bi-color veil
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › bi-color veil
  • Dette emne har 38 svar og 14 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 5 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 457 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 39 i alt)
  • #68733
    jesperg
      Til lykke med dit første egentlige smalbåndsbillede Morten.
      Det er fantastiske optagelser, og Jespers magiske touch ødelægger jo ikke ligefrem oplevelsen
      Jesper G.
      #68741
        Hej Morten,
        Det jeg har gjort er nogenlunde følgende:
        1. Åbn fit filerne i Maxim og giv dem digital development uden sharpen (user filter med 1 i midten og nuller uden om). Indstil Background og mid-level manuelt, som tommelfinger regel background lidt under og mid-level lidt over de automatiske værdier. Klik OK.
        2. En smule Unsharp Mask i Maxim (kernel – low-pass) gør billedet mere sprødt at se på. Ikke for meget så der kommer støj og grimme stjerner.
        3. Lav screen stretch sådan at baggrunden er lys og højlysene ikke udbrændte. Gem som 16 bit tif med manuel stretch med disse indstillinger: Linear only, Screen stretch og 16 bit.
        4. Nu kan tif filen åbnes i Photoshop og ser ud som den gjorde i Maxim. De svage ting er med og højlysene er ikke udbrændte. Baggrunden er nok for lys og billedet ser fiset ud, men det er nu curves og levels skal i gang for at få det hele frem og tonerne optimeret.
        5. Når Ha og OIII er som du vil have dem skal de RGB kombineres. Ha til rød OIII til grøn og en kopi af OIII til blå. Når de er kombineret kan du bruge curves og levels på de enkelte farvekanaler (i channels) for at få farvebalancen optimal.
        6. Det var næsten det hele, bortset fra lidt deep space noise reduction.
        #68748
          Og mit besyv:
          Jeg har gjordt ca dette:
          I MaxIm DL lavede jeg en DDP (Custom med 1 i midten og nul rundt om) Bagground var sat til 320 midrange til 750 på begge.
          Gemte i 16bit Tiif og over i Photoshop.
          Lavede et kopi af OIII og lagde et lag med Ha ovenpå (normal, Opacity 25%) og flatten.
          Nu bruges Ha til Rød, OIII til Blå og OIII/Ha til grøn.
          Trimme en smule med curves til det er “pænt”, og lave et softlight lag med et lum lag oven på (for at fremhæve de farver en smule).
          Flatten.
          Så et despeckle filter, og slutte af med en unsharpmask på 70%, 0,6px, 5 threshold.
          Mente den nok kunne trække lidt mere, og lavede et overlag lag. Som fik et highpass filter på 1,8, opacity på 25%.
          Flatten, flippe 90¤ CCW – konvertere til 8bit og gemme som JPEG level10.
          #68751
          erik.nielsen
            Se og lær!!!!
            Rigtig mange tak til billedmager og manipulatorer!!!, – det er her man lærer noget.
            mvh Erik
            #68753
            nvc
              Hej alle sammen,
              Morten, det er igen APOD RAW master dataSmile
              Her er mit bud, size 50%,
              Jeg har brugt denne opskrift,
              Jeg brugte som et LUM lag, Ha master billedet.
              FYI, en detajle, CCDStack2 viser dit OIII master billede som filter=LUM,
              Mvh. Niels
              #68757
              habo
                Hvad skal man næsten sige til disse herlige billeder, ja jeg kan kun tænke på et, bare det var mine!!!
                Hilsen
                Hans
                #68759
                Finn
                  Det var da utroligt Niels, den opskrift er lige gemt sammen med Jespers og Michaels, hvad siger vi så Morten 🙂
                  #68763
                    Tusind tak for info.
                    Jeg har behandlet det kombinerede billede med curves. Når I kører non lineære transformationer før farvekombineringen, hvordan styrer I så farverne?
                    Jeg kan se at I ikke har lavet en del af Ha til blå. Jeg havde et blanding 10/90 for at tage højde for H beta. Prøvede også lidt mere realistisk 30/70 med det ødelagde den røde farve.
                    Hjemkommet til min gode skærm kan jeg iøvrigt tydeligt se. at jeg har behandlet billedet alt for hårdt.
                    Det er taget med et orion starshoot pro OSCC. Der blev på et tidspunkt spurgt til OSCC i forhold til mono. Jeg viser derfor mit tidligere billede af samme objekt, taget med Orion Starshoot Pro OSCC: Stak af 38 300s optagelser, samlet 190 min vs nattens 210 min.
                    Den mest oplagte forskel når vi taler DSLR er Ha, men color ccd kameraerne har ofte lav følsomhed i OIII, og det kan man tydeligt se her på billedet nedenfor.
                    Med hensyn til fotonfangsten, så har det gamle setup en pixelopløsning på 1.6″/pix, mens det nye har 1.25″/pix. Man skulle altså forvente en mindre elektronflux pr pixel i det nye setup, faktisk (1.6/1.25)^2= 2.56 gange mindre. Fluxen er 0.10 e-/s i det nye setup. I det gamle system vs. 0.15 e-/s i det gamle, d.v.s. kun knapt 60% af det forventelige. Den dårlige flux i det gamle system skyldes nok at OIII svækkes i den grønne kanal, som jeg har målt på, coatningen på Orion Optics spejlene spiller måske også en rolle, QE forskelle kan også spille en rolle, men de skulle ikke være væsentlige mellem de to kameraer..
