› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › ASI290mmc first light
- Dette emne har 10 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 7 måneder siden af Rudi. This post has been viewed 30 times
26. juli 2016 kl. 15:11 #148874
Såmænd bare et granulationsbillede, da Solen selvfølgelig er blank nu hvor jeg fik chancen. Seeingen var jævnt dårlig.
Men hvordan er kameraet så? Kølingen virker upåklageligt, men jeg har dog lavet dette billede uden køling. Jeg kan få 82 frames pr sekund i fuld HD opløsning og 8 såvel som 16 bit. Til at begynde med fik jeg højst 18 fps, men jeg fandt ud af at ikke alle porte på min PC er USB 3 porte, kun de to der sidder på fronten. Altså 82 fps gennem USB3 kablet med USB3 extender, men når der skal optages på harddisken falder fps til det halve i 16 bit. Disken kan ikke følge med.
Billedet her er optaget med Klee Barlow. Ideen med min nye 8″ f/4 Newt var at optage deepsky luminans som et rent spejlsystem uden filtre eller linser i lysgangen, for at optimere signalet. Jeg regnede ikke med at se koma med så lille en chip. Det var for optimistisk. Jeg kommer til at bruge en Paracorr og sikkert et L filter. Enten det eller acceptere et croppet felt.
Nå men her er billedet:
26. juli 2016 kl. 23:04 #148889
Det er da slet ikke så ring’
Jeg vedhæfter lige et link til kameraet. Det er godt nok nogen små pixels. Er de enkelte celler på Solen ikke
omkring 1000 km. i udstrækning?
27. juli 2016 kl. 09:08 #148895
outlookDeltager- Super Nova
Tillykke med kameraet. Emil Kraaikamp taler på dette års Starparty om emnet High-res Deep sky Astro fotografering med korte eksponeringer, hurtig optik og højfølsomme, lav støjs CMOS kameraer og de udfordringer det giver. Lige en udfordring for dig, Jesper, med det nye kølede højfølsomme kamera.
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting27. juli 2016 kl. 09:44 #148897
Tak for link til kameraet Torben. Teleskopet er det her:
Tak Leif. Ja det bliver en udfordring med deepsky. Jeg har som forhåbentlig mange andre fulgt med i Emils arbejde.
Natten til i dag stor den på mere test. Der var to ISS passager, begge i 37 graders højde. Efter at have brugt den første til at skyde mig ind på eksponeringstid mm lykkedes det at få nogle hæderlige billeder af ISS fra den anden passage. De kommer senere.
I mellemtiden er her et billede af diffraktions mønsteret med en stjerne. Fokus er perfekt, men som man kan se har kollimeringen nok været en anelse off. Sikkert fordi kamera og Barlow har tynget lidt ned.
27. juli 2016 kl. 12:07 #148901
ISS fra i nat:
Jesper 2016-07-27 12:08:54 27. juli 2016 kl. 14:16 #148905
Billederne af ISS er ret gode.
Diffraktionsmønstret ser fornuftigt ud, men jeg bemærker, at det er sekskantet. Hvad forklaringen på dette er, er
svært at sige – måske noget som er udløst af spejlophænget.
27. juli 2016 kl. 15:07 #148907
Ja måske pinch i spejlcellen, selvom jeg synes jeg har været omhyggelig med den. Eller måske pinch i min Klee Barlow. Det kan jeg kontrollere ved at prøve en anden næste gang. Der er også brugt et True Tech dybrødt filter.
29. juli 2016 kl. 16:06 #148964
Her kommer lige et diffraktions billede mere. Det er en anden serie end den ovenstående. Jeg har også lavet en Abberator simulation og sat ind. Simulationen er lavet med samme teleskop specs som mit teleskop, og der er tilføjet tubus termik som eneste optiske fejl. Simulationen gør mig 99 procent sikker på at det er tube currents der er tale om, og ikke kollimering eller pinch. Hvad siger i?
29. juli 2016 kl. 17:50 #148969
Wou!!! Fede ISS billeder
hvordan tog du dem?/Rudi B. Rasmussen
29. juli 2016 kl. 19:25 #148973
Tak.
Jeg brugte en 2.8x Barlow, et IR pass filter og ASI kameraet. Det handler om at få en opløsning nogenlunde som man ville bruge til planeter. Næste gang vil jeg prøve med grønt filter, da det før har givet gode resultater. Eksponeringstid, gain osv må man bruge en passage eller to til at skyde sig ind på. Eksponeringstiden skal dog næppe være meget mere end 1ms da der ellers vil komme blur. Her var den 0,5ms.
Jeg sørgede for at aligne søgekikkerten helt præcist med teleskopet, ved at pege kameraet på en stjerne og centrere denne i søgekikkert og billedfelt. Samme stjerne blev brugt til at fokusere 100% nøjagtigt umiddelbart før passagen. Derefter løsnes RA og DEC akserne, kameraet startes og jeg følger ISS manuelt gennem søgekikkerten ved at skubbe tubus. Det er en lidt dogmeagtig metode, men med øvelse kan man få ISS på en god del af billederne. Da passagen tager flere minutter er der billeder nok at vælge imellem, men det er en fordel med høj framerate og de relativt mange pixels som dette kamera har. Jeg optog i 16bit SER, da det indtil videre synes at give bedre resultat end 8bit avi.
29. juli 2016 kl. 20:24 #148976
Ok. Tak for det Jesper. Det skal prøves engang.
- Emnet 'ASI290mmc first light' er lukket for nye svar.
