› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Bias eller Darks
- Dette emne har 7 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år siden af morten. This post has been viewed 41 times
22. februar 2016 kl. 01:09 #143752
mhansenDeltager- Nova
I forlængelse af tråden “hjælp til flats” sad jeg lige og bladrede min “Handbook of CCD Astronomy” af Howell igennem og der var en ting der slog mig.
Howell skriver omkring darks:
“(…)Note that if dark frames are used, the bias level of the CCD is present in them as well, and therefore separate bias frames are not needed”Han skriver yderligere at den generelle formel for reduktion af data (ja, det kalder astronomer det altså…) er:
Final reduced object frame = (raw object frame – bias frame) / flat field frame
hvor det er indforstået at flat field frame også er bias fratrukket. Her skriver han også at man her ville udskifte bias med darks, hvis man har taget sådanne.
Han skriver yderligere at:
“Thermoelectrically cooled systems are not cooled to low enough temperatures such that one may ignore the dark current. In addition, these less expensive models (sammenlignet med en prof. chip + opsætning til 5-10 mio red.) often have poor temperature stability allowing the dark current to wander a bit with time.”Jeg er jo nærmest blevet opflasket med denne viden på mit “Astronomical Data Reduction” kursus, så jeg tager det helt for gode varer, men hvad tænker i?
Jeg tænker især delen om at bias ikke er nødvendige når vi tager darks, fordi det trods alt alligevel hiver et step ud af reduktions-processen.Man kan ihvertfald tydeligt se på mit plot over dark current vs. tid for mit SXVF-M7C at dark current vokser med eksponeringstiden lineært.
22. februar 2016 kl. 01:15 #143753
Ikke noget nyt her.
Tag kun bias hvis du ønsker at skalere en dark taget med en anden eksponeringstid. Forvent at det er suboptimalt i forhold til at lave nye Darks.
22. februar 2016 kl. 01:17 #143754
FrankLarsen wrote: Ikke noget nyt her.
Min opfattelse var bare at det var “almen” viden på Forum her, at man tog både bias og darks, selvom man tager friske darks hver gang (hvilket man så heller ikke behøver med et kamera som er set-point kølet, men det er en anden snak.) Hell, jeg har da selv lige præsteret at tage både bias og darks samme aften.
22. februar 2016 kl. 02:05 #143757
Jeg tror der er en del som arbejder med et Dark bibliotek (Jeg har selv gjort det tidligere, men er gået bort fra det) og der giver det mening at tage bias. Ellers ikke.
Med mindre man tager ekstremt mange bias til sin master bias, så vil den bidrage med en smule støj. Ligesom anvendelse af Darks bidrager med en smule af udlæsningsstøjen.
Dogmet jeg er vokset op med er at der mindst skal tages lige så mange minutters Darks som lights, helst flere.
Tillægget af støj er dog lille hvis man kommer op over 10-30 darks og det kræver bare lidt ekstra lights at skalere støjen ned.
Dark’ens funktion er at fjerne det gennemsnitlige offset i den enkelte pixel således at alle pixels i billedet har samme nulpunkt.
Flat’n Skal derefter udligne forskel i pixelfølsomhed. For kunne dette skal Flat o Light være nullet korrekt med en Dark af høj kvalitet.
Det er en misforståelse at Darks fjerner støj…den fjerner udelukkende forskelle i offset mellem pixels hidrørende fra forskelle i Darkcurrent+Bias.
Er darken ikke et perfekt støjfri billede vil støjen i darken bidrage til den overordnede støj i en stak. Ergo skal det tages mange Darks.
For at master dark bidrager med mindre end 1% støj, så skal man typisk op på 20-30 darks.
Kilde: https://starizona.com/acb/ccd/advimcal.aspx
http://www.qsimaging.com/combined-darks-snr.html
Variationer i Bias fra billede til billede kan man på professionelle kameraer kompensere med overskan områderne. Alle sensorer har det, men i de fleste astro kameraer har vi ikke adgang til disse data som oftest håndteres i driveren. (Du kender selv overskan fra ALFOSC på NOT).
22. februar 2016 kl. 02:16 #143758
Diskussionen omkring støj i et billede kræver iøvrigt at vi er enige om hvad støj er.
Er det variationen i adu fra pixel til pixel eller er det variationen i ADU i den enkelte pixel målt over tid.
Variation fra pixel til pixel er det jeg ville kalde fixed-pattern noise (den vi ikke kan fjerne ved stakning) og støjen der varierer fra billede til billede kaldes temporal noise. Den KAN vi fjerne ved stakning.
Darks og flats bekæmper fixed-pattern støj men tilføjer en lille smule temporal noise.
22. februar 2016 kl. 04:24 #143763
Ud fra et professionelt perspektiv ville man kalde alt som som foregår i et astrocam for støj. Når man beregner signal/støj, medtager man også støjen fra objektet man observerer selv.
Men sådan som jeg forstår Howell, så er formålet med dark kalibrering hovedsagligt at forsøge at eliminere støjen fra dark current i chippen. Men der er ingen tvivl om at enhver form for kalibrering vil medføre tilføjelse af støj i den endelige resultat. Spørgsmålet er hvor meget man tilfører. Mit udgangspunkt er at tage 15 darks.
Bias kan man som udgangspunkt lige så godt tage lige så mange af som man kan komme til, da de jo er 0s eksponeringer.
22. februar 2016 kl. 10:55 #143768
michaelrDeltager- Super Giant
I DSLR sammenhæng er rådet at droppe darks til fordel for dithering, og at bruge tiden på flere lights, jeg ved ikke om det samme gør sig gældende for CCD. Jeg tager darks til CCD, men ikke til DSLR, hvis jeg har mulighed for dithering.
Tag til gengæld mange bias, gerne flere hundrede ifølge PixInsight.
Bh
Michael
MichaelR 2016-02-22 10:11:39 22. februar 2016 kl. 20:39 #143798
mortenDeltager- Super Nova
Mon ikke det afhænger af billedbehandlingssystemet.
Jeg har hidtil taget flat-darks med samme eksponering som mine flats.
Vicent Peres fortalte mig så at pixinsight scaler alle darks hvis man har bias med. Det betyder, at tager man f.eks. 300 og 600s darks, så hjælper de to hinanden pga scalingen. Den havde jeg ikke tænkt på.
- Emnet 'Bias eller Darks' er lukket for nye svar.
