig.
Mvh.20. oktober 2010 kl. 16:01 #47340
Kanon billede, og jeg ville da heller ikke skrotte den 😉
Det jeg prøver på her, er jo at finde lidt ud af om jeg ville få det jeg regnede med for min penge ved at købe sådan en RC’er – eller om jeg ville få for meget bøvl..Skal nok lige prøve at lære noget om hvordan sådan noget testes!20. oktober 2010 kl. 16:21 #47342
Denne kan findes til Astronomics RC – Er de ikke også fra GSO?
http://www.astronomics.com/main/documents/astro%20tech/astro-tech%20r-c%20collimation.pdf
20. oktober 2010 kl. 17:01 #47343
Nu skriver de jo at man ikke må justere på afstanden, samt på hoved spejlet.. Det siger jo intet om hvordan de skal stå!
21. oktober 2010 kl. 08:43 #47392
Anonym- Nova
johannes wrote: Det eneste der mangler er selvfølgelig justeringsgrej til spejlafstanden – for selvfølgelig har du ret Michael. Men sålænge man kan få noget hæderligt ud af at justere lidt på øjemål – i hvertfald til at starte med – vil jeg nu ikke skrotte min RC,er endnu! Jeg har en formodning om at afstanden ikke er helt skæv, hvis man spænder hovedspejlet helt tilbage mod bundpladen og dernæst skruer de tre justerskruer en hel omgang retur!
RC (Russel Croman…) siger at der kommer “spherical aberration” ved forkert afstand, så du kunne vel bare prøve at lave en stjernetest og se om du har (meget af) det ?
http://www.astrosurf.com/altaz/startest_e.htmJeg tror bestemt ikke der er nogen grund til at skrotte den RC, du har jo taget nogle fantastiske billeder med den!
Betyder det overhovedet noget at der er noget sfærisk fejl? I langt de fleste tilfælde vil seeing vel give større fejl ved DSO fotografering. Med f.eks. en 10″ f/10 kikkert og et STL11k vil man have 0.74″ pr pixel og hvis seeing er f.eks. 2″, så kan man vel diskutere om man overhovedet vil kunne se effekten af en optimeret spejl-afstand på DSO fotos?
21. oktober 2010 kl. 09:38 #47395
Anonym- Super Nova
Hej Madsen
Jeg testede igen i går aftes, og synes det pga. seeingen er svært at få Russels figurer frem som du ser dem nøjagtigt på hans side. Men det jeg hæftede mig ved, var at diffractionsringene var nøjagtig ens på innerfocus som outerfocus. Det er iflg. Russel noget man skal tilstræbe.Michael – jeg tror ikke man skal lægge så meget i det med at man ikke må pille ved hovedspejlet. Iflg. vejledningen jeg fik med fra TS, skal du om nødvendigt gøre det – ikke noget med forbud her.Mvh.21. oktober 2010 kl. 10:50 #47397
Johannes – det var netop det jeg mente, forskellen mellem den AT’s manual der linkes til også GSO. Netop er at AT siger man under ingen omstændigheder må justere på de to ting, og GSO siger at har man behov for det bør man gøre det.
Jeg tror jeg prøver og ser om Wolfgang kan lidt engelsk, og skriver lidt ham. Det kunne jo være fedt, at få en fidus til en PSF test. Entelig burde MaxIm kunne det…Hmm, det må lige overvejes.Men jeg vil holde på at det betyder noget, lige hvor meget.. Det kommer vel an på hvor store diffraktions ringene er på sådan en svend.Det Wolfgang netop skriver, så vidt jeg kan finde ud af, er jo netop at den samler det meste af lyset i de to inderste ringe. Hvis du så har en opløsning på 0,76″, det er jo diameteren på PSF’ens center vi skal måle på, som vi så for til 2″ – ergo ca 3 pixels.Men det betyder så at det meste af lyset faktisk sidder i ring nummer 1 og 2 rundt om PSF’en. Der kommer vi så ud på 3″ og 4″, ergo henholdsvis 4 og 5 pixels ude. Kunne man nu bare flytte 10% af lyset fra pixel 4 ind i de 3 andre, og 10% af lyset fra pixel 5 ind i de 3 andre… Se det ville give mange flere detajler, samt en bedre SNR…Må lige teste lidt om min teori holder stik, men som sagt prøver lige Wolfgang.21. oktober 2010 kl. 12:01 #47402
michaelrDeltager- Super Giant
Hej Michael
Undskyld jeg blander mig, men det jeg har hørt om RC (de store) er, at de er svære at få til at spille 100 %. Om de små RC er lige så fintfølende som de store ved jeg ikke. Under alle omstændigheder kunne en vigtig overvejelse måske være om den skal stå fast opstillet i et observatorie hvor man kan bruge den nødvendige tid på at fintrimme den eller om det også er noget man skal have med ud i marken til et mørkt site ind imellem. Eller slæbe rundt på fordi man ikke har et permanent observatorie.Under alle omstændigheder held og lykke med overvejelserne.21. oktober 2010 kl. 14:22 #47409
Takker Michael, og som du ved bliver alt mit altid slæbt rundt på…
- Emnet 'Centering og afstande på RC'ere' er lukket for nye svar.