                    For at illustrere betydningen af SNR i smalbånd har jeg beregnet SNR i en enkelt 300 sek optagelse, som er 2.16 med Orion kameraet i forhold til nattens optagelse med det nye steup, som har et SNR på 5,12 i en enkelt 600 s (svarer til 3.1 i en 300s optagelse). optagelse. De 21 optagelser á 600 sek fra i nat har stacket derfor en SNR på 17. Med en orion kameraet, og 8″ newtonen, skal man have over 60 optagelser for at komme i nærheden af et sådant SNR.
                    Smalbånd dæmper også stjernerne, så de bliver mindre dominerende, hvilket hjælper, men det gør ikke i sig selv tågedetaljerne bedre.
                    #68764
                      Så lige Niels post, som kom mens jeg regnede SNR.
                      Endnu engang en fantastisk behandling, du er virkelig en mester, Niels. Det er helt vildt så meget Ha du får med. Specielt i den nedre venstre del.
                      Tak for vejledningen, som jeg vil studere indgående.
                      Tak for roserne vedr- selve optagelsen til Niels og Habo.
                      Tilføjelse. Niels det er 100% korrekt, OIII står som lum, det fik jeg ikke rettet. Det var Lum filteret jeg havde skiftet i hjulet, som kun har 5 positioner Embarrassed
                      Jeg skulle nok også have rejst den op, så nord blev op..
                      morten2011-09-04 21:19:51
                      #68767
                        Jeg brugte 25/75 til en af farverne…
                        #68781
                          Michael dit billede er væk..
                          Jeg kunne ikke dy mig for at lave en lille montage af mine billeder af det objekt i den tid jeg har været aktiv. Det var det andet objekt jeg fotograferede.
                          Som det ses, er det første billede taget med et ikke-kollimeret teleskop uden ordentligt fokus.
                          I 2009 er det bedre, og efter min mening meget bedre i 2011, hvor udstyret også er markant dyrere. For dem der lige er startet, kan det måske være rart at se en “learning curve”.
                          #68790
                            Jeps strømmen har været væk fra serveren, ergo ingen internet… Angry
                            Kanon ide med den montage, man ser at dine færdigheder er kommet langt Thumbs%20Up
                            #68792
                            paul
                              God ide med den montage Morten hvor man vel ret beset kan se din gear/learning curve ;-).
                              Der er sket meget på de par år.
                              #68796
                              nvc
                                Hej igen,
                                takker; men ~90% af det hårde/svære arbejde er jo foretaget af Morten!
                                Her er en mere detaljeret forklaring!
                                Mortens Ha/OIII filer loades ind i CCDStack2 programmet og jeg laver et hot/cold pixel check samt udfører en deconvolve på hver sub-frame => giver mindre stjerner.
                                Selv om subs er aligned udfører jeg en ekstra registrering af disse i CCDStack2 med CCDIS rutinen; den giver en meget præcis alignment af de to sub-frames.
                                Herefter gemmes de som 16bit TIF scaled data, d.v.s. CCDStack2 har DDP auto scaled disse => De to master subs er færdige til videre behandling i Adobe Photoshop.
                                Her kan også vælges en manuel scale i CCDStack2 programmet hvis auto scale featuren er for kraftig.
                                Herefter bruges Adobe Photoshop CS4 programmet og denne web opskrift,
                                http://www.starrywonders.com/bicolortechnique.html
                                Som der står i pkt. 10B blev levels også justeret på plads; 10A blev også brugt på rød laget (Ha delen såvidt jeg husker); men jeg brugte ikke pkt. 10C. Output er nu et bicolor master processed billede i 16bit TIF.
                                Jeg brugte Ha Master filen som et LUM lag til bicolor billedet som det står beskrevet i pkt. 11.
                                Flg. behandling blev foretaget på dette Ha Master billede, level justering, en smule shadows/highlights (styres med graden af opasity), select af billedbaggrund og RC-Astro gradientXterminator filteret bruges på svag styrke, kan jo også styres/efterjusteres med den valgte opasity grad.
                                En smule curves og levels og brug af Noel Carbonis action, local contrast enhancement afslutter billedbehandlingen af LUM Ha billedet. Meget vigtig, jeg bruger også her et ekstra lag i Photoshop så styrken af Noel Carbonis action kan justeres med valg af opasity graden; jeg brugte her 50%.
                                Dette LUM (Ha) lag tilføjes nu til bicolor master billedet med en passende styrke (styres jo af opasity graden).
                                Filteret NeatImage køres (reducerer støjen i billedet) og med en layer maske der er det inverse af det oprindelige billede tilføjet level og curves, vælges det rigtige støjundertrykkelse niveau til hele billedet; her kan graden af opasity også justeres.
                                Herefter forsættes med, i stedet for en level justering vælges et softlayer med en passende grad af opasity, Noel Carbonis action make stars smaller køres; igen vælges styrken med opasity graden, til sidst en smule levels, curves og crop => 16bit TIF billedet er færdig.
                                Herefter scale af billedet, 50%size, vælg 8bit format og gem som jpg billede.
                                Mvh. Niels
                                nvc2011-09-05 11:00:36
                                #68814
                                  hej Morten, Jeg har som en del andre også leget med dit billede( Tak til Jesper for den fine opskrift, som er guld værd for os som lige er startet på smalbånd ) Det er en fornøjelse at have så fine rådata og pusle medClap. Viser ikke et billede da det bare bliver en gentagelse af JespersThumbs%20Up
                                  Munkholm2011-09-05 19:17:52
                                • Emnet 'bi-color veil' er lukket for nye svar.
