› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › ASCOM problem
- Dette emne har 13 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 2 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 297 times
8. januar 2009 kl. 13:13 #7242
mejerDeltager- Super Nova
Jeg sidder her og leger med mit teleskop med diverse programmer.
Jeg har lavet en Easy alligens med teleskopet. Åbnet Starry Night 6 Pro. Overtaget styringen af kikkerten med Starry Night. Denne bruger ASCOM som mellem program. Ingen problemer ind til videre.
Så starter jeg ASCOM Dome/Scope control op. Denne skal have at vide hvilket teleskop og hvilken Dome styring der er. Hvis mit StarryNight er slukket laver den en forbindelse til teleskop og Dome uden problemer. Men hvis StarryNight er tændt og styrte teleskopet vil den ikke tilslutte scopet. Og det bliver den nød til for at tilslutte Domen.
Hvad er problemet. Jeg tror det er fordi der er to ASCOM programmer der prøver at bruge den samme COM port til teleskopet på ‘en gang.
Kan man styre Domen igennem StarryNight????
Mejer
8. januar 2009 kl. 13:44 #7244
Du har fat i det helt rigtigte der, Ascom tillader kun et program af gangen at snakke med dit teleskop. Der findes dog mellem programmer som tillader det, eller du kan bruge POTH (PlainOldTelescopeHub) Den tillader flere programmer at snakke med dit teleskop, men du kan ikke synce, eller styre andet end gotos.
Om StarryNight kan styre din Dome ved jeg ikke lige helt, men vil da gerne prøve at kikke på det.8. januar 2009 kl. 14:10 #7249
Tak for det Michael
Mejer8. januar 2009 kl. 14:48 #7253
Jeg var ved at kigge i ASCOM skrifterne.
Og der står at TheSky 5 og 6 i hvert fald har dome control. Så det vil være lidt mærkeligt eller dårligt hvis StarryNight 6 Pro ikke har. Når de bække operere med Ascom og er konkurenter.PS. Jeg kan ikke få lov til at bruge Plain old telescope. Heller ikke selv om jeg har hentet den nyeste driver ved Ascom.
Mejer
Mejer 2009-01-08 13:49:05 8. januar 2009 kl. 14:50 #7254
Uha nejda, der er stor forskel på TheSky og StarryNight. De er lavet til hvert sit publikum.
Så vidt jeg kan finde ud af, så understøtter StarryNight ikke Domes på Windows udgaven, måske på Mac’en? Men de skriver intet om det, så jeg tror det ikke.8. januar 2009 kl. 15:02 #7257
Vil det sige, at man skal over og have MaxIm DL i stedet for.
Hvordan er brugerfladen her. Er der fine billeder af nattehimlen ligesom med starrynight??
Mejer
8. januar 2009 kl. 18:16 #7275
MaxIm DL kan godt styre både teleskop, dome og kamera – Men den viser ikke billeder. TheSky har da billeder men de er ikke særligt gode, og den kan være lidt svær at komme igang med.
Du kan jo prøve at hente demoen af MaxIm DL og se hvad du syndtes, især hvis du vil igang med billeder.Men Jeg ville jo gøre begge dele – Altså bruge alle de programmer på engang jeg har lyst til! Det gøres ved enten at købe MaxIm DL Pro – Hvor MaxPoint er med, eller bare MaxPoint.Alternativt, så ville jeg prøve med NextHub – Den er ganske vist lavet til Celestrons NexStar/Gem serie. Men da det bare er et program der gør at din comport bilver til flere – Hvorved MaxIm kan snakke på comport 2, StarryNight på comport3 og næsteprogram på comport4…. Det ville være den billigste løsning, men ikke gøre andet. HVor MaxPoint også hjælper dig med at lave dine gotos bedre.8. januar 2009 kl. 22:13 #7309
Hej Michael.
Faldt lige over noget i MaxDome II manualen. Der Står:
Slaving to Telescope
Turn on Slave Dome to Scope.
The dome will now turn so that the slit is in front of the telescope aperture.
If the dome turns to the wrong position, please see Slaving
Setup. Some extra suggestions are listed under Troubleshooting.You can connect an ASCOM-compliant control program to the ASCOM Dome
Control Panel. In your telescope control application, select Dome Control
Panel instead of the telescope. Now whenever the control program sends
a command, it will be intercepted by the control panel and used to move
the dome.Applications such as MaxIm DL/CCD
can connect directly. Some applications, such as TheSky and Starry Night
Pro may require a plug-in to be installed. The ASCOM Platform installer
should have notified you about the installation procedure for these applications
during the install process.I det jeg har makeret med fed, står der at StarryNight Pro godt kan køre MaxDome. Hvis bare der bliver instaleret en driver. Ved du hvilken det er????
Mejer
9. januar 2009 kl. 00:37 #7327
Jeps, der skal du ind og kikke på Cyanogens side og bare opdatere MaxDome Softwaren. Det ligger i den, så hvis du har det inde burde det være på din Ascom liste.
9. januar 2009 kl. 16:53 #7376
tommy.frank- Super Giant
Michael, du siger at Maxpoint Følger med i Maxim DL pro. Er du sikker på det? Jeg kan ikke finde det på mit Maxim DL5 Pro.
Tommy Frank 2009-01-09 15:54:43 9. januar 2009 kl. 17:44 #7385
Det er rigtigt Tommy. Programmet er kun med i den dyreste version, som hedder MaxIm DL Pro Suite.
Så det er ikke nok med pro
Mejer
9. januar 2009 kl. 18:46 #7389
Æv. Min goto ligger som regel indenfor 10`, og det er fint til at leve med. Men med Maxpoint må det da være bulls eye, eller hvad?
9. januar 2009 kl. 19:04 #7403
Det siger Stauning i hvert fald at det er.
Har ikke selv programmet endnu.
Mejer
9. januar 2009 kl. 19:15 #7405
Ups ja, det skal være suite. Sorry, men uden maxpoint har jeg en goto der placere hvad som helt inden for ½ ccd. Med MaxPoint aktiv, så har jeg prøvet i ca 1-2% af tilfældende at en goto ikke havde placeret et objekt indenfor ca 20″.
- Emnet 'ASCOM problem' er lukket for nye svar.
